Страница 70 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 17:12:12
mss_ja
asg писал(а):Добрый день! Нигде не могу найти резисторы 0.33 Ом, от Китайцев долго ждать. Можно резисторы заменить перемычкой?
можно.
можно набрать с трех по 1 ому
Добавлено: Сб сен 12, 2015 17:17:38
woddy
лучше 3шт по 1 ом в параллель, столбиком
Добавлено: Вс сен 13, 2015 10:46:23
xSanders
makvikt писал(а):с пределом 200Кгц?
Приблизительно можно но надо видеть 6 знаков 32768,0 Гц но более точная настройка возможна при измерении периода колебаний на секундном выходе ( таковой в данной схеме отсутствует ) с дискретностью 0,1 мкс.
По поводу покрыть плату нет смысла - дорожки с низу их не видно. Если планируете прозрачный корпус то возьмите лак для ногтей под цвет маски и аккуратно нанесите в том месте где нет маски , дайте высохнуть и все
Добавлено: Вс сен 13, 2015 17:06:38
makvikt
Кажется понял в чем дело с тем что часы убегали вперед. Возле DS3231 были не пропаяны с одной стороны резистор R56 и конденсатор C31. Припоя там вообще не было :).
Пробежался по плате и заметил что нераспаян один конденсатор C36 номиналом 0,1 мкФ.
Судя по схеме он идет на диоды "свечки" можно ли без него? Вольтаж его брать вольт 10?
Добавлено: Вс сен 13, 2015 17:40:46
mss_ja
можно без с36
Добавлено: Вт сен 15, 2015 17:36:33
makvikt
Не в R56 и C31 дело было((( За 2 суток часы убежали веред на 6 сек...((
Добавлено: Вт сен 15, 2015 19:52:05
xSanders
Тогда пробуем своим тестером приблизительно измерить частоту и еще вариант выставить время и выключить питание часов на 2 дня , после включаем и смотрим есть расхождение или нет .
Добавлено: Вт сен 15, 2015 21:48:46
Pur4
Здравствуйте!
Приобретал у Вас набор на ИН-12 lite. В документации к нему, скачанной на сайте, в составе набора значится диод 1N5819 (D8 по схеме), а в самом присланном наборе приложен диод 1N4148.
Ошибка в документации? Впаивать присланный?
С уважением, Юрий.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 22:05:44
mss_ja
Pur4 писал(а):Впаивать присланный?.
впаивать
Добавлено: Ср сен 16, 2015 18:45:24
makvikt
xSanders писал(а):Тогда пробуем своим тестером приблизительно измерить частоту и еще вариант выставить время и выключить питание часов на 2 дня
Что то у меня не получилось измерить частоту... Хз куда второй щуп тыкать, куда ни тыкаю ничего не меняется. (По ходу он только частоту переменки меряет может) Но за сутки с отключенным питанием ушли вперед на 4 сек. (ПО моему это чуть больше чем дохрена(((Я уже хз что за хрень. И всю плату уже неск раз промыл. Остается только что микруха неисправна ведь кварц у нее встроенный(( или может в прошивки меги коррекции какие то?
Добавлено: Ср сен 16, 2015 19:52:29
mss_ja
makvikt писал(а): или может в прошивки меги коррекции какие то?
:dont_know: там нет коррекций
Добавлено: Ср сен 16, 2015 22:13:11
makvikt
А в чем тогда проблема? Хочется же чтобы нормально работали. Сам не знаю где еще искать причину. Не должны же они так спешить?
Добавлено: Ср сен 16, 2015 22:25:43
mss_ja
makvikt писал(а):Не должны же они так спешить?
нет. не должны. может и вправду попробовать заменить дс3231..
Добавлено: Чт сен 17, 2015 16:47:24
asg
Комрады, я снова к Вам за помощью. Собрал повышающий преобразователь, сильно греется fr320, на С2 напряжение отсутствует. Подскажите, в чем может быть дело?
Добавлено: Чт сен 17, 2015 22:04:41
mss_ja
asg писал(а): Подскажите, в чем может быть дело?
давайте я Вам вышлю чистую плату.(без денЁг..) попробуете на неё все перенести.не спеша поблочно, все проверяя,....
Добавлено: Пт сен 18, 2015 06:03:34
asg
mss_ja писал(а): давайте я Вам вышлю чистую плату.(без денЁг..) попробуете на неё все перенести.не спеша поблочно, все проверяя,....
Спасибо за предложение. У меня на этой плате только понижающий и повышающий преобразователь собраны. Пару месяцев назад при сборке набора сталкивался с такой же проблемой, но тогда дело было в разорванной дорожке, кинул перемычку и все стало ок, на данной плате дорожка цела.
P. S. У меня есть ещё одна чистая плата, попробую на ней собрать повышающий преобразователь и проверить работоспособность.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 10:39:00
asg
Пытаюсь сделать управление ин-12 с пульта ДУ. Впаял ик-приемник на 36 кГц, но на сигнал с пульта часы не реагируют. Перепробовал штук 5 разных пультов, но результат нулевой. Подскажите, как правильно подобрать пульт?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 11:31:23
mss_ja
если набор "лайтовский" там пульт не "дышит".
Добавлено: Сб окт 03, 2015 11:35:51
asg
mss_ja писал(а):если набор "лайтовский" там пульт не "дышит".
Платка фулльная :)
Добавлено: Сб окт 03, 2015 12:14:05
mss_ja
тогда должен работать пульт такой как у меня.. протокол NEC
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
