Страница 68 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Вс авг 23, 2015 20:37:03
rl55
Да, встречались мне некоторые БП с писком, причем при определенной нагрузке. И базовые заменил, а он попискивает. Выяснил, что в кольце обратной связи. Подкорректировал немного номинал резистора по местной ОС на TL и писк пропал. Что самое интересное, писк возникал при 2200 мкФ на выходе канала (не помню какого), а при 1000 мкФ исчезал. А родные были на 1000 мкФ. Видимо на грани возбуда была ОС с рождения.
А нагрузку на +5 В надо бы. У меня реакция была. Хотя бы попробовать для проверки.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 21:01:57
Сергеj
Жужит падла с нагрузкой и по 5-ти вольтовой шине.
А шо за большой железный дроссель на входе?
Добавлено: Вс авг 23, 2015 21:04:17
rl55
Для улучшения коэфф. мощности.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 21:10:16
Сергеj
Slabovik писал(а): и самый простой метод - посмотреть, что там между 2-й и 3-й ногами микросхемы, и попробовать увеличить этот конденсатор.
Кондер 1n, но он не конкретно на 2 и 3 ногах, а через резистор.
Кондер увеличил в 2 раза. писк не пропал.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 21:16:47
rl55
Я кондер не трогал, а уменьшал резистор.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 21:27:57
musor
часто наоборот полезнее -увеличивать скорость реакции снижая ПВ интегратора
Добавлено: Ср сен 16, 2015 04:17:52
Aleksofk1911
здравствуйте.
у меня на работе несколько ибп apc 500.
с одинаковым глюком. при наличии сети вдруг переключается на работу от акб.
батареи новые а вот сами ибп много чего помнят.
подскажите что может быть где чего надо померят.
новых ибп не дадут - кризис.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 10:09:42
musor
банки меняй
Добавлено: Вс сен 20, 2015 17:50:40
Кот-Кот
FSP 350PN. По 5 вольтам - 4,95. Не критично но неприятно. Емкость ? Если да то какая ?
Добавлено: Вс сен 20, 2015 17:58:27
Slabovik
Никакая. Условия замера?
Вообще, 5% от 5 - это 0.25. Нижний порог допуска 4.75. Вполне солидный запас. Вы уверены, что ваш прибор, которым вы измеряете, наверняка имеет 2% допуск на данном диапазоне, а это 0.4 вольта. Даже 1% - это 0.2 вольта. Вопрос - в какую сторону? Нагрузите 12-вольтовый канал ватт хотя бы на 20 и сделайте новый замер.
Добавлено: Вс сен 20, 2015 18:00:35
Кот-Кот
Замер без нагрузки. Про 5% знаю, по 12 кстати 12,05. Нагрузить пока нечем, неохота ради теста комп скручивать.
Добавлено: Вс сен 20, 2015 18:01:52
Slabovik
Ну и толку мерить без нагрузки? Результат в топку, вопрос ни о чём...
Добавлено: Вс сен 20, 2015 18:04:11
Кот-Кот
Ну раз не о чем тогда отбой. Просто достался БП нахаляву мятый, почистил и включил а он работает.
Добавлено: Вс сен 20, 2015 21:10:24
musor
да лампами грузить надо иди системником-отключаещ старый бп -цепляещь этот
раз тест на ХХ в норме то тестите нагрузом
но для профилактике в дежурки прменяйте банки...на всякий пожарнцй
Протестировать на исправность трансформатор бп пк
Добавлено: Ср сен 23, 2015 09:01:48
sergeyzuzic
Можно подключить через лампочку напрямую в сеть 220 и проверить на выходе напряжение тестером?
Выгорели входные транзисторы во входной цепи из-за остановки кулера и прожгли корпус трансформатора.
Re: Протестировать на исправность трансформатор бп пк
Добавлено: Ср сен 23, 2015 11:46:01
Maykill
там ИМПУЛЬСНЫЙ трансформатор.
напрямую в сеть включать низяя!
даже через лампочку
Добавлено: Ср сен 23, 2015 11:48:32
Martin76
sergeyzuzic писал(а):Выгорели входные транзисторы во входной цепи из-за остановки кулера и прожгли корпус трансформатора.
БП на выброс лучше, там обычно все прожаривается, ДГС на кольце в том числе.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 20:25:40
RadioSanta
Спокойно.
Если из-за кулера, то выгорают выходные полевики, вместе с резисторами в истоке. Остальная схема остается целой, так как идет термический пробой между сток-исток, а по затвору цепи живые остаются, потому что на них нет перегрузки.
Не факт конечно, но обычно так.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 23:20:52
musor
какие к черту полевики в обычном полумостовом АТХ???
кстати насчет полевиков должен вас огорчит еслиполевик пробивает то замыкает И НА ЗАТВОР
по этой причине в 1 тактах где полевиком правит ШИМ она вылетает вместе с ним
по опыту ремонта телеков -на 384х летит ШИМ резистор низкоомник в истоке резик 1ком на 3ногу, зенер в затворе на 18в и сам полевик еще обычно вылетает диод 4148 в самопитании 384х... иногда вылетают 2 диода в мосту потом БАХНЕТ ПЫР
часто также летит и оптопара...короче полный крах всей первички....
с полумостом на биполярох сгорает менще -ключи и резики в базе( и эмитерные если есть)
Бп от компьютера запускается без замыкания на землю PS-ON
Добавлено: Ср сен 30, 2015 16:54:00
artemssss
Здравствуйте!На днях достал бп от пк,для переделки его в лабораторный,так вот,открыл бп,там были вздуты входные литы,даже бахнули керамические кондёры в высоковольтной цепи,заменил их,бп включается.Но не работает защита по току(при кз +12 на землю лопаются силовые ключи)и он включается без замыкания на землю PS-ON.В чём проблема?Может у кого нибудь так было....
Сюда перенес.
