Страница 70 из 97
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Добавлено: Вс май 19, 2024 17:05:40
Express
Ааа не похоже это всё на ООС по напряжению?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Или по току?
Добавлено: Вс май 19, 2024 17:06:22
mickbell
Какая разница, похоже или не похоже? Эта похожесть или непохожесть ничего не даёт.
Добавлено: Вс май 19, 2024 17:46:54
Express
Как это какая разница? На этом примере можно разобраться с ОС, я всегда путаю ОС по напряжению и по току...
Тут как раз и не понятно по току она или по напряжению и то и это меняется!?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Может это пример и разрулит это!?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Напряжение на конденсаторе растёт ток через резистор падает и напряжение на нём падает... Хрен проссышь что это за ОС???
Добавлено: Вс май 19, 2024 17:56:07
mickbell
Ты хотя бы пойми, как конденсатор заряжается. Кидаясь с темы на тему, не поймёшь ничего, а так - хоть что-то.
Я не считаю это ОС, и вот почему. Обратная связь - это выходной сигнал, поданный на вход устройства, то есть обратно нормальному прохождению сигнала со входа на выход, именно поэтому называется обратной связью. И вот тебе вопрос в связи с этим. Что считать выходным сигналом в этом случае? Что считать входом? Я на эти вопросы ответить не берусь.
Добавлено: Вс май 19, 2024 18:01:48
Express
Ну здрасти, я с детства знал как он заряжается...
Вот что вокруг него делается это вопрос...
Кстати про вокруг? А резистор виртуально меняет своё сопротивление? Ну как резистор в эмиттере по факту он 1кОм ааа при воздействии ОС виртуально он будет 1кОм*h21...
Добавлено: Вс май 19, 2024 18:03:58
mickbell
Тебе совсем недавно разобъяснили, что напряжение на конденсаторе растёт по-разному в зависимости от того, как его заряжают. Видимо, тогда у тебя было ещё детство?
Добавлено: Вс май 19, 2024 18:05:54
Express
Это я знаю...
Добавлено: Вс май 19, 2024 18:06:32
mickbell
И даже знаешь, почему?
Добавлено: Вс май 19, 2024 18:09:32
Express
Мы только что выяснили ток через резистор падает значит заряд будет не линейным а по экспоненте...
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:10:32
mickbell
А что будет в случае зарядки конденсатора от источника тока? Надо не просто ответить, надо объяснить, почему именно так.
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:21:19
Express
А что будет, ток то не падает вот он линейно заряжается...
А если заряжать через резистор от источника тока?
Что изменится в этом алгоритме?
Но когда на конденсаторе напряжение есть, оно противостоит напряжению источника, и чем больше накопленный заряд на конденсаторе, тем больше напряжение на нём, тем меньше разница между напряжением источника и напряжением конденсатора - а это как раз и есть напряжение на резисторе - и тем меньше (по закону Ома) ток через этот резистор, он же зарядный ток.
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:23:44
Динозавр
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4581051#p4581051"]Что, самому сложно было это сообразить?[/uquote]
Возможно это тот тяжёлый случай, когда от безнадёжности лучше начать с Аналогий.
Сообщающиеся сосуды. Очень большой (источник) и маленький (конденсатор) сообщаются через шланг (сопротивление).
Вопрос - при подключении маленького к большому, как изменяется расход воды через шланг и почему?
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:33:30
Express
Динозавр, как как логично же через узкий шланг поток меньше чем через широкий шланг...
Добавлено after 34 seconds:
Хреновая аналогия где встречное напряжение?
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:41:33
Динозавр
Express, ---Хреновая аналогия где встречное напряжение?---
Извиняюсь, не указал , что уровень воды (напряжение), расход (ток) , литры (заряд).
Уфф вроде ничего не забыл (в смысле нечего добавить).
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:52:40
mickbell
Я тоже грешным делом подумывал подсунуть ему эту аналогию - в конце концов, хвост с ним, тупика не жалко. Однако сдержался.
Тупик, надо понять, как зависит поток воды в шланге от времени.
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:53:33
Express
Неее вот этот алгоритм понятен... Лучше его придерживаться..
Теперь надо тоже самое но для источника тока через резистор!
Предположу, по мере заряда падение напряжения на резисторе не меняется в следствии, на конденсаторе растёт а на источнике тока падает, тааак?
Добавлено: Вс май 19, 2024 19:56:11
mickbell
Нет никакого резистора, зачем он нужен? Только всё усложняет, но не меняет ничего. К источнику тока подключен один конденсатор - так проще понять и описать.
Уже вижу непонимание. Рисуй схему. Источник тока изобрази не схемой, а кружком. Схему - сюда.
Через десать минут исчезаю. Или успевай, или завтра посмотрю, что ты там изобразишь.
Добавлено: Вс май 19, 2024 20:07:08
Express
И чо мне эта схема даст?
Добавлено: Вс май 19, 2024 20:23:18
diplodok
(Open in new tab)
Заряд/разряд С1 через токовое зеркало
Заряд/разряд С2 через резистор
разряд С2 добавил чтобы небыло "там видим часть синусоиды"
Работа на 16Hz - нормальное треугольное на С1 - Время заряда/разряда 62,5mS
на 8 Hz Время заряда/разряда 125mS видим как источники тока уже не могут работать.
Добавлено: Вс май 19, 2024 21:03:34
Express
diplodok, нууу чото ты там нахерачил непонятно ничего...
