Светодиодная лампа
Внешняя резьба часто алюминиевая, к ней трудно припаяться...
Сообщение Zub@stik »
Сколько раньше было цоп40 на работе.
Всё выкинули. Ни кому сейчас не надо
Сообщение astrahard »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4155545#p4155545"]Внешняя резьба часто алюминиевая, к ней трудно припаяться...[/uquote]
Я просто высверливаю 1 мм сверлом кернения на цоколе и цоколь снимается. Проводок к цоколю точно прижат и, когда в этом месте начинает искрить лампа быстро сгорает. Гвоздик вытаскиваю поддев канцелярским ножом. Но сейчас клея и герметика стали не жалеть так что остальное нужно думать как разбирать. Проще придумать как не разбирая светики менять. Я просто закоротил на 2 старых лампах. Новые приходиться выкидывать полностью. Придется свои придумывать но вместе с придумыванием самого светильника только.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4155575#p4155575"]Я просто высверливаю 1 мм сверлом кернения на цоколе[/uquote]
Ой да что там сверлить, швейной иглой можно проткнуть этот цоколь.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4155575#p4155575"]Я просто высверливаю 1 мм сверлом кернения[/uquote]
Да что там высверливать.
Сначала вытаскиваю гвоздик. Закручиваю лампу в советский чёрный патрон и и качая снимаю цоколь.
Сообщение rl55 »
Если цоколь вкручивается по резьбе в корпус лампы (а одна такая мне уже попалась), то раскачивание не поможет - надо именно выкручивать его, а кернения не позволяют это сделать.
Поэтому метод astrahard-а возьму на заметку, иначе аккуратно его не снять.
Сообщение дуб »
А не появились-ли высоковольтные светодиоды?
Попалась вторая лампочка в которой светодиоды не загораются от тестера. Лампочка исправна. Все светодиоды светят.
Но вот тестером не проверяются. Только визуально в лупу по чёрным точкам неиные определяются.
Полно... Сейчас почти все лампочки на трёхкристалльных диодах, по 10 вольт на корпус... :dont_know:
Сообщение rl55 »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4155839#p4155839"]А не появились-ли высоковольтные светодиоды?[/uquote]
Появились и давно уже... В одном корпусе и по 3, и по 6 кристаллов имеются. В последнем случае не менее 20 В надо, чтобы зажечь их. Через резистор, разумеется.
2835 SMD LED 1W белый теплый белый 6V 9V 18V 36V 150MA/100MA/30MA/60MA/
https://a.aliexpress.com/_9hWieI
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4155855#p4155855"]Через резистор, разумеется.[/uquote]
Я напрямую, но блоке питания ограничение тока 10 мА выставляю (меньше он не может) :)
Сообщение rl55 »
А выходная емкость? Да и задержка срабатывания защиты тоже разная может быть.
Я тут переделывал себе импульсный комповский БП под регулируемый лабораторный источник питания. И миллиамперы мог установить по защите, да только нехилая искра проскакивает на выходе при закорачивании выходных проводов из-за разрядки 2200 мкФ на его выходе...
То бишь, запасенной энергией этого конденсатора можно сжечь св. диод.
Последний раз редактировалось rl55 Пт янв 07, 2022 12:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Так я и напряжение выставляю чуть выше номинального и постепенно увеличиваю, пока не зажжётся (не уйдёт в ограничение тока). Не сразу все 30 В, конечно :)
Сообщение rl55 »
А, понятно. Лучше с нуля вольт тогда...
Там вон в тюбике выставляют 3 В и без всяких ограничений и резисторов тыкают в св. диоды... :))
Сообщение Дмитрий М »
Ну тут (или на прорадио) недавно была схемка тестера светиков, повышайка с Али, ограничительный резистор и вольтметрик встраиваемый. Делаем повышайку на 30..40 вольт, резистор на 40/0,02=2000 ом и она не сожжёт никакой светик, хоть 3 хоть 36 вольт. На обычных лампах Е27 на платках сейчас от 9 до 27 вольт почти везде светики.... На круглом алюминии которые, не кукуруза.
Вот такое чудо купил сегодня. Ради эксперимента.
Стоит 49.90р.
Токоизмерительные клещи показали 56мА.
светодиоды стоят на 2 кристалла.
Подложка нагревается больше 100грС.
Да и как видно, не будет она нормально охлаждаться корпусом лампы.
Вот для чего были истрачены природные ресурсы если её сразу можно выкидывать? :kill:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Upgrader »
Zub@stik писал(а):Подложка нагревается больше 100грС.
Так сейчас почти все мощные лампочки так греются. :cry:
Написано 13 Вт, ее никак не охладить в таком корпусе. Зимой на улице кстати в холоде наверное будет охлаждаться нормально.
Я снижал нагрев до 80...90 путем тупо перемыкания двух и более светодиодов, общая мощность в итоге падает и температура падает. Иногда даже контактные площадки есть под каплю припоя которыми можно перемкнуть светодиоды. Но какая фирма уже не помню.
Сделали бы радиаторную часть в два раза длинее - был бы эффект. Но такие монстры мало кому интересны. :shock:
Во всех таких лампах (на цоколь Е14/27 ) никак не могут решить проблему передачи тепла с цилиндрической платы алюминиевой на цоколь-радиатор. Наверное когда-то разработчики думали о завальцовке диска в цоколь, проклеивании зазора теплопроводящим компаундом и тому подобное... но в итоге всё свелось к просто защёлкиванию диска в цоколь :( ... И перегреву платы в итоге.
Что-то подобное по требуемому качеству я видел в первых лампах Гаусс ...там и цоколь был алюминиевый ребристый и компаунд, но они и прожили лет по 5..7 примерно.
Перепаял резистор. Стояз 1,3 Ом, поставил 3,5 Ом. Ток по 220 снизился до 22мА. Для подсобных помещений думаю сойдёт.
Покупал ради интереса себе лапочку за 250р на 15Вт. Кстате ту, к которой припаял охладители светодиодов.
Так вот там конструкция как вот в этой статье
В данной конструкции передача тепла лучше. Но на практике такую конструкцию очень редко встречал.
Увеличение радиатора - не даёт заметного эффекта... Альтернативы снижению тока не вижу... :dont_know:
