Страница 8 из 11
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:11:18
radioman
[quote="Krik99"]Всем привет!
Новость, если кому-то интересно, обновил прошивку, добавил автовыбор шкалы, в железе пробовал, глюков пока не заметил. Тестим и отписуемся.[/quote]
Уважаемый автор спасибо Вам за Ваше чудо техники. Есть два вопроса:
1. Когда появится версия с термостатом
2. Не могли бы вы все же выложить исходник с "оа", вместе же веселее работать))
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:44:59
radioman
Если же исходник жалко, по каким либо причинам, то есть вопрос:
А можно сделать прошивку для DS1820 с ОА и десятыми.
Заранее благодарен.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 13:21:24
*Trigger*
файл прошивки, выложенный
здесь, уже скомпилирован и его можно сразу шить в контроллер и схема сразу заработает?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 14:36:26
radioman
[quote="*Trigger*"]файл прошивки, выложенный [url=http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/]здесь[/url], уже скомпилирован и его можно сразу шить в контроллер и схема сразу заработает?[/quote]
Если это сообщение для меня, то уточняю, мне нужна прошивка для ds1820, а не для ds18b20, у этих двух микросхем разные строки с данными о температуре, соответственно температура на индикаторе не соответствует истине.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 20:05:08
boba.s
ну вот тоже собрал. заработало.только температура датчиков быстро сменяется. ребят подскажите какие в пони проге фьюзы ставить. а то мк в смд. боюсь совсем запороть при эксперементах.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 13:31:04
*Trigger*
radioman писал(а):*Trigger* писал(а):файл прошивки, выложенный
Нет, не для вас. Это я спрашивал, скомпилирован ли файл прошивки в этом проекте, видите в конце вопросительный знак стоит?
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 15:54:24
radioman
Понятно. Я сделал данный девайс, прошивка есть. Все работает отлично. Единственный неприятный момент для меня, что в городе не могу найти ds18b20,все сговорились и накупили ds1820юТак что показания не верные.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 18:17:38
*Trigger*
Файл прошивки, выложенный там, не надо компилировать?
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 20:26:13
boba.s
вопрос к радиоману; а показания датчиков с каким интервалом меняются?
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 19:08:06
radioman
boba.s писал(а):вопрос к радиоману; а показания датчиков с каким интервалом меняются?
У меня стоит пока один датчик ,поэтому про интервал ничего не скажу.
Сегодня решил распоять девайс по этой ссылке
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html. В нем есть исходник и функция термостата.
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 19:29:59
boba.s
собирал такой.нормально работает только мне с двумя датчиками нужно.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 08:09:30
radioman
Компилировать не надо.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 18:47:31
*Trigger*
Огроооооооооооооооооооооооооооооомнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 16:41:30
radioman
Люди добрые, помогите с прошивкой под DS1820. Очень надо.
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 16:08:43
ukrman
А мог бы автор статьи выложить исходник тот что в статье с общим катодом? Или подправить его, и сделать задержку дольше между опросами датчиков?
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 09:38:00
radioman
ukrman писал(а):А мог бы автор статьи выложить исходник тот что в статье с общим катодом? Или подправить его, и сделать задержку дольше между опросами датчиков?
Видимо не может,я его об этом уже давно прошу)))
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 18:31:17
radioman
Прошивка не адекватная. Первых пару циклов перебор датчиков идет нормально, после же начинаются непонятные явления, на индикаторах то d2 то d1 потом температура одного из двух датчиков и тд. и тп.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 09:50:21
dimon-790
А вот CRC , интересно читается в данной конструкции.Показания десятых дрейфуют то вверх , то вниз . Поэтому предполагаю что не читается, или я ошибаюсь?
Добавлено: Сб дек 19, 2009 07:42:55
taime
Кто может сказать? Будет ли в этой схеме датчик работать в режиме паразитного питания т.е. по двум проводам.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 17:14:36
ukrman
taime писал(а):Кто может сказать? Будет ли в этой схеме датчик работать в режиме паразитного питания т.е. по двум проводам.
нет
