А какой у вас компьютер?
я на серваке из рейда тоже бывает дергаю но там это почти штатный режим(и диски в корзине быстрой замены) кстати после замены
биос рейда авто-запускает АПАРАТНО спец репайррежим чтоб, востановить конфиг порушеного масива
Сообщение Martel- »
nds писал(а): в Винде нужно всего лишь обновить список устройств в диспетчере устройств винды
Благодарю, получилось. Форматнул.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4194512#p4194512"]Интерфейсы то поддерживают
И включать вполне безопасно, а вот выключив невовремя жесткий диск можно поцарапать поверхность головками.[/uquote]
нене, такое могло случиться только лет 25-30назад, сейчас во всех дисках при аварии питания мотор сразу делает полный ход в центр, да и поверхности головок сконструированы так что при случайном касании (напр при ударе во время работы) поверхность страдала минимально.
практически есть только возможность порчи данных которые писались недавно(в пределах таймаута райтбэк кэша), серьезных повреждений фс тоже обычно не случается, сейчас везде логирующие fs (ext3,4;xfs;gfs; и даж ntfs)).
musor писал(а):биос рейда авто-запускает АПАРАТНО спец репайррежим чтоб, востановить конфиг порушеного масива
аппаротно это может быть только в смысле что не управляется напрямую основной ос. так то аппаратных алгоритмов в рэйд контроллерах никогда не было, максимум был свой mcu c программой, но сейчас это давно не модно, выпускают конечно еще, но действительно современный контроллер это просто порты, штук 32 sas/sata, максимум с буферизацией данных, а все алгоритмы рэйд и кэширования полностью сделаны на процессах запускаемых в ос. и алгоритмы аварийного шатдауна при аварии питания также. иногда для глубокого райтбэк кэширования применяют энергонезависимые sram контроллеры с резервированием питания батарейкой но и это постепенно уходит к упрощению, до 2 каналов питания и обязательных ups c обязательным сигналом шаттдауна по аварии.
и кто не знает - всякие сетевые "аппаратные" массивы с файберченалом или nas c eth - это обычные компьютеры с ос, новые почти все исключительно на linux. 8) архитектуры чаще arm но иногда просто обычные мамки x64 :lol: , просто это все обвешено брэндовыми картинками от невьедливого пользователя :))
nds
Сообщение nds »
AlexS4, раз в год и палка стреляет, у меня довольно большая статистика, жёсткие реально дохнут, обычно не сразу конечно, но до тысяч аварийных выключений не доживают, сыпятся на первых сотнях.
Но есть и более быстрый способ угробить, если в помещении +40 или больше дохнет за считанные недели.
Тоже касается и системников со слишком плотной компоновкой без принудительного охлаждения дисков
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
Почему?
Сообщение AlexS4 »
я бы даж переформулировал вопрос: чем "аварийное" выключение отличается от штатного с точки зрения hdd ? :)
насчет высокой температуры - абсолютно согласен, после любых длительных аварий охлаждения (когда смарт фиксирует 45С и выше несколько недель) обычно горы посыпавшихся дисков :(
nds
Сообщение nds »
при штатном парковка производится до отключения мотора
когда блины тормозятся чтобы выработать энергию воздушная подушка истончается относительно штатного режима и диск становится более чувствительным к внешним воздействиям
немного не в тему, но недавно писал болванки по работе, а метрах в 15 начали долбить асфальт отбойником - половина болванок запоролись при записи.
Всяких вибраций везде навалом.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlexS4 »
nds, ВСЕ диски выпущенные примерно с 2000(а скорее с 95го) паркуются сами при аварии питания, снимите крышку с какогонить старенького ненужного диска, хоть на 1Gb (были еще и такие в 2000) и попробуйте его выключить так чтоб голова оказалась не вплотную к шпинделю, не держа привод пальцами :)
AlexS4, точто шас все пошло совтовое это да... даде рейд встроеный в мост-эмулятор нормалного рейда но полно пока мамок и плат с чесными железными и понятно что там своя микропрограма которая независима от ОС компа что там линух или просто продвинутый биос -неважно насчет дохнуших от перегрева понятно но 45 впроде ранше перегревом не шитали...
и да 90% сервероф и мощных РС имеют питание через UPS///
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4194620#p4194620"]диск становится более чувствительным к внешним воздействиям[/uquote]Каким? Не убедительно. :dont_know:
...Рабочая температура для диска, вроде, 30-35 градусов? Меньше - тоже плохо, на морозе за несколько часов дохнут подшипники, как оказалось...
Сообщение AlexS4 »
в серверных мы старамся держать 20-35С на дисках, кондеи на 18..20С
домашний сервер у меня 40-42C обычно диски.
