Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Новые наборы (KIT)
Nixie Clock ИН-14.
---------- часов----------------
У нас вы можете приобрести:
1) Чистая плата с контроллером.
Вы можете абсолютно самостоятельно собрать данное устройство.
Подробное описание по сборке приложено в конце статьи.
2)Набор для самостоятельной сборки Lite.
Облегченный вариант с минимум компонентов. (ATMEGA88)
Набор включает в себя плату и полный набор компонентов для сборки. (Лампы в набор не входят)
Описание функционала:
Спойлер1. Отображение часов в формате : ЧЧ.ММ.СС
2. Отображение даты в формате : ДД.ММ.ГГ
3. Наличие DS3231 обеспечивает высокую точность хода часов.
4. Ночной режим часов.
5. Будильник.
6. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
7. Установка промежутка времени работы сигнала, а так же ночного режима. (что бы ночью не мешал спать ).
8. Пять режимов индикации:
• Обычный перебор цифр.
• Плавное затухание и появление цифр.
• Эффект прокрутки цифр.
• Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно так и автоматического перебора
режимов индикации. В автоматическом режиме смена режима индикации
происходит после каждого отображения даты.
9. Два режима отображения даты:
• Простой показ даты
• Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига.
10. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
11. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Мигание разделительной точки.
• Точка постоянно горит
• Точка отключена.
12. Маятник с возможностью включении и выключения.
13. Синяя подсветка.
3) Набор для самостоятельной сборки Middle.
Более продвинутый набор с наличием дистанционного управления и подсветки типа "свечи". (ATMEGA168)
Набор включает в себя плату с компонентами и пульт ДУ. (Лампы в набор не входят)
4. Управление ДУ.
5. Ночной режим часов.
6. Будильник.
7. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
8. Установка промежутка времени работы сигнала, а так же ночного режима. (что бы ночью не мешал спать ).
9. Пять режимов индикации:
• Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно так и автоматического перебора режимов индикации.
В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты.
10. Два режима отображения даты:
11. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
12. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Точка отключена.
13. Маятник с возможностью включении и выключения.
14. Синяя подсветка.
15. Подсветка эффект свечи.
4) Набор для самостоятельной сборки Full.
И самый укомплектованный Набор (Full) (ATMEGA328)
Набор (Full) Который включает в себя:
Дистанционное управление.
Автоматическую регулировку яркости в зависимости от освещения.
Три типа подсветки:
1) Уникальная фиолетовая.
2)Красная с эффектом свечи.
3) RGB с возможностью остановки выбранного цвета.
А так же множество других возможностей.
4. Управление ДУ.
5. Автоматическая регулировка яркости подсветки и ламп от освещения.
6. Ночной режим часов.
7. Будильник.
8. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
9. Установка промежутка времени работы сигнала.
10. Пять режимов индикации:
• Наложение цифр.
11. Два режима отображения даты:
12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Точка отключена.
14. Маятник с возможностью включении и выключения.
15. RGB подсветка.
16. Подсветка эффект свечи.
17. Фиолетовая подсветка
полный набор документации для сборки данных наборов.
Скачивание
вопрос приобретения ламп к наборам решается в лс.
viewtopic.php?f=18&t=83935&p=1554086#wrapheader
Набор Nixie Clock под ИН-12 лампы.
Наборы комплектуються платами разных цветов:
зеленая, черная, белая.
Функционал часов:
3. RTC DS3231 обеспечивает высокую точность хода часов.
4. Ночной режим часов, возможность автоматической регулировки яркости.
5. Будильник.
• Наложение цифр.
автоматического перебора режимов индикации. В автоматическом
отображения даты.
11. Возможность подключения разделительных точек между лампами, с
• Мигание разделительных точек.
• Точки постоянно горят
• Точки отключены.
13. Синяя (красная, желтая) подсветка.
(выключаемая. установка "дневной" яркости в меню."ночной" режим..)
14. Термометр.
Полный набор документации для сборки наборов.
Скачивание
по ценам-в ЛС
для удобства пересчетов единица измерения: 1у.е.=1$
:facepalm: :dont_know:
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!
произошло досадное недоразумение...
братья китайцы упаковали в ленту не тот номинал конденсаторов (или просто брак).
вместо 470 pf что то не то. :(
кому достались в наборах такие конденсаторы (470 пф) как слева....
надо их в печку.. : :?
или кто сам найдет ... или будем слать. :dont_know:
всем потенциальным "потерпевшим" наши извинения..
бывает..
Последний раз редактировалось mss_ja Чт янв 24, 2013 22:18:21, всего редактировалось 5 раз.
zpmservice
Re: Новые наборы (KIT) Nixie Clock ИН-14.
Сообщение zpmservice »
Цены забыли указать.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
zpmservice писал(а):Цены забыли указать.
цены... цены сделаем для удобства различных пересчетов в ($)
плата 8...
минимальный 40....
а дальше - от 40-ка и выше. все решается-оговаривается
mss_ja
Сообщение mss_ja »
mss_ja
Сообщение mss_ja »
mss_ja
Сообщение mss_ja »
mss_ja
Сообщение mss_ja »
mss_ja
Сообщение mss_ja »
mss_ja
Сообщение mss_ja »
mss_ja
Сообщение mss_ja »
во всех платах установлена
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... DS3231.htm
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Почитал документацию на Ваши часы и возник вопрос. По схеме VT2 и VT3 разной структуры. В спецификации это BC857 и BC856. Смотрю даташит от Fiarchild и вижу, что оба этих транзистора - PNP. Где я ошибаюсь?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
TheTERMINATOR писал(а):В спецификации это BC857 и BC856. Смотрю даташит от Fiarchild и вижу, что оба этих транзистора - PNP. Где я ошибаюсь?
Спасибо за внимательность и замечание.. :beer:
у Вас старая документация.
В спецификации была опечатка. там уже все исправлено. скачайте новую
(по той же ссылке... она заменена)
http://moemesto.ru/mss_ja/file/14440719 ... рам.rar
там
BC857 http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC858.pdf
И
BC846 http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC850.pdf
на фотографиях в сообщении сегодня тоже исправим..
TheTERMINATOR
Благодарю!
maikl m
Сообщение maikl m »
доброго дня,а в москву отправите,способы оплаты,контакт устроит,остальное наверное лучше в лс,с уважением,михаил
mss_ja
Сообщение mss_ja »
maikl m писал(а):....а в Москву отправите,способы оплаты,контакт устроит?....
:) отправлю-устроит. пишите в лс.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
размеры.
кому нужны еще какие то - говорите, проставлю.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
TEdit
Сообщение TEdit »
Доброго времени суток!
Надеюсь тема ещё актуальна.
Сколько стоит самая полная комплектация + комплект припаяных ламп + запасной комплект(на сколько я понял, они имеют свойства выходить из строя)?
Производите пересылку в Украину?
Такие лампы есть?
http://www.youtube.com/watch?v=8qm3WcK8taU
А такие?
http://www.youtube.com/watch?v=PxvgOxUw_hE
Есть какие нибудь лампы, которые без сторонней подсветки, могли бы менять цвет свечения?
Заинтересован в приобритении, нужно немного инфы, помогите с вопросами;)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
TEdit писал(а):Производите пересылку в Украину?
:shock: c Киева в Украину?
сложно. :( :facepalm:
но можем попробовать. :beer:
обсудим в лс.
Mellv1l
Сообщение Mellv1l »
Здравствуйте, хотел бы заказать набор для самостоятельной сборки Lite.
Вернуться в «Продам»
