Страница 671 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн май 19, 2014 07:15:15
Телекот
Без ДГС не обойтись, это регулирующий элемент без которого стабилизация нескольких напряжений невозможна. Хотя можно ещё применить резонансный преобразователь с специальным трансформатором.
Добавлено: Пн май 19, 2014 08:16:41
ST@S
Я бы с удовольствием применил ДГС, но уже всё собрано на печатной плате. Спасибо за ответы. Когда будут готовы УНЧ, проверю всё в сборе - возможно, результат меня устроит
Добавлено: Пн май 19, 2014 09:06:15
Starichok51
Стас, сам преобразователь нужно делать без стабилизации (без обратной связи), тем более, для саба. саб очень не любит стабилизацию.
без обратной связи можно применять раздельные дроссели по каждому выходу.
соответственно, без обратной связи не будет скачков, ужимок и прыжков выходных напряжений.
Добавлено: Пн май 19, 2014 09:26:04
const1105
И не только для саба. В Авто стабилизатор теряет смысл полностью. Если входное не меняется то и на выходе тоже .
А если "чисто" на аккумуляторе, то сколько у вас вольт в запасе до его полной разрядки?
Реально 1 вольт, менее 10%.
Добавлено: Пн май 19, 2014 12:31:34
Starichok51
при питании от сети точно также бессмысленно делать стабилизацию.
Добавлено: Пн май 19, 2014 12:51:24
1essor1
Вопрос по расчету обвязки для ШИМ стабилизаторов ADJ версий : LM2678 и им подобных.
В расчетах необходимо задаваться выходным напряжением и максимальным током. Соответсвенно при разных выходных напряжениях и одном и том же токе обвязка получается весьма разной по номиналам. Я тут страницей раньше писал о том что делаю регулируемый стабилизатор 2-20В и при расчетах соответственно задавался 20В, верно ли это?
Добавлено: Пн май 19, 2014 19:51:09
ST@S
Starichok51 писал(а):саб очень не любит стабилизацию.
Но на статической нагрузке (лампы 36В 100Вт) выходное напряжение меняется на 1...2В, при этом ширина импульсов относительно х.х. увеличивается процентов на 30. Никаких лишних выбросов не происходит. Ветку про то, чем плоха стабилизация, я читал. Всё-равно не пойму - ведь это замечательно, когда БП "держит выход"...
К вопросу об 1 волте. Да, посадить можно лишь до 10,5...11В, иначе потом не заведёшься, но есть другие факторы - сопротивление ключей, проводов, активное сопротивление обмоток... Это я к тому, что при токе в 40А на проводах 16кв.мм. длиной 1,5м падает до 2-х вольт!!! Представьте, что будет на выходе тогда?
Добавлено: Пн май 19, 2014 20:11:36
Starichok51
музыкальный сигнал, и тем более саб - это не статическая нагрузка.
конешно, можно и для саба сделать настолько медленную обратную связь, что она будет способна усреднять колебания динамической нагрузки на низких частотах. но смысла нет делать такую тормознутую ОС.
ST@S писал(а):Это я к тому, что при токе в 40А на проводах 16кв.мм. длиной 1,5м падает до 2-х вольт!!!
ну, это ты загнул!
туда-обратно будет 3 метра.
1 метр 16 квадрат имеет сопротивление 0,0011 Ома.
итого имеем падение 40 А * 0,0011 Ом * 3 м = 0,132 Вольта.
Добавлено: Пн май 19, 2014 20:49:51
ST@S
Starichok51 писал(а):музыкальный сигнал, и тем более саб - это не статическая нагрузка.
Я полагаю, что выходные конденсаторы БП - неплохой такой интегратор. Он так и так затормозит ОС. Ваши сомнения (да и мои тоже) в вопросе применения стабилизации, видимо, в том, что после резкого пропадания нагрузки ШИМ ещё некоторое время (какое?) будет кочегарить на полную, в итоге на выходных ёмкотях получим повышенное напряжение, после чего ОС вообще заткнёт ШИМ. Как бы колебательный процесс, где постоянной времени управляет музыка, да?
Добавлено: Вт май 20, 2014 06:35:25
Starichok51
поэтому я и сказал, что ОС должна быть слишком медленная, чтобы она не раскочегаривала и не затыкала при колебаниях нагрузки...
Добавлено: Вт май 20, 2014 12:09:06
Иван83 радиолюбитель
Можно вместо батарейки для приёмника PHILIPS AE 2430 использовать Акк. GENERAL SECURITY 6V 4,5А-ч?
Добавлено: Вт май 20, 2014 12:14:00
Slabovik
Разрешаем
У него питание от 4-х батареек, что по напряжению соответствует. У аккумулятора напряжение чуть выше, но проблем вызвать не должно.
Добавлено: Вт май 20, 2014 12:44:25
Хорошо..А большая мощность (много больше батареек) аккумулятора не сожёт приёмник?
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:22:53
neon
вывести из строя может только повышенное напряжение, а потребляемый ток уже зависит от самого устройства.
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:25:17
Slabovik
Не сожжёт. Но поломает - запросто (если со шкафа уронить).
Добавлено: Вт май 20, 2014 23:20:37
Spec
Уважаемые коты, подскажите как правильно запитать вентилятор?
Собрал эл.нагрузку по этой схеме, если вентилятор запитать от VT1, то уже после подачи 20в он(VT1) начинает существенно нагреваться... палец не удержать
..так-же не понимаю почему сильный нагрев VT1 начинается и без вентилятора после подачи более 35в, ведь этот транзистор рассчитан и на более высокие напряжения?
ps.вентилятор потребляет около 40мА, сама схема потребляет около 10-20мА...
http://remont-aud.net/publ/prochie/ehkv ... /34-1-0-99
Добавлено: Ср май 21, 2014 08:15:08
Пилот
DC-DC вроде со стабилизацией, после нее какое напряжение? Непонятна вообще необходимость VT1, почему бы преобразователем 8 В сразу не формировать, а лучше 12 и туда вентилятор цеплять. А транзистор нагревается обычно от разности напряжений на входе и выходе помноженной на ток (мощность)
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:37:55
Spec
Под рисунком есть ссылка, там подробно описана работа схемы... вот цитата от туда:
Питание ЭН выполнено на повышающем преобразователе MC34063. При Uвх 2,3-10v в точке А напряжение 11-12V , при Uвх.> 10v преобразователь перестает работать и входное напряжение поступает в точку А просто через R17,L1,VD3. Далее стабилизатор 7V на VT1.
..в том-то для меня и непонятки, что вроде нагрузка маленькая, а нагрев большой
Добавлено: Ср май 21, 2014 13:20:12
Пилот
35 - 7 В = 28 В падения напряжения умножить на 0,04 А будет 1,12 Вт. без радиатора перегрев относительно окр среды составит около 65 градусов (наверно, не нашел термосопротивления в даташитах). А вот рассеиваемая мощность без радиатора 1 Вт как я понял
Добавлено: Ср май 21, 2014 13:45:21
Spec
так в том-то и дело, что при нагрузке(вентилятор) это не 35в, а уже при 20в...
зы.подправил свой первый пост.
