Мелкие вопросы по цифровой технике.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
zecagent писал(а):
zecagent писал(а):Здравствуйте. Нужно передать аналоговый сигнал на один из четырех выходов.
А если нужно либо на один из четырех, либо сразу на все четыре. как это сделать?
Подскажу как дешёвый вариант:
если переключатель, то мультиплексоры -
- 74НС4051, 74НС4052 и подобные других фирм или наши К561КП1, К561КП2
если переключать в произвольном порядке, то ключи (в одной мс 4 ключа) -
- 74НС4066, MC14066, HCF4066, HEF4066, 74HC4066, CD4066 или нашу К561КТ3
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение zecagent »
Подайте ваш сигнал на ADG411 и коммутируйте его в произвольном порядке.
если у меня был сигнал один, у него была какая-то мощность, а я замкну ключ таким образом, что он же с четырех выходов должен выходить, это 4 мощности входного сигнала. Это всё за счет питания коммутатора выполнится?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Какая к чёрту ещё мощность? - вы что динамики переключать собрались? :facepalm:
Р = U x I
UA3ELR писал(а):Какая к чёрту ещё мощность? - вы что динамики переключать собрались? :facepalm:
Ну а как же. Прикрепил рисунок - случай когда все ключи замкнуты. У меня только один аналоговый сигнал, и я подаю его на все 4 аналоговых входа. Я хочу, чтобы по параметрам каждый из этих 4-х выходных был идентичен одному входному. Так ведь не получится?
(18.7 КБ) 397 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Получится... но только если по выходам будут стоять нагрузки сопротивлением намного превышающем открытое сопротивление ключей (см. в даташитах Rоn) которое для ширпотребовских мс равно 50...150 Ом ...
поэтому я и задал вопрос - к а к у ю нагрузку вы хотите коммутировать этими ключами? что будет стоять на выходе ключей?
ps или скажу по другому - источник сигнала должен иметь низкое сопротивление, а нагрузки после ключей высокое
тогда всё будет Okey
Сообщение R1d3 »
скажите можно использовать вместо кнопки оптрон с диодом (просто посетила мысль соеденить два разных устройства, чтобы одно управляло другим)
Сообщение Meteor »
Можно. Иногда даже нужно
Сообщение R1d3 »
Meteor писал(а):Можно. Иногда даже нужно
Уточню вопрос собрал когда то радиоуправление а оно не пригодилось (сделал пропорциональное потом) а возникла потребность сделать чтото типа пейджера для контроля состояния датчиков, вот и пришла мысль что вместо кнопок поставить оптроны диодые или транзисторные вместо кнопок команд. Вот и возник вопрос пойдет так или нет
Сообщение Лютик »
Добрый. Не подскажите, какой датчик можно использовать для спидометра, думаю повесить на спицу постоянный магнит, а на вилку датчик, только вот геркон боюсь не подходит, в силу старения, а вот датчик, как в ноутбуках(там некое подобие датчика Холла) будет самое оно.
Или альтернативный вариант. Заранее благодарю
Сообщение pyzhman »
Катушку-мату'шку.
Docendo discimus
Сообщение Лютик »
pyzhman писал(а):Катушку-мату'шку.
интересует все-таки датчик с дискретным выходом
Сообщение Gudd-Head »
Лютик писал(а):интересует все-таки датчик с дискретным выходом
Ищите датчик Холла с логическим выходом.
А мне может кто-нибудь посоветовать пару инвертирующих и неинвертирующих буферов с тремя состояниями выходов, недорогих и доступных в СОИКе?
А то я сунулся — либо дешёвый ДИП, либо дорогой СОИК под заказ. Прям хоть на МК делай...
Сообщение R1d3 »
Здравствуйте можете подсказать чем можно заменить кнопки в данном устройстве чтобы им управляло другое подачей управляющего сигнала
(41.14 КБ) 165 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Gudd-Head
Не очень понятно, о чем именно речь. Есть, например, известные 74HC244 в СОИКе (как и в ДИПе), вроде доступны, с 3-мя состояниями, стоят 10 руб.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
R1d3 писал(а):Здравствуйте можете подсказать чем можно заменить кнопки в данном устройстве чтобы им управляло другое подачей управляющего сигнала
Чем чем... транзисторными ключами или любую микросхему CMOS подключай вместо кнопок и управляй на здоровье...
SmarTrunk писал(а):Не очень понятно, о чем именно речь. Есть, например, известные 74HC244 в СОИКе (как и в ДИПе), вроде доступны, с 3-мя состояниями, стоят 10 руб.
Спасибо. 244-я у нас стоит от 20 рублей :( А вот 245-я да, меньше 10-ти. Итого получается проще сделать на 8-ой Меге за $1.
Сообщение vitalik_1984 »
это где такие цены?мега 8 1доллар стоит.у нас в тюмени 150 примерно стоит.или вы их сотнями берете?
В поисках истины человек развивается.
Сообщение paskal »
Подскажите КМОП логику серии 74, толерантную по входам к 5 Вольтам при питании от 3-х. Желательно не экзотика, чтоб реально достать можно было.
74AC, 74HC - толерантны?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
vitalik_1984 писал(а):это где такие цены?мега 8 1доллар стоит.у нас в тюмени 150 примерно стоит.или вы их сотнями берете?
Нет, это розница. Повторюсь: http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&id=3 ... #news-3322
Сообщение yarik777 »
подскажите микросхему к555ла3 можна заменять к155ла3 или нет,в нэте читал что она является полным аналогом и их можно между собою заменять