вот напр на малозагруженных:
sda (0): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W30159HW t=20C
sdb (1): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W301589F t=19C
sdc (2): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: Z3053DPX t=21C
sdd (3): TOSHIBA HDWE140 fw: FP2A sn:36KAKIU1F58D t=24C
sde (4): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2500 t=C
sdf (5): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W3014625 t=20C
sdg (6): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2759 t=C
sdh (7): ST4000VN008-2DR166 fw: SC60 sn: ZGY2YYHM t=18C
sdi (8): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2491 t=C
sdj (9): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W3015CCG t=20C
sdk (10): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:997EK206FAYG t=24C
sdl (11): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:997EK208FAYG t=26C
sdm (12): ST4000DM000-1F2168 fw: CC54 sn: W301596L t=22C
sdn (13): ST4000VN008-2DR166 fw: SC60 sn: ZGY2Z00N t=20C
вот на средне-загруженных
sda (0): HGST HUH721008ALE604 fw: LHGNW384 sn: 2YHVAAZD t=28C
sdb (1): HGST HUH721008ALE604 fw: LHGNW384 sn: 2YHV3EVD t=28C
sdc (2): ST1000NM0011 fw: SN03 sn: Z1N341GP t=25C
sdd (3): ST32000641AS fw: CC13 sn: 9WM2XQT0 t=26C
sde (4): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:59FRK1JLFAYG t=26C
sdf (5): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:9988K2DGFAYG t=26C
sdg (6): ST1000NM0011 fw: SN03 sn: Z1N33QPQ t=25C
sdh (7): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:59FRK1JKFAYG t=26C
sdi (8): TOSHIBA HDWQ140 fw: FJ1M sn:891RK1UMFAYG t=26C
sdj (9): ST4000VN008-2DR166 fw: SC60 sn: ZGY2YZRJ t=21C
sdk (10): WDC WD30EZRX-00MMMB0 fw: 80.00A80 sn:WD-WCAWZ2760 t=C
sdl (11): TOSHIBA DT01ACA300 fw: MX6OABB0 sn: 84IB80TGS t=26C
sdm (12): TOSHIBA DT01ACA300 fw: MX6OABB0 sn: 446LBGLGS t=25C
а чтоб смазка в подшипниках замерзла это хороший минус по цельсию нужен ;) ,
при ~0С точно норм работают долго, мы делали уличные системы и там подогрев обычно от +10...0С ставили. там собственно больше проблема с конденсатом при резких падениях чем с самой температурой.
Сообщение Martel- »
Возник ещё один важный вопрос по этому же SSD Киндиан 120 гигов. . На нем ведь была система.
И сейчас он разделён на две части, что неудобно, но и доступно на нем наверное не всё пространство ? (не считая того, которое по умолчанию на винтах не доступно).
Возможно его как-то ещё охолостить до фабричной полноты объема?
Акронисом каким нибудь? Или что там, Алкололь ещё у меня есть.
А то мне надо 107 , а свободно всего 103 гига.
(хочу туда бэкап закинуть, а в прошлый раз у меня бэкап какой тяжёлый получился, зараза. 107 гиг. Но деваться некуда)
nds
Сообщение nds »
штатным виндовым управлением дисками
снести все разделы и создать один новый
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):штатным виндовым управлением дисками
Спасибо, сделал акронисом. Там нашёл опцию "объединить тома", объединил, а потом форматнул, переименовал и получил 111 гигов на диске, который выглядит уже как флешка.
Сообщение murzistor »
Как лучше всего превратить видеофайл из 25 кадров в секунду в 24? Только без потери качества, то есть, direct stream copy, но замедлить.
А то там музыка ускоренная получается, а терять качество и так пожатого видео не хочется.
Сообщение Eddy_Em »
Эх, с баксом по 160 рублей нескоро мы новые компьютеры увидим… У среднего компа стоимость в районе 1500 баксов уже многие годы держится. И если совсем недавно это было в районе 110-120 тыр, то сейчас аж под 250! Психологический барьер как-то пробивает аж…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Martel- »
Почему у меня некоторые видеофайлы невозможно посмотреть в медиа плеер классик? Например вот файл в формате Matroska (.mkv)
Открываю 3-х гиговый видеофайл (теннис) и как будто весь комп тормозит так, что даже мышь с опозданием в секунды движется. И звук отстает и как будто комп не справляется. Но это никакая не нагрузка для компа!!
Кодеки вроде в комплекте.
Может какие-т о в этом MPC-HC настройки надо сделать?
(попробовал загнать этот файл в видеоредактор avidemux, так вот он его легко проигрывает (но не во весь экран, это же редактор.)
nds
Сообщение nds »
Martel-, видимо проц не тянет а ускорение видеокартой не поддерживается или выключено
как включить аппаратное ускорение легко гуглится
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
murzistor,мягко говоря не ходовой сценарий
https://superuser.com/questions/1088382 ... reencoding
музыку придется отделять и перекодировать отдельно а потом обратно смешивать с видео
2B OR NOT 2B = FF
Знаю, современные кодировщики несильно попортят звук, а вот видео жалко портить.
Вернуться в «Умные мысли»
