Страница 670 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт май 16, 2014 19:34:17
Starichok51
ну, пусть будет даже 20 мс.
Martin76 сказал правильно. емкость входного конденсатора должна обеспечивать бесперебойную работу устройства в течение этих 20 мс.
то есть, подобная задача решается не схемой УПСа, а самим устройством, которое питается через УПС.
Добавлено: Сб май 17, 2014 13:45:25
ypppu
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Необходим источник питания. На входе источника 220 В переменного, на выходе 5 В постоянного тока. Нагрузка всего лишь 0,010 А.
- обязательно с гальванической развязкой
- максимально компактный
Добавлено: Сб май 17, 2014 13:51:14
WiseLord
ЗУ от любого мобильника с microUSB?
Добавлено: Сб май 17, 2014 14:01:30
ypppu
Такой уже имеется, там 0,35 А на выходе. Вот бы ещё уменьшить размеры, пожертвовав током.
Добавлено: Сб май 17, 2014 14:11:32
serg_ns
Ток 0,35, указанный для ЗУ является максимальным. А если устройству надо 10мА, то оно столько и возьмет
Размеры уменьшить можно - выкинув собственно корпус зарядки. Сама платка там небольшая.
Добавлено: Сб май 17, 2014 14:16:25
ypppu
Так это понятно. Сам корпус был довольно маленький, плата чуть меньше корпуса. Спрашивается, можно ли ещё меньше сделать источник питания при моих исходных данных? Возможно, лучше было написать не "компактный", а "миниатюрный".
Добавлено: Сб май 17, 2014 14:18:51
serg_ns
Тогда прикинь сам, какие габариты тебе нужны, насколько принципиальна стабильность 5В, и сообщи. А так - какое-то гадание получается - можно/нельзя.
Добавлено: Сб май 17, 2014 14:53:21
ypppu
10*10*15 мм.
Добавлено: Сб май 17, 2014 15:55:52
Ёрш
Проще тогда заюзать CR1025.
Добавлено: Сб май 17, 2014 16:50:23
ypppu
Добавлено: Сб май 17, 2014 18:06:41
Андрей Бедов
Тогда посмотреть среди микросхем-драйверов фирмы МАХIM для непосредственного включения светодиодов в сеть.
Добавлено: Сб май 17, 2014 19:01:00
Mem
А непонятно что запитывает, всего 1 мА.
Добавлено: Сб май 17, 2014 19:47:58
просто КОТ
Там 10мА. А это может быть уже, например...
Светодиод индикации, небольшой МК и датчик. датчик измеряет, МК логгирует, и всё это питается от сети, например, месяц.
Просто мысли вслух...
Я бы кстати посмотрел в сторону гасящего конденсатора. Без развязки но по размерам меньше будет трудно найти.
Добавлено: Сб май 17, 2014 21:15:51
ypppu
Благодарю всех, кто откликнулся!
В общем запитываю ОУ, регулирующий температуру паяльника. Нашёл схему с бестрансформаторными питанием, но там термопара под фазой оказывается. А она в моём изделии контачит с жалом и корпусом, потому и понадобилась развязка.
Добавлено: Вс май 18, 2014 22:33:58
1essor1
Делаю стабилизатор 2-20В 4А на LM2678. В качестве первичного источника meanwell 24В 100Вт.
Проблема вот в чем: не позволяет получить ток больше 1,5А.
В режиме хх напряжение свободно регулируется. Выставил 10В, подключил 5,1Ом - получил 1,5А и 8В - и больше ни в какую не увеличивается. Потом установил 20В, подключил 10Ом - получил 1,36А и около 14В.
Дроссель был намотанный на желтом колечке из АТХ БП 33мкГн. Выходной конденсатор 220мкФ.
Какие возможные причины могут давать начало сему явлению?
Добавлено: Вс май 18, 2014 22:51:43
serg_ns
Разводка платы по феншую?
В плане - делитель ОС далеко от дросселя, нужные соединения с землей в одной точке, и т.д.
Выходной кондер - один на 220мкФ?
Добавлено: Вс май 18, 2014 23:10:23
1essor1
Старался по феншую, но монтаж довольно просторный - так что возможно не выполнено условие максимально близости входных/выходных кондеров к стабилизатору. Выходной и один и пробывал и 2*220 - разницы особо не заметил.
А вот по поводу входных
Установил 15В, подключил 5,1Ом - получил 1,7А и почти 9В. На входе при этом был один 47мкФ.
подключил ему в паралель второй такой же - получил 2,5А и 13 с лишним вольт.
Значит скорее всего дело в конденсаторах входных и наверное выходных
Добавлено: Пн май 19, 2014 06:20:21
ST@S
Ребята, всем привет. Подскажите по реализации стабилизации в импульсном преобразователе. Суть вот в чём: имеется автомобильный самодельный повышающий преобразователь с двухполярным выходными напряжениями 63В (УНЧ сабвуферного канала), 40В для питания СЧ-ВЧ звена и 15В на тыл и предвак. Вопрос в том, откуда брать обратную связь? Сабовый канал самый мощный, но если взять оттуда, то получим скачки по 40 вольтам в такт с басами. (Или нет?) А если брать по каналу 40В - то уже при небольшом изменении напруги получим несуразицу на шине 63В. ДГС не предлагать, уже собрана плата.
Добавлено: Пн май 19, 2014 06:35:07
Телекот
ST@S писал(а):ДГС не предлагать, уже собрана плата.
А чем вы тогда собираетесь стабилизировать напряжение??
Без ДГС у вас и будет всё плясать, да и ключи будут работать в адском режиме.
Добавлено: Пн май 19, 2014 06:48:39
ST@S
О! Здрасьте
Есть мысль применить 2 оптопары вместо одной. Или застабилизировать мощными интегральными стабилизаторами и 40В тоже. Это плохая идея, конечно. Хотелось бы всё же узнать, что будет по выходу 40В, если стабилизацию сделать по "сабовому" каналу? Ожидаемая нагрузка на преобразователь - 400-500Вт.
Кстати, дросселя то у меня есть по выходу.
