Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Сообщение Falkon_99 »
Вопроссы по проэкту http://radiokot.ru/lab/controller/69/
немного добавлю, сам фен покупал с Китая http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 30422.html Покупал этой зимой, стоил он 130грн.
Фьюзы на микроконтроллер нужно выставить на внутренний генератор 8 MHz (по умолчанию)
Не чини то, что не сломано!
Сообщение RomaGrem »
схему в Sprint-Layout можно
схема и плата сделаны в P-CAD
вот ссылка на легкий (бесплатный) просмотрщик http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=1&lid=32
но как посмотреть посмотреть вторую сторону печатки
Нужно выделить слой Bottom
Нужно нажать Ctrl+2, - появится этот слой.
Чтобы вывести его на передний план выберете его внизу окна (Bottom - зелёный)
Либо для продвинутых в меню Options -> Layers
Сообщение katalist »
Falkon_99 писал(а):Вопросы по проэкту
Осмелюсь спросить, а геркон на отключение фена существует? А то на фотках кронштейн из плекса
вроде без магнитика...
В программе и схеме заложена такая возможность. Но у себя в конструкции её не применяю, нет подходящего магнита=)
с маленькими магнитами, срабатывает через раз. Чаще пользуюсь тумблером выключения фена. Тумблер разрывает цепь питания нагревателя, при этом на контроллер приходит сигнал, по которому включает кулер на max обороты (пока не остудит). Потом переходит в спящий режим...
Кстати, вот ссылка на такой же фен, подешевле http://www.ebay.com/itm/Portable-Hand-H ... 51b6678623
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 17, 2014 10:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
В полиции подойдите к любому ОВОшнику, он вам горсть насыпет
Сообщение cahek80 »
Falkon_99 писал(а):при этом на контроллер приходит сигнал, по которому включает кулер на max обороты (пока не остудит). Потом переходит в спящий режим...
имхо не нравится такой режим, у меня на станции скорость потока не меняется. иначе бы дул горячий воздух на стену с обоями, что не есть хорошо.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
боюсь не унесу =)
Тоже опасаюсь, что перед феном провода торчат с розеток. Пришлось перестановку на рабочем столе сделать =)
Только что проверил, охлаждается от 400С до 50С почти за 1.5 минуты. Это при максимальном потоке...
Сообщение pcb432 »
Falkon_99 Мощные и маленькие магниты есть в лазерных головках от ДВД.
Схема была проверена на пробой между гальванически развязанными цепями (Сеть 220В, Корпус фена, процессорная часть схемы) мегаомметром Ф4102/1-1М.
Под напряжением 500В сопротивление составило не менее 20 МегаОмм
Сообщение sanntex »
Что Юра тема притихла все побежали ваять!!! :))
и говорил тебе что плату в Sprint-Layout надо делать :idea:
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение coldblood77 »
СпойлерА можно ли как-то управлять паяльником от 24 вольт через полевик, а не семистор?
И ещё вопрос, температуру 90 градусов можно выставлять, для пайки РОЗЕ?
Хотелось бы узнать также про другие функции, например, есть ли в прошивке автоотключение(или снижения темп.) паяльника через определённый промежуток времени бездействия и тд,( хотя видимо нету, т.к. на схеме нету функции наличия паяльника на подставке, видимо ножек мк не хватило, вот еслиб задействовать сдвиговый регистр для лед индикаторов...попробую сам поковырять прошивку)
PCAD рулит=) но устарел, нужно на Altium Designer переходить! В частности нравятся функции проверки платы на ошибки (по установленным правилам), и сравнивает печатку с принципиальной схемой. При трассировке я уже не задумываюся об этом
паяльником управлять через полевик нет смысла, для этого нужно выпрямить его напряжение питания. А это лишняя потеря на выпрямителе... а симистор управляет переменкой!
На паяльнике можно выставить любую температуру, от 20С до 500С
Правильно, функции автоотключения паяла нет(( добавить легко можно, если понадобится... Кстати эта функция реализована для фена. Автоматически отключает его через 5 минут.
А выводов действительно впритык, даже не хватило, пришлось объединить кнопку энкодера с одним выводом на индикатор (G_LED). Опрос кнопки в динамике, периодично, пока индикатор не горит. Так же можно организовать опросс датчика паяла. Ну или сдвиговые регистры поставить =)
Сообщение Ruslan1408 »
Добрый вечер. Делаю свою станцию. Имеется такой же паяльник, но не получается рассчитать параметры термопары. Не могли бы вы поделится информацией?
так тчательно я не калибровал. В точке 100С приблизительно выставил коэффициент АЦП. и считаю что во всем диапазоне температура линейна)
Норм паяю при выставленной температуре 300С, если что-то мощненькое припаять нужно ставлю 350-400
Сообщение Леонид Иванович »
Есть замечание по схеме: для IRLML9301 максимально допустимое напряжение исток-затвор 20 В, при работе от 24 В оно будет превышено.
да. А реально после выпрямителя это напряжение выше, около 30В. надежда на этот резистор 1к в затворе. Пока держит...
Сообщение kret_a_v »
так что , больше ни кто не собрал?
жалко что в layou нет :( , хотел индикаторы переделать отдельной панелькой , на которой 6 корпусов CM1-056120S-W
http://www.us-electronics.com/files/LEDs.pdf
