Страница 69 из 94
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Вт июн 13, 2023 14:50:31
pin1000
С калибровкой разобрались,спасибо.Я ее сделал, запитав 36в повышайку от лития.Сейчас аккум заряжается, изрядно его погонял.
Прошивка другая?
Добавлено after 3 minutes:
Смену Полярности проверю позже.
Какое напряжение интересует?5 или 36
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
По Зеркальности" я имел ввиду, что я не понял вас,где право, где лево.Проще-длительно нажать + .
Добавлено: Вт июн 13, 2023 14:59:38
Sailor 13
Прошивка одна.
Не важен какой стабилитрон вы подключите, важно чтобы определения анода и катода выводились верно при смене подключения.
Также напряжение стабилизации должно быть одинаковым.
Может выбило какойто транзистор во время тестов. Автор это указывал, что програмировать микроконтроллер нужно с отключённым повышающим преобразователем.
Добавлено: Вт июн 13, 2023 15:56:28
pin1000
Я Мегу прошивал вообще вне схемы.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
А транзистор мог , наверное, пострадать, я калибровку пытался делать в режиме измерения(зажимал кнопку качельки "минус")прилично грелись 7002 на входе с пинцетов
Добавлено after 37 minutes:
Проверил.Определение полярности работает.Но нет ваших красивых разновидностей диодов, все zenner
Добавлено: Вт июн 13, 2023 16:29:35
Sailor 13
В алгоритме определнния диодов, стабилитроны находятся на самом последнем месте.
Предпологаю что TL431 несправны. Но это только предположение. Проверять вам.
Добавлено: Вт июн 13, 2023 16:33:25
pin1000
Придется, похоже, все транзисторы и TL431 вподряд выпаивать и проверять. Передохну несколько дней.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 08:30:29
pin1000
Sailor 13,
Еще раз почитал форум.Все таки TL 431 работают на пределе возможности.При 37в точно вылетают.У меня повышайка выдает 36,5в(это при резисторе 364 ком> 2параллельно подобранных 750ком) и малейший скачок точно может повредить.Автора просили уменьшить рабочее напряжение 36в, мне тоже это не нужно, но похоже автор не уменьшал?
На вашей схеме R9 =330к-это дает 32,45в.Этого хватает для работы?
Добавлено after 3 hours 43 minutes 28 seconds:
Транзисторы 7002 все 4шт. годные.
TL431 одна видимо повреждена, а вторую не проверил, обломились лапки при демонтаже. В моем работающем приборе применены выводные 431, они более стойкие к напряжению.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 09:14:19
Sailor 13
Если пробивает, то надо подобрать сопротивление R9 что бы на выходе было 36 Вольт. 32,45 Вольт мало быдет вываливаться сообщение что низкое напяжение (меньше 35 Вольт).
Второй момент, у TL431 могут быть по разному организованы выводы.
Проверил на своём приборе, если прибор вкючить и нечего не присоединять к щупам, то напряжение плавает от 0,23 до 1,0Вольта.
Замер производим, если один щуп мультиметра узтановлен на зумлю, а вторым по очеведи измеряем напряжение на щупах тестера диодов.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 09:29:22
pin1000
Напряжение 35,5-35,8в достаточное?
Подобрать такой резистор очень сложно.Сейчас пытаюсь создать резистор 368ком.Именно такой нужно для 36.05в! Создаю из смд подстроечника 100ком( есть у меня 3х3мм)+270ком( 0805 или 0603), если сумею подобрать нужное, то попробую.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 09:37:05
Sailor 13
35,5 Вольт должно хватать.
Надо проверить по выводам TL431, как я уже писал выпускают с разными расположения выводов. Они регулируют тестируемое напряжение.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 09:40:27
pin1000
Да, есть Реверсные 431 сталкивался.
Можно проверять 431 на тестере транзисторов Маркус.Устанавливаем> A+ REF, контачим на одну площадку, К на любую вторую ..Определится как два диода и выведет напряжнние обоих.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 09:42:57
Sailor 13
Хорошо. Главное иметь информацию, подходят они или нет.
И ещё, вчера вы при замерах пользовались кнопкой минус с длительным нажатием.
Это запускает принудительное ручное измерение. Такчто ничего это не могло повредить. Это штатное измерение.
Там меняется надпись на дисплее с 'Ready' на 'Manual'. При обычном измерении 'Ready' меняется на 'Auto'.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 10:38:29
pin1000
Я слишком много экспериментировал,мог ошибиться.
Сейчас заменил все 7002 и TL431.Собрал резистор 368 ком из подстроечника 100ком(3х3мм)+330ком 0603.После подстройки выдержу с часок(вдруг подпружиненный контакт подстроечника сместится ) и посмотрю как теория с практикой свяжется.Должно быть очень близко к 36в.
Собранный резистор будет иметь габарит 5х5мм и хорошо разместится у гнезда микроусби, там есть свободный пятачок.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 10:48:07
Sailor 13
Сейчас главное запустить прибор. Временно можно ставить и такой вариант. А в финальной версии можно установить необходимые резисторы. Лично я паяю два резистора > таким образом, если нету места под промежуточную площадку.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 10:55:40
pin1000
:) Для начала мне не нужно лезти выше 36в.
И конечно запустить функционал.Меня не смутят пара проводков от сборного резистора."Бутербродный"корпус закроет все "танкоопасные"направления :beer:
Добавлено: Ср июн 14, 2023 10:59:52
Sailor 13
Этот резистор используется в обратной связи при регулировании выходного напряжения. От длинных проводников может возникнуть возбуждение системы.
И в результате всё может накрыться медным тазом))).
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:05:02
pin1000
Учту этот момент.Полюбому, хочу посмотреть как поведет себя прибор при 36в.И тогда соображу как сделать составной резистор из пары 0603(главное подобрать нужную сумму) и запаяю накоротке в штатное место.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:12:11
Sailor 13
Хорошо. После включения проверяем выходное напряжение высоковольтной повышайки. Затем измеряем напряжение на щупах.
Если там напряжение плавает приблизитнльно от 0,2 Вольт до приблизительно 1,0 Вольта, то можно делать вывод что регулировка напряжения на TL431 работае хорошо.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:17:47
pin1000
Думаю, что удобнее собрать 368 ком из ходовых 270ком +100ком.С учетом погрешости каждого, подбором,вырисовывается нужная сумма.Ну а поставить пару 0603 на одно место 0805, соображу.
Напряжение на щупах относительно земли?Должно быть одинаковое напряжение на каждом?
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:26:33
Sailor 13
Да, напряжение должно быть на каждом относительно земли.
Добавлено: Ср июн 14, 2023 11:37:47
pin1000
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4430841#p4430841"]Хорошо. После включения проверяем выходное напряжение высоковольтной повышайки. Затем измеряем напряжение на щупах.
Если там напряжение плавает приблизитнльно от 0,2 Вольт до приблизительно 1,0 Вольта, то можно делать вывод что регулировка напряжения на TL431 работае хорошо.[/uquote]
Такое низкое?У меня было , по моему 34в.У вас на схеме указано 30в на аноде 431?
