Страница 683 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 07:52:44
Телекот
Допустим в связной аппаратуре общим является +.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 08:13:05
Андрей Бедов
Извините, что вмешиваюсь в спор (меня не спрашивали), но похоже, что тут уже скатывается чисто к принципу.
Ведь много лет назад принято условное направление электрического тока от плюса к минусу, хотя это по сути обратно движению электронов.
Поэтому, с какой стороны рассматривать движение - зависит от поставленной задачи. Теоретическая она или практическая.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 08:50:32
ypppu
Телекот писал(а):ypppu писал(а):А ток всегда течёт от плюса к минусу.
Кто вам такое сказал?
Андрей Бедов меня опередил. Я имел в виду условное положительное направление тока. В том же растворе солей одни заряды движутся от плюса к минусу, другие от минуса к плюсу. Но положительным направлением считается направление движения положительных зарядов.
Вспомним что такое ток , ток это направленное движение электронов.
Не-а.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 09:11:52
Телекот
Добавлено: Сб июн 28, 2014 09:16:28
Андрей Бедов
Э-эх! Ток? Это
упорядоченное движение
заряженных частиц (и неважно каких) под действием электрического поля.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 09:24:40
Pink-Pank
Это в металлах основные носители - электроны, потому что положительно заряженные ионы вещества (в следствие утери ими электронов) находятся в узлах кристаллической решетки под действием больших сил. А вот, например, при пропускании тока в растворах и расплавах веществ двигаются разнозаряженные ионы, о чем свидетельствует осадок веществ, входящих в состав раствора, на обоих электродах, причем на каждом электроде свой тип составляющего вещества, в зависимости от знака иона и потенциала электрода.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 19:54:31
maverick5334
Кто может подсказать.
В схеме импульсного БП после диодного моста стоит дроссель ELF18N016 (6mH, 1.6А)
Из чего его можно изготовить?
Есть куча дросселей из ламп-экономок, могу перемотать если подходит.
Есть ферритовые стержни из низковольтной части БП АТХ
Есть кольца с тех же БП АТХ
Что лучше использовать?
Добавлено: Сб июн 28, 2014 20:25:26
serg_ns
Из всего перечисленного - вряд ли что, только если кольцо из БП ферритовое, тогда на нем можно.
А что, в БП АТХ на входе не стоит дроссель? Вот его и можно использовать. По сути, это фильтр помех (вместе с емкостями), чтобы по сети не лезли.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 20:35:51
Андрей Бедов
serg_ns писал(а):Из всего перечисленного - вряд ли что,...
Почему?
Добавлено: Сб июн 28, 2014 20:42:28
maverick5334
serg_ns
Дроссель есть - большой зараза! А БП я делаю маленький, на 1.2А.
Такой большой я думаю, что не нужен.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 20:49:11
Martin76
Этот дроссель требует качественной изоляции обмоток друг от друга, поэтому проще использовать готовые, тем более они доступны и дешевы, например мюратовские PLA10хх. Не обязательно использовать то, что рекомендует ПиАй эксперт и номинал может значительно отличаться.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 20:54:13
maverick5334
Martin76
В том то все и дело, что у меня в городе ничего подобного нет.
По дросселям в магазинах есть только обычные радиальные и аксиальные и то в малом ассортименте.
Вот приходится и придумывать из чего сделать.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:22:00
Slabovik
По-моему, никто не задал важный вопрос - а после какого моста дроссель? В каком месте схемы?
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:28:31
Martin76
После диодного моста, а не перед в маломощных ИИП синфазный дроссель может стоять. PI и некоторые другие такое практикуют.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:34:18
maverick5334
Схема вот. (PI Expert)
Добавлено: Вс июн 29, 2014 05:15:56
Андрей Бедов
Можно намотать на кольце, а для надёжной изоляции - наматывать обмотки конструктивно разделёнными, по части дуги окружности.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 07:21:22
maverick5334
Если я все правильно понял, то это необходимо сделать вот так?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 07:29:29
Av4arik
Китайцы делают проще - две проволочки, называемые перемычками, и профит...
И ничего, работает. Но это как бы для подавления шумов. Для тебя критично ли, или нет - не знаю. В загашнике таких даже парочка лежит.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 08:25:53
Fludistvud
Народ,помогите с схемой мощного блока питания на трансформаторе ,регулируемого ,с защитой от кз . Напряжение после диодного моста без конденсатора 47в ток 5а . Желательно чтобы не много деталей было И еще ,есть конденсатор на 50в 2000мкф,пойдет он для сглаживания импульсов ?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 08:39:43
Av4arik
Fludistvud , конденсатор на 50В маловат, напряжением повыше надо.
а вот с подходящими схемами - это на вкус и цвет.
