Страница 70 из 183
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 20:31:38
integrad
ublhjnt писал(а):Будем ждать еще варианты.
Нечего ждать. Если 0,7 ВА понимать как 0,7 Ватт то мах. ток примерно 0,05А.
Но что за трансформатор? Взглянуть бы на него и все бы решилось.
Как чего ждать ? Вы к примеру не ответили на вопрос. И если быть точным 0,7ВА - это не 0,7Вт. Обыкновенный маленький понижающий трансформатор 220/12 сгорел и надо поменять на анлогичный. Проверить его увы не получится:-(. Схема нагрузки не стабилизирована, но в схеме компаратор стоит, поэтому пытаюсь максимально приблизиться к оригиналу. На аналогичном трансе без нагрузки 12,9В, а нагрузкой 0,6Вт - 12,2В.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 21:19:45
MAVr 34
Думаю подойдет. А то что я написал, признаю описался. Но, на трансах могут написать как максимальный потребляемый ток и напряжение (как я писал), так и могут написать мощность транса и выходное напряжение, как у вас. Конечно 0,7ВА и 0,7А это разные понятия.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 06:11:05
integrad
MAVr 34 писал(а):. Но, на трансах могут написать как максимальный потребляемый ток и напряжение (как я писал), так и могут написать мощность транса и выходное напряжение, как у вас.
Поэтому я интересовался: при производстве трансов их расчитывают с учетом нагрузки или без. Ведь нагрузка может быть от min до max и следовательно если опираться на нагрузку, то на какую ? Или может быть в расчет берут номинальную или среднюю ?
Зы: теоретически по схеме потребляемый ток ~ 5-10мА (компаратор с таймером), может под реальную-практическую нагрузку и выполнить ?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 10:08:48
ublhjnt
На вопрос ответить полностью не мог, так как с трудом представляю силовой трансформатор на 0,7 Ватта мощности.
Ближе всего подойдут ТПП 205-ТПП 206
http://www.zip-2002.ru/?z=172/
Хотя можно поискать по подобному габариту.
В расчёт прансформаторов принимают максимальную мощность по железу.
Далее расчитывают обмотки. Если У трансформатора мощность 1 Ватт, то суммарная выходная мощность не должна превышать эту величину.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 13:00:44
integrad
ublhjnt писал(а):На вопрос ответить полностью не мог, так как с трудом представляю силовой трансформатор на 0,7 Ватта мощности.
Да, действительно ответ не полный. Из ближайших по габаритам транс из БП для активной ТВ антенны на 15В 85мА и то чуть превышает и по габаритам и по напряжению - сижу отматываю вторичку. Кстати на оригинале написано:
Typ E1 30/15,5
BV 030-2331.0
PRI 230 V 50/60 Hz
SEC 12 V 0,7 VA
и что бы это означало, кроме того что он 220/12 ? Размерами он маленький 31х31х22мм. Погуглил, но увы.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 16:04:24
ublhjnt
Дам совет, если хочешь.
Посмотри трансформаторы в БП от старых микрокалькуляторов типа Б3-18 и им подобных.
В некоторых трансформаторы на 12В. В Р\п Океан стоял похожий тр.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:31:38
integrad
Спасибо
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:02:09
ublhjnt
Подскажите, пожалуйста, точные выводы Т1 - Т4 микросхемы К176 ИЕ 12.
В разных справочниках разные обозначения, в некоторых однотипны с ИЕ 18?
Как должно быть практически? Нет время тестировать, а схему чертить надо.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:15:15
Света
Я делала 3-1-15-2
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 16:44:06
ublhjnt
То есть карандашом я подписал верно.
Благодарю.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 16:18:45
arhar
Стыдно признаться уважаемые коты, но факт:
Надумалось мне приделать к своему микроконтроллеру (PIC18F) кнопку на длинное расстояние. метров 100 так.
Естественно подумалось о гальванической развязке. Сказано - сделано. А вот нет. Не работает оно. оптопары брал и 817 и 4n35 результат один:
если замыкаем просто коллектор с эммитором - кнопка срабатывает.
если подаем 12в на диод - ничего не происходит.
и внимание! если на диод напрямую даем батарейку в 3в. - все срабатывает. НО! ток на диоде под 150мА. ИМХО непорядок.
Выручайте братцы, туплю не могу понять в чем прикол.... как победить проблему?
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 18:12:38
ublhjnt
Выручайте братцы,
Возьми новую оптопару, те ты уже сжёг, и подай на диод своё напряжение (12В) через резистор 1,5 кОм и будет работать. Учти и сопротивление линии, оно входит в в эти полтора килоома.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 19:21:16
arhar
а поподробнее? сжег то я их похоже уже 3 шт. но не понимаю как. резистор в 1,2 ставил. эффекта нет.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 19:33:01
MAVr 34
Для светодиода любой оптопары требуется определенный ток для её нармального функционирования. Есть минимальный ток при котором она открывается. И есть максимальный ток, при котором она еще не перегорит, я имею в виду ток светодиода. Так вот, вам нужно расчитать сопротивление таким образом, что бы ток управления оптопарой был в этих пределах, а еще лучше, что бы ток был = номинальному току через светодиод. У вас есть источник питания и есть светодиод оптопары. Вам нужно расчитать сопротивление резистора, НО в сопротивление резистора должно войти и сопротивление проводов которые соединяют источник и оптопару. Если провода тонкие и длинные, то их сопротивление может быть достаточно большим и если вы его не учитываете, то установив резистор и подключив провода в итоге получите ток меньше чем необходим светодиоду оптопары. Вам нужно замкнуть с одной стороны прода между собой, а с другой стороны замерить их сопротивление и полученное сопротивление отнять из рассчитанного резистора. Т.е. уменьшить сопротивление резистора на величену сопротивления проводов.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 19:59:01
arhar
да это я все знаю. физику учил) до проводов дело то не доходит. весь эксперимент я проводил на коротких проводниках. суть в том что диод я подключил правильно - но не работает. подключил с превышением тока - работает, но резистор теплый и не думаю что проработает при долгой нагрузке.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 20:38:29
MAVr 34
Ну раз все знаете и даташит умеете читать... Тогда выставте ток через светодиод = не более 50мА для обоих случаев. А так должно хватать 10 максимум 20мА.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 22:19:53
ublhjnt
Чудес не бывает. У всех работает.
Через светодиод не больше 20 мА.
Что бы нам не гадать, начерти схему своего полключения.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 06:26:57
arhar
она прикреплена в моем первом посте.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127106
Дополнение по наблюдениям:
1. На диоде 16мА на транзисторе 24мА (C 5 вольт падает на 3 вольта) - не срабатывает.
2. На диоде 130мА на транзисторе 16мА! - сработало.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 13:45:18
ublhjnt
Это лапша.
Покажи на схеме как подключены приборы м куда.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 14:11:32
arhar
В общем насколько я понял, 5В мало для транзистора, ибо на ВСЕХ оптронах пишут напряжение от 35 до 70 В.
Если я прав, то может кто скажет оптрон с наименьшим напряжением коллектор-эммитер ?
ublhjnt писал(а):Это лапша.
Я если чесно непонимаю как еще конкретней нарисовать вам подключение. все 1 к 1 как на макете.
