Страница 653 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 22:16:09
Dm7203
А почему в полумостовых ATX так частоту не задирают ? ( Ну по крайней мере я такого не встречал :)) )
Ну а если все таки сравнивать однотактный прямоходовый и полумостовой преобразователи , то какие у них отличительные особенности ?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 22:20:31
Starichok51
в АТХ чаще стоят биполяры, а бмполяры большую частоту не могут переваривать...
а отличительные особенности уже заложены в названия топологий.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 08:55:58
aam
Скажите, а как активный ККМ отнесется, если на него подавать питание с симисторного регулятора? Не загнется?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 09:11:19
Slabovik
Плохо отнесётся, однозначно... А смысл? ККМ в значительной своей части является стабилизатором - у него на выходе напряжение стабильное, что регулировать его по входу - занятие малоперспективное...
Добавлено: Чт мар 20, 2014 09:48:24
aam
Регулировать разумеется косвенным способом. От ККМ нужно просто не сгореть и оставаться в режиме, а дальше сигнал 220 со входа на оптрон, с него на некую схему - и она уже рулит опорным напряжением и ОС, которая все регулирует. Грубо говоря - с помощью стандартных средств (симисторный диммер) по стандартной проводке управлять на расстоянии импульсным блоком питания.
Я тут уже спрашивал про совместимость выпрямителя с кондером и регулятора - мы пришли к выводу, что симистору будет плохо.
А теперь решил рассмотреть вариант с ККМ :-)
Добавлено: Чт мар 20, 2014 18:02:13
Dm7203
Телекот писал(а):КПД зависит от схемы
А у какой схемы КПД будет больше , у полумостовой или однотактной ?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 18:14:45
Телекот
Я писал:
Телекот писал(а):он зависит от схемы и качества деталей.
При одинаковом качестве, КПД выше у однотактника, там один транзистор. Да и управление однотактником на много проще.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 18:54:39
Dm7203
А КПД у них ( полумоста и однотакта ) какой примерно ?
Телекот писал(а):КПД выше у однотактника, там один транзистор.
А если два транзистора?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 19:24:34
Телекот
Он зависит от очень многих факторов. Я сильно не интересовался и измерил только 1 раз, довольно давно на полумосте на 2153.
Он получился 83%, но тогда конструкция была не оптимальная, можно достичь большего.
Опять зависит от многих факторов, допустим при выходном напряжении 5в, только на выходных диодах может потеряться 20% мощности. А при напряжении 500в меньше 1%.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 20:59:05
Dm7203
Смотрю не потроха новых ATX : почему они все ( большинство ) собраны по однотактной схеме ? в чем выгода ?
И еще такие маленькие радиаторы ставят , неужели не перегреваются ?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 21:34:55
Телекот
Там принудительное охлаждение.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 21:42:09
Dm7203
Принудительное , в смысле - активное , охлаждается вентилятором ?
Дык во всех же так
Добавлено: Чт мар 20, 2014 21:50:10
Телекот
Так и транзисторов в 2 раза меньше, и параметры у транзистора хорошие.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 22:32:08
Dm7203
Это схема стабилизации 3.3 из ATX .
Как работает данная схема ? ( Вроде бы понижающий DC - DC , но какойто необычный :) )
Сокращенно называется вроде - МС - как это расшифровывается ?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 23:34:08
Телекот
Схема собрана на основе магнитного усилителя или насыщающегося дросселя L3, намоточного на сердечнике с большой проницаемостью и прямоугольной петлёй намагничивания.
Пока напряжение меньше 3,3в сердечник этого дросселя намагничивается проходящим по нему током и входит в насыщение, индуктивность его падает и схема работает как без него.
Как только напряжение сравнивается с 3,3в открывается стабилитрон и транзистор и через дроссель начинает течь размагничивающий ток, и индуктивность этого дросселя растёт. Что вызывает прекращение роста выходного напряжения.
Только в вашей схеме ошибка, дроссель должен стоять между трансформатором и диодом D18.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 00:18:46
Dm7203
А какой КПД примерно ?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 00:32:01
Телекот
Врать не буду точно не знаю, но довольно высокий. Есть недостаток, эта схема немного намагничивает трансформатор, в более поздних версиях уже ставили два дросселя для борьбы с этим.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 11:19:12
Merlin
Добрый день, нужен понижающий dc-dc с 4в-1,5в ток до 50мА
Подскажите или микруху или какую то схему.
Нужен именно шим т.к. батарейное питание замена батарейки 1,5в
Нужен более менее хороший кпд.
По гуглив ничего вменяемого на 1,5в не нашел.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:10:33
Алексей FAV
Простите неудержался :)
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:14:01
bav123
Merlin
NCP1529ASNT1G
