Страница 8 из 14
Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Добавлено: Пн июн 08, 2015 10:44:24
Falkon_99
зачем новый? разогрейте его другим паяльником градусов до 100С и померяйте снова. Там где термосопротивление значение резко поменяется. распиновку нарисуйте своего разьёма, вот мои распиновки. Вид с переди
Добавлено: Пн июн 08, 2015 16:27:35
Lewiafan
Falkon_99 разъем и распиновка у меня от Aoyue 936
Китайци мне свинью и тут подсунули,начал замерять снова но сопротивление гуляло когда сам паяльник брал в руки.Короче разобрал паяльник а там банальный непропай одного из контактов на плате.Сопротивление замерял непосредственно на проводах на паяльнике(нагревательном элементе),3.5 Ом нагрел другим паяльником поднялось до 4.2 Ом
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:14:03
devgram
Померяйте на второй паре контактов как меняется сопротивление с прогревом?
Добавлено: Вт июн 09, 2015 06:35:04
Lewiafan
На другой паре контактов сопротивление поднялось от 58 Ом до 69 Ом.(на плате пометка + и - ,это выходит терморезистор?)
Вообщем одна пара контактов сопротивление там где 3.5 Ом это нагреватель(на плате помечен как Heat)
И вопрос по поводу полигонов,если со стороной та ч то лутом делается все понятно то другую(полигоны) посмотрите пожалуйста правильно вырезал или что еще недорезал
Добавлено: Вт июн 09, 2015 09:44:54
sanntex
Можете сфоткать сам нагреватель провома от него и посмотрите нагреватель на просвет
Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:46:12
Lewiafan
Добавлено: Вт июн 09, 2015 16:02:59
Falkon_99
зазоры между полигонами на плате узкие. Особенно возле разьёма фена, и симистора 220В. будьте осторожны !!!
Добавлено: Вт июн 09, 2015 16:46:05
Lewiafan
Спасибо за совет,зазоры увеличу,что еще на стороне полигонов не так и с паяльником делать что,новый заказывать с термопарой? Или ткните носом на схему(печатку) отдельную под паяльник с терморезистором(соберу пока отдельно если есть таковая)
Добавлено: Вт июн 09, 2015 19:01:46
sanntex
можно и эту схему доработать вот так http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216 и паяльник тот же или паялку от от михи-псков
Добавлено: Чт июн 11, 2015 15:01:22
Lewiafan
Спасибо за совет,сложновато для меня.Подскажите а какой мощности транс сюда нужен?
От маяка подойдет(РИВМ 671.111.001)?Правда там вроде не 24в а
1-2 сетевая 50 ом
12-11 5В 1,6 ом
10-8 20В 3,7 ом
7-5 8В 2 ом
13-15 20В 1,3 ом
(нашел в интернете,свой еще не замерял)
Добавлено: Чт июн 11, 2015 18:18:51
sanntex
в доработке нет ни чего сложного а трансформатор нужно включить и проверить под нагрузкой
а мощность зависит от паяла для кулера фена и для схемы 10-15Вт с запасом а паяльник это уже от мощности паяльника
а можно и так запитать от 2 трансов 1 маленький на фен и схему а 2 плясать от мощности паяльника и чего есть в кладовке
Добавлено: Вс июл 19, 2015 18:43:01
dnik
[quote="svg67"]Если кому интересно вот мой вариант платы для корпуса Gainta - G765. Здесь же на плате импульсный БП на IR2153. Трансформатор из ATX. Вместо BT139 и MOC3023 (для управления нагревателем паяльника) поставил "полевик" ( т.к. 24 в. постоянное).[quote]
Добрый день! Есть вопросы по поводу вашего варианта ПС. Скажите пожалуйста, Вы запустили станцию, как она ведет себя с импульснико. В DC преобразователе МС34063, по идее должен стоять дроссель, у вас его нет. На вторичной обмотке транса стоят два электролита, между ними нужен дроссель? Если нет конденсатора между высоковольтным минусом и низковольтным выходным минусом, то по идее должна присутствовать высокочастотная помеха. Со всеми этими недостатками, как себя ведет станция?
