Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
Похож.
Сообщение Vadynik »
Как определить транзистор правильно. вроде 1D но еще есть цифра
По поиску 1D разные параметры :solder:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1d
Сообщение anton0456 »
Всем привет. Пару лет назад приоблер Hantek DSO 5202P. На днях заметил, что мерцает экран на значениях "Контраста" выше 4, мерцает больше в правой части экрана. Похоже вышел из строя драйвер Led подсветки. Но вот незадача, идентифицировать микросхему я не могу. Поиск выдает 0 результатов. Может кто подскажет, какой именно драйвер подсветки тут используется?
лучшее фото, что смог сделать:
Сообщение ded6moroz »
Vadynik писал(а):По поиску 1D разные параметры
Корпус SOT-23. Отсюда - MMBTA42, как более распространенный. Та восьмерка - доп. информация об изготовлении (производитель, дата выпуска и т. п.) Обязательно прозвонить тестером, возможно какой-то новый производитель запихнул под эту маркировку нечто другое, например спаренный диод.
А вообще имеет смысл срисовать хотя бы часть схемы с этой деталью - многое прояснится.
Сообщение slavik2243 »
Помогите опознать операционник. Усилитель Амфитон 75У-202С.Плата предусилителя.По схеме КР544УД1а. Стоят без маркировки. Ставлю с маркировкой УД1А -не работают. Поменял 3 штуки...
(196.74 КБ) 617 скачиваний
(125.28 КБ) 398 скачиваний
Амфитон 75У-202С.pdf
(1.43 МБ) 280 скачиваний
(221.17 КБ) 683 скачивания
Сообщение rl55 »
Ну если у тебя разводка печатки под КР544УД1а соответствует, то и опознавать смысла нет. Исправная КР544УД1а и должна работать, если других неисправностей нет. Со входами надо быть осторожным - полевики там стоят.
Режимы МС хоть измерял? Плюс/минус питания есть? Ноль на выходе МС есть?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Режимы сравнивал с исправным каналом. 4.7- питание в норме. 15.2-+15.6. На остальных ногах 0. На исправном канале на 1 и на 8 ноге +14.2. На впаяных микрах там 0. На входе звук есть, на выходе (6нога) тишина. По маркировке вроде правильно? УД1А?
Сообщение rl55 »
slavik2243 писал(а): УД1А?
Да вроде похожа. У меня "Б" вот так же выглядит:
Если она, то неисправна выходит :dont_know:
Получается я уже четыре штуки попалил... Блин. Или были паленые... Недавно я из этой кучки одну ставил, но не сюда.Она заработала. Поэтому и повелся. Эти микры я дергал из эквалайзера, они работали. Но почему в усилителе стоят без надписей? Может какие другие? А какой импорт можно подобрать? Спасибо.
Сообщение rl55 »
А у тебя свободные выводы на печатке ни с чем не соединяются?
А то есть ряд похожих МС по корпусу и цоколевке входов, выходов, питания, только цепи балансировки на разные пины подключены.
Вот попутно нашел по твоей теме http://teron.ru/index.php?showtopic=182016&st=95
ЧАСТО ТАМ СТАВИЛИ 140УД8В ДИП И 140УД608 КАККИЕ БЫЛИ НА СКЛАДЕ основные ноги свпадают
А ВОД ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ НЕТ УЧТИ КОНДНР КОРЕКЦИИ И БАЛАНСИРОВКУ
Микра ,которая стояла.
(125.28 КБ) 522 скачивания
На плате все соответствует схеме.1,5 и 8 ноги висят в воздухе. С17 и С16, R17,16,15,18 проверял с выпайкой. Номиналы соответствуют.
Попробую заказать кр544уд1а. Только как убедиться, что это она будет?
Микра стояла.
(196.74 КБ) 484 скачивания
(152.48 КБ) 419 скачиваний
Что вы выдумываете, и зачем вам эта "круть" под названием 544УД1, древняя, как гавно мамонта....
На первой странице pdf - ника есть надпись:
"Операционный усилитель общего применения с полевыми транзисторами на входе"...
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/K544UD1.pdf
Берём, например, TL071, (TL081) - и они тоже-
"Операционный усилитель общего применения с полевыми транзисторами на входе", 1:1 совпадающие по выводам и по допустимым напряжениям, из основных отличи1- примерно в 3~5 раз дешевле, и, (имхо) примерно во столько же раз лучше..
зы.. Я бы и думать бы не стал, просто достал бы "из загашника" TL071, и поставил бы....
Добрый вечер! Хочу сказать огромное СПАСИБО всем откликнувшимся! Почерпнул много нового для себя. Вообщем поставил свежую 544уд1а и все заработало! Подтверждаю -маркировка УД1А это кр544уд1а.Хотя стоят в усилке ДИП8 без маркировки, чистые...Всем добра!
Сообщение Evris »
Подкину на опознания радиочастотный кабель. Мне интересно его волновое сопротивление и затухание примерно :)
посеребренный
внешний диаметр - 2мм
внутренняя изоляция - 1мм
центральная жила - 0,34мм
Сообщение saivch56 »
Ребят, всем мяу!)) у меня такой вопрос: что это за индикатор? Я его выдрал из старого телевизора, от какого уже не помню( Может кто знает его схему?
(182.82 КБ) 530 скачиваний
(199.5 КБ) 515 скачиваний
Сообщение rl55 »
Может ИЛЦ1-1/9
В 4-ом поколении ТВ стояли похожие.
был у мня такой название непомню...применение не имет смысла он для статики проще светодиодник заюзать
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3153145#p3153145"]Может ИЛЦ1-1/9[/uquote]
Не "может", а это он и есть..
https://skylots.org/6521980749/Indikato ... 19-sm-foto
Сообщение dimmich »
Верхняя деталь на фото.
Весь интернет перерыл 2 раза.
Ничего подобного не нашел.
Надпись в 2 строки:
IQ0
11
Транзистортестером звонится как 2 диода с падением напряжения:
Вывод 1 до вывода 3 = 0,53V
Вывод 2 до вывода 3 = 0,73V
Таких деталек установлено в блоке питания 4 штуки.
На одной из них выводы 1 и 3 закорочены дорожкой на плате.
По цепям никак не разберусь в чём их функция на схеме.
Соединены с сигнальными линиями ОУ и компараторов.
Наверное какие-то микросхемы, но... есть сомнения.
Есть мысли чего это такое?
Вернуться в «Практика»
