Страница 666 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн май 05, 2014 20:00:28
Martin76
Так а сколько на выходе должно быть напряжение ? Вроде в районе 12В?
Добавлено: Пн май 05, 2014 20:30:52
Goblin
Да, 12 Вольт, обновил предыдущий пост
Добавлено: Пн май 05, 2014 20:33:04
Starichok51
Goblin, для твоего выходного напряжения (не выше 12 Вольт) вместо R9 нужно поставить перемычку. а через 1 кОм не будет хватать тока питания.
С9, 330 мкФ для 0,7 Ампера будет явно недостаточно. нужно не менее 680 мкФ Low ESR.
твоих вопросов за давностью я уже не помню...
Добавлено: Пн май 05, 2014 20:51:30
Martin76
Starichok51 писал(а):вместо R9 нужно поставить перемычку.
И стабилитрон не забыть убрать тоже
Добавлено: Пн май 05, 2014 20:55:49
Goblin
А суть проблемы в том, что UC3842 нормально не запускается, напряжение на 7 ноге скачет в районе 12-14 вольт, именно скачет хаотично. При этом щёлкает...
Пробовал менять С6, доматывал 2 витка в обмотку самопитания, но эти действия не улучшили ситуации
Добавлено: Пн май 05, 2014 21:00:45
Martin76
Мы Вам про обратную связь намекаем, что с ней не все в порядке с такими номиналами R9 в частности.
Добавлено: Пн май 05, 2014 23:19:26
Goblin
Заменил R9 на перемычку, выпаял VD5 (стабилитрон), VD6 и VD7 (диоды по выходу ОУ) заменил светодиодами, ёмкость С9 (в цепи вторичной обмотки) увеличил до 1000 µF. Результат тот же, напряжение на 7 ноге 13-14 Вольт и постоянно скачет, щёлкает.
Однако, заметил такой интересный момент: при выключении платки через секунду - две загорается светодиод в цепи стабилизации напряжения
Эксперимент повторял несколько раз, результат одинаков... при этом на время «зажигания» светодиода происходит повышение напряжения питания UC3842. В момент зажигания 14,7 Вольта, потухает светодиод при снижении напряжения до 14,3...
Получается странное поведение при включении не запускаемся, а при отключении пытаемся... что же такого происходит в переходных процессах при выключении? и чего всё же не хватает при включении? Не может ли мешать лампочка вместо предохранителя (существенной нагрузки не подключено)?
Добавлено: Вт май 06, 2014 07:17:57
Starichok51
какой мощности стоит лампочка на входе?
поскольку схема исправна, убирай эту лампу.
проверь диод VD3, он мог накрыться и не давать самопитания.
также проверь еще сапрессор Р6КЕ200, может, он подгорел.
пока других мыслей нет...
Добавлено: Вт май 06, 2014 08:30:58
Tat
Всем привет! Имеется трансформатор с питанием 2х23 Вольта с одним общем выводом, можно ли подключить по данным схемам трансформатор? Питаться будет 2 УНЧ.
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:07:44
Slabovik
Конечно нет. Ерунда полная, а не схема. Не верите? А попробуйте!
ps: Вот
здесь найдёте правильную схему включения.
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:08:58
Телекот
Нельзя будет КЗ. Чем вам стандартное включение не нравится.
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:22:49
Tat
Подключал я по стандартной схеме, спалил подобранные в пары выходные транзисторы транзисторы и на плате штуки 2 точно!
Напряжение не подходит, т.к. выше нужного около 50 счемто вольт по краям. А нужно +-24...+-28 вольт с общей точкой, вот и изобретаю велосипед. Вся проблема в том, что всего 1 общий вывод выходит с транса..
Попробую раскурочить транс, может там две обмотки где-то соединяются и выходит один общий вывод...
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:52:43
Света
Ну... с ~23 В ну никак =50 В не получится, что-то вы тут нам заливаете...
А если вам и =31 В много, то лучше отмотать витки у трансформатора.
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:04:40
Tat
Вы наверное меня неправильно поняли. Две обмотки по 23 В относительно общего вывода, схема ниже..
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:09:45
Martin76
Tat писал(а):Подключал я по стандартной схеме, спалил подобранные в пары выходные транзисторы транзисторы
Транзисторы и не из за БП могут сгореть. Потом, нужно все же сначала проверять, сколько и чего получается с БП, а уж потом нагрузку подключать. Может общий вместо минуса подключили - еще вариант...
А с Вашего транса больше, чем +-23Х1,4 = 32, и то без нагрузки, не получится никак.
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:12:52
Света
Tat писал(а):Напряжение не подходит, т.к. выше нужного около 50 счемто вольт по краям. А нужно +-24...+-28 вольт с общей точкой...
"+-28 вольт" это "по краям" будет 56 В
Вот и непонятно, что же вам нужно...
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:30:10
Tat
Мультиком мерил на максимальной выходной мощности (в районе 32 Вт) напруга просаживается в районе 2-х - 5-ти вольт максимум, кондеры 17 000 мкФ в плечо, ток покоя транзисторов специально занизил до 9-мА. Поработал с минутку на максимальной мощности и запах
До этого подключал от двух БП по 12 В работало как часы... Схема УЗЧ ниже
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:32:14
Gudd-Head
Транзисторы на радиаторах?
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:54:46
Tat
Да, на радиаторе.. Кстати по транзисторам: Специально собрал два усилителя, на одном выходные транзисторы КТ 818, КТ 819Г подобранные по hfe, на другом усилителе выходные 2SC5200 + 2SA1943. По звучанию особо разницы не почувствовал, у совковых как бы высоких немного больше, хотя может и искажения, осциллографом пока не слушал
Зато импорт работает более стабильно, да и по громче..
Добавлено: Вт май 06, 2014 14:50:21
Телекот
Перемотай трансформатор и всё.