По поводу самой печатной платы, очень понравилась. И в догонку еще вопрос, рисунок передней платы у вас есть.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 23:47:12
Timoxasss
Здравствуйте уважаемые коты! Конструкция супер, спасибо автору! И конечно же вопрос возможно ли перековырять исходник не род энкодер(что принципе очень удобно и симпотишно), а под три обычные кнопки.?
Добавлено: Ср июл 29, 2015 16:14:15
Timoxasss
Автор скажи как шить атмегу? В какой среде и какие фюз-биты выставить нужно??? Интересует биты в codevisionAVR.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 19:02:36
Timoxasss
Зашил. Запустил, режим слип, энкодер не функционирует.... Кнопка работает. Но когда касаюсь пинцетом крайнего вывода энкодера, микроконтроллер начинает листать температуру вверх пока касаюсь, статика, . энкодер проверить, рабочий.... Термопару на паяльник повесил... . прошивку поставил с общим анодом, как писалось уже ранее, на ней не работал энкодер.... Может есть подправленная прошивка род общий анод??? Прошу помощи как у автора так и у форумчан!
Добавлено: Ср июл 29, 2015 22:38:11
Falkon_99
как понял из личного сообщения - энкодер заработал? это хорошо!
Желательно для проверки запаять всё, и собрать в корпус со схемой питания!!!
На схеме есть цепочка Switch_Solder_ADC и Switch_Hot_TEN - датчики включения соответственно паяльника и фена. Без этих сигналов станция уходит в спящий режим. Поэтому для начала нужно собрать полностью схему...
Переделать можно под кнопки (без энкодера), можете попробовать это не сложно, если что помогу.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 23:26:48
Timoxasss
Falkon_99 Спасибо что отозвались! В общем дело предстоит так: отключил я термопару от sol, решил проверить фен, запаял термопару, закоротил swith-hot ten, и что вы думаете? А ничего показывает реальную температуру, нажатием на энкодер переключает на регулировку температуры и регулировку воздуха. ну вроде как работает, но энкодер крути не крути - ничего не происходит, опять поробывал пинцетом касаться ножек инкодера(как-бы создавая дребезг контактов) регулируется только вверх, вниз никак. Попробывал отпаять шунтирующие конденсаторы что на энкодере 10 нан тут он начал переключать и регулировать что ему хочется, то воздух то нагрев то подымет то опустит.... странно всё это....
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:12:49
Falkon_99
Пинцетом Вы не сможете проэмитировать энкодер. Тяжело сказать, может он не рабочий...
Еще проверьте распиновку энкодера, у некоторых общий вывод посередине, а у других нет...
Добавлено: Пт июл 31, 2015 13:30:08
Timoxasss
энкодер я не имитировал!!!! я касался пинцетом ножек А и В не касаясь массы. Так вот А что идет вроде бы на 32 ножкуМК очень хорошо отзывается и начинает увеличивать температуру. я делал имитацию подключения паяльника и фена.... так вот на вход унч я подключил термопару , а на hot switch (23ножка МК) подкидывал 5 вольт, но из режима слип он не выходит. Хотя как только подключаю включаю, высвечивается sol - вот если в эти 2 секунды начать крутить энкодер, так он чётко работает правда с инверсией но это пустяк, четко до508С и до 56С вроде бы, как только перестаю крутить он входит в слип и уже после этого энкодер не работает, ни при подключении паяльника ни при подключении фена. С имитацией фена так же неудачно, вроде бы не в слипе, а энкодер не регулирует... кнопка только переключает режимы air и 2 hot.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 14:10:26
sanntex
Он у вас не в слипе находится а в коме :))) :idea: соберите все с паялом и энкодером не в виде пинцета куска изоленты и жвачки :))) :))) :)))
киньте фотки вашего девайса
а энкодер проверить можно тестером цепляете на средний вывод и на крайний и крутите оооооооооочень медленно то тестер должен пикать каждый шаг
