Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение grott »
Статья здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/
Протокол обмена с Хамелеоном в статье теперь изменён. Было положение строки и размер шрифта фиксированы, так было удобно только для первой приставки и не совсем удобно для других.
Теперь можно задать размер шрифта для напечатанной строки и не надо следить за размером строки. Как и раньше в Хамелеоне есть три размера шрифта: 1 - 8х8, 2 - 16х16 и 3 - 16х32 пикселей. Размер поля для вывода текста 160х120 пикселей, между строк 2 пикселя. Таким образом, можно вывести от трёх строк со шрифтом 16х32 до 12 строк с 8х8. Причём, в строке помещается первого шрифта 20 символов, а второго и третьего по 10.
Пример:
printf("# ZenerTest\n3\n3\n2 Iст %2imA\n2\r",out_cur[a]);
После служебного символа "решётка" печатаем нужный текст и ставим в конце строки \n с номером шрифта для только что напечатанного. Можно хоть один символ напечатать или вообще пустую строку, после \n автоматический переход на следующую строку. Номер шрифта указывать обязательно. В примере \n3, значит текст "ZenerTest" выведется на экран Хамелеона размером 16х32. Дальше пустые строки с указанными размерами по высоте. В нашем случае \n3\n2, т.е. между верхней строкой и следующей будет промежуток 32+16 и плюс два интервала по 2 пикселя между строк = 52пикселя. Завершаем символом \r.
Тестерстабилитронов.rar
Основной проект с исходником после всех доработок и исправлений на 20.11.2011г.
(129.24 КБ) 5204 скачивания
Тестер стабилитронов с оптимизацией для терминала.rar
Прошивка от Nusik1975 оптимизирована для работы с терминалом.
Убрано появление надписи "Обрыв или нет диода", поскольку забивает окно терминала этой надписью, когда на щупах ничего нет.
Надписи выведены в две строки, так как потерялась актуальность определения анода и катода.
(6.51 КБ) 3341 скачивание
Последний раз редактировалось grott Чт янв 19, 2012 19:26:13, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение Alex62 »
С победой grott
Как увидел статью, сразу понял кто автор.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение grott »
Вопросы:
1. Насколько критична частота кварца? Можно ли поставить 7 или 8 Мгц?
2. Какой индуктивности можно поставить катушку L2?
3. Чем заменить резистор R12?
1. Кварц выбирался из расчёта требований Atmel для минимизации ошибок в передачи днных по UART, можно, я думаю, где-то рядом с основной частотой поставить, на тайминг всего кода не повлияет.
2. L2 можно поставить от 100 до 330мкГн, 470 пробовал - увеличивает потребляемый ток.
3. R12 для защиты от кз преобразователя, мала вероятность этого, ставим перемычку, а если и будет, то дешевле поменять 34063, чем искать "неправильный" номинал резистора.
Сообщение AndrNet »
grott, еще раз с победой! Теперь то автора знаю :)
Теперь вопросы на ответы:
1. я так понял, что если я не собираюсь использовать тестер с Хамелеоном, а просто с индикатором WH1602, то можно поставить кварц на 8 МГц?
2. С L2 ясно
3. Резистор есть 0,22 Ом и 1 Ом какой проедпочтительней поставить?
Сообщение uncle_sem »
от всей души поздравляю автора с победой!
Сообщение колоб »
Добрый день! Я не знал ,что grott является автором этого девайса,поэтому мне вдвойне приятно поздравить его с победой,ведь увидев приборчик неделю назад (питаю не поддельный интерес к разным приборам,такого типа),собрав уже использую его ,правда пока без хамелиона на жк индикатор 2х16. запитываю от юсби порта компьютера,либо от бп на 5 вольт. Пробовал разные кварцы на 7.952 мгц, 8 мгц,сейчас поставил как в схеме существенных отличий не наблюдал R12 сделал наборным из логично 3х было бы сделать 1 омных сопротивлений ,но прибор показал нужно 4 одноомных смд сопротивлений (0,35 ом),небольшая проблема была с L2 220UH. Когда поставил 220UH смд -потребляемый ток поднялся до 170 ма и выше,при этом выходное напряжение MC34063A под нагрузкой падало с 35 вольт до 7 вольт и сильно грелась( MC34063A). Заменил дроссель на 100UH на ферритовом кольце.все сразу всало на свои места,ток 8-9 ма выходное напряжение MC34063A 34-35 вольт. еще по деталям 1% сопротивления 150 ком и 10ком стоят 5%,только подбирал с одинаковыми показаниями ,на печатке с о стороны монтажа навесных выводных деталей стоят 3 смд детали -это резистор на 300ом и между ног кнопок конденсаторы по 100 нанофарад(0.1мкф). SMD конденсаторы и резисторы в перемешку типоразмеры 0603 и 0805,какие были под рукой. Спасибо grott все работает чудесно,главное что стабы от диодов уже отсортированы и без конца можно не покупать оные,а использовать выпаянные. Да программировал камень в плате при минимальной обвязке (кварц и два кондера C1 и C3 по12 пик. Единственное пожелание,хотелось бы при использовании данного приборчика автономно ,вместо жк 12х6 (размер больше самого прибора) использовать дисплей от сотового телефона, какого нибудь более менее легко доставаемого (3310 и т.д.)Просто не все будут собирать хамлиона! Фу вроде намяукался! :write: (если нужны фото для более наглядного обозрения ,то могу выложить.) Да точность измерения проверил на выводных стабилитронах 9.1 вольт-показывает 9вольт, 4.7 показывает 4.8, 18вольт показывает 17.5. Пока я тоже очень сильно и не настраивал его.Меня ЭТО ОООЧЕНЬ УСТРАИВАЕТ!
