Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
понятно. вот что мне не понятно по цифровому сигналу - где тут период?
Сообщение Gudd-Head »
Тследования и есть период.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Период
Сообщение Savelek »
Извините за нелепый вопрос, но для приготовления раствора для травления медным купоросом надо 4 ложки соли и 2 купороса, но каких ложки? Чайных или столовых? :)) Всегда дозировал чайными... Печатная плата размером 20х20мм травится примерно 8-12 часов. Хотя иногда вытравливалась и быстрее.
Сообщение МитяРа »
Мя в детстве мерял не ложками, а спичечным коробком..
Насыпаешь и лишнее убираешь, вровень с бортиком..
Сообщение Света »
Savelek писал(а):для приготовления раствора для травления медным купоросом надо 4 ложки соли и 2 купороса, но каких ложки? Чайных или столовых? :))
Столовых, с горкой. На литр горячей воды. Если травить в горячем расстворе и все время покачивать плату, то небольшая плата травится минут 10-15.
Сообщение Savelek »
Да, а ведь коробок примерно равен столовой ложке... Я бы не рискнул столовой ложкой рассыпать купорос медный - им на огороде против жуков борятся. Так Вы в детстве смешивали 4 коробка соли и 2 коробка медного купороса?
Добавил:
А, ну тогда примерно 4 ложки соли и 2 ложки купороса на пол литра воды. Значит, я все правильно развел.
Сообщение МитяРа »
Только мя на ПОЛ-литра разводил..
Он даже не всегда до конца всё растворялось - на дне крупинки соли были..
Но травилось - нормально...
Сообщение Savelek »
Уважаемые МитяРа и Света, спасибо что направили на верный путь, ото я как дурак чайными ложками раствор делал и удивлялся, почему мизерные платы травятся сутками.
Только что вылил старый раствор, приготовил новый, более концентрированный, дал ему немного остыть, кинул туда печатную плату, которая несколько часов никак не могла протравиться в пред. растворе(Протравилась лишь где-то на 10-15 процентов, с краев). И через 15 минут плата была вытравлена, остались лишь ровненькие дорожки. Спасибо!
З.Ы. Делал ЛУ методом.
Сообщение Arlleex »
для простого дискретного сигнала со скважностью 2, (исунок средний)
эквивалентное постоянное напряжение равно амплитуде меандра.
А вот для прямоугольных форм сигнала, например, как вот этот, (рисунок последний), эквивалентное постоянное напряжение уже не равно амплитуде дискретного сигнала. почему?
Stalker46 писал(а):для простого дискретного сигнала со скважностью 2, (исунок средний)
Это почему?
Сообщение Arlleex »
Если правильно, то меньше в 2 раза от значения амплитуды.
Если верить обучалке, то
Сообщение ploop »
... то всё правильно (судя по картинке). Его эквивалентное постоянное напряжение будет равно амплитуде (про отрицательный полупериод не забывай)
Сообщение ploop »
А вот на среднем рисунке в предыдущем посте - равно половине амплитуды...
Сообщение Arlleex »
т.к. это импульсный сигнал?
Сообщение Arlleex »
у меня в деревне есть сосед, у него есть мельница зерна, электрическая, мотор там на 380В, он говорит, ставлю кондер, и мотор работает от 220В. Куда он его ставит? схему можно? и как так получается?
Сообщение Света »
Сообщение alkg »
Зарегестрироваться надо http://forum.allaboutcircuits.com/index.php а там вопрос антиспамовский
What is the first letter in the word "Electronics" (this helps prevent spam bots)
Какой ответ ?
Буква B первая вроде
alkg писал(а):Зарегестрироваться надо http://forum.allaboutcircuits.com/index.php а там вопрос антиспамовский
Какой ответ ?
По-моему, Е... Но я могу ошибаться...
Сообщение alkg »
Точно . Меня смутило слово letter а там оказывается какая буква первая :))
Сообщение TREZz »
объясните, в чем разница между кт 908 А и кт 908 Б
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Вернуться в «Теория»