Сообщение kolshik »
Прибор диоды Шотки "отщемляет"?
Сообщение grott »
kolshik писал(а):Прибор диоды Шотки "отщемляет"?
Шоттки видно по прямому напряжению, оно как минимум в два раза меньше, чем у обычного. Но можно добавить определение диода Шоттки в информационную строку.
Сообщение колоб »
grott для полноты визуализации процесса, добавьте определение диода Шоттки в информационную строку,если это не сложно!
есть индикаторы вот такого типа (см даташит). размеры 60х30мм, размер области вывода - 46х10мм. ну и общая толщина - милиметров наверно 6-7. ОЧЕНЬ читаемый мелкий индикатор. из минусов - сложность крепления, потому как плата очень тонкая.
вопрос. а в "автономном" режиме ток на ЖКИ не показывается?
MTC-16208X.pdf
(74.09 КБ) 3073 скачивания
Сообщение serg_svd »
А толку то от такого индикатора? На ибее когда-то видел и обычный двустрочник 1602 только с чипом на стекле. Но вся проблема в потребляемом токе этим измерителем. Если будет возможность как-то заставить преобразователь включаться только на период измерения, то это даст шанс сделать автономный приборчик. Если нет, то и заморачиваться с размерами индикатора не стоит. Проще делать или приставку к Хамелиону у кого он есть. Или делать тестер в отдельном корпусе и с питанием от БП.
Я пока так и намерен. И что интересно, я эту работу в конкурсе почему-то пропустил :(
И как раз собирался делать приставку к тестеру на базе стабилизатора тока 5мА в диапазоне напряжений до 30В
Только с определением типа стабилитрона с такой приставочкой я не разобрался. Поэтому заинтригован данным тестером
snc
Сообщение snc »
Спасибо "колоб" хоть какая то информация по 1% резисторам т.к. делаю свою плату.
Сообщение Sailanser »
grott
Мои поздравления с победой!!!!!
Как запихивал тестер в корпус от маркера? Сам пытался подобный разобрать толком не получилось
serg_svd писал(а):А толку то от такого индикатора? На ибее когда-то видел и обычный двустрочник 1602 только с чипом на стекле. Но вся проблема в потребляемом токе этим измерителем.
а что там за проблема с током? как я вижу, колоб добился тока порядка 8-9мА. ну пару мА плюс еще на индикатор без подсветки. плюс при измерении больше будет. но это секунды. думаю, кроны хватит надолго.
Сообщение m.ix »
Ссылка не ведёт в эту тему :(
Жаль что двухсторонний монтаж
Можно ли использовать 2х8 дисплей?
Стабилитроны встречаются более высоковольтные.
Возможно ли его переработать, так что б было возможно проверять ВВ диоды и диодоподобные штуки типа DB3
А то встречаются в техже сабвуферах ВВ диоды или чего там, тестером они не вызваниваются.
uncle_sem писал(а):а что там за проблема с током? как я вижу, колоб добился тока порядка 8-9мА. ну пару мА плюс еще на индикатор без подсветки. плюс при измерении больше будет. но это секунды. думаю, кроны хватит надолго.
Ну тогда надо сойтись во мнении какой индикатор применять. И желательно пораспространенней. Потому как упомянутый мной индикатор на стекле можно купить только на ибее и у нас я его пока не находил. Значит он труднодоступный. А раз интерисуют размеры поменьше, то думаю тут только индикаторы от сотовых подойдут. типа того же 3310. Да и показания станет удобнее читать так же как и на экране Хамелеона с фото в статье.
Я сегодня на ибее копался. Хотел найти индикатор без подсветки. Так как он достаточно тонкий и дешевый. Уже брал когда-то. Но к сожалению такого не нашел пока. Видимо не пользуются больше спросом. Да и индикаторы там без поддержки русского языка, если что...
Сообщение m.ix »
индикаторы можно типа TIC использовать
теже матричные
выводов у них меньше
квадратная шина и питание
Сообщение grott »
Увеличить при этой схемотехнике тестера выходное напряжение невозможно, TL431 пробивается уже при 40В.
Индикатор можно использовать 8х8 с соответствующей корректировкой программы, но ещё меньше поместится информации.
Величина тока выводится на заставке в обеих вариантах.
Регулировать ток можно непосредственно во время измерения, тем самым, снимая ВАХ.
Питание прибора от батарейки безсмысленно по причине редкого использования.
Сообщение колоб »
Прошу прощения за опечатку ,ноль не дописал по потреблению тока не 8-9 ма ,а 80-90 ма.Этим самым ввел в заблуждение...Сорри ! за ошибку..
m.ix писал(а):индикаторы можно типа TIC использовать
теже матричные
Не знаю, я из захолустья. И уже несколько конструкций отверг по причине того, что индикаторы TIC не могу купить. Можно сказать у меня на них аллергия выработалась :)
Но если ток 80-90мА, то я за прежний вариант. Раз хамелеона нет, то можно городить все что угодно и вес и размеры роли не играют
