Страница 8 из 69
Re: НЛО - миф или реальность.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 19:45:08
svic
Ага, по свидетельствам очевидцев этот яркий луч (зонд?) вещественен и при механическом воздействии (ударе крылом самолета, например) рассыпается в мелкие блестки (порошок), которые испаряются только спустя какое-то время.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 21:00:09
Иван83 хороший
svic писал(а):Ага, по свидетельствам очевидцев этот яркий луч (зонд?) вещественен и при механическом воздействии (ударе крылом самолета, например) рассыпается в мелкие блестки (порошок), которые испаряются только спустя какое-то время.
Насчет удара крылом самолета - впервые слышу.
Первые упоминания о таком луче извесны порядка 2000 лет и более.
Соответственно, по Т.С. устройство излучателя довольно сложное - явно идет работа с более, чем 4 измерениями.
При попадании корпуса человека в такой луч опрашиваемые заявляли о подавлении сопротивления личности, невесомости, вязкости самого луча, сопоставимом с водой. Сам луч может проходить без помех через скальные породы и железобетон до 100 м и более, сохраняя транспортные свойства. Единственное, что пока считается непреодолимым для него - многометровый слой стали с толстыми слоями серебра - но это только по малодостоверным разветданным.
Один из работавших по теме луча, преположил, что отводы на корпусе электровакумного прибора могут быть фокусирующими электродами - но это все лиш предположения.
Комментируем.
Кто расскажет точное устройство и принцип работы - за тем приедут люди ( ? ) в черном.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 03:13:28
Иван83 хороший
Вот между прочим, деталь НЛО !
Желтое - покрытие Зл999 3 мкм.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 05:52:41
Андрей Бедов
Пф-фф.
Очередная "зазаказная" штука.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 06:58:41
Котбазилио
Иван83 хороший писал(а):При попадании корпуса человека в такой луч опрашиваемые заявляли о подавлении сопротивления личности, невесомости, вязкости самого луча, сопоставимом с водой. Сам луч может проходить без помех через скальные породы и железобетон до 100 м и более, сохраняя транспортные свойства.
Если посетите палату №6, то и не то можно услышать.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 07:22:42
КРАМ
На "Пульсаре" НЛО клепают серийно уже лет так 50.
Этот НЛО на 0,5 Ватта. Ежели в конце нет единички, то на 0,6 Ватта.
А вообще, устаревшая модель.
В те лохматые времена Пульсар за неимением других корпусов, упаковывал микрополосковые
генераторы НЛО в корпуса мощных НЧ
тразисторов НЛО.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 08:15:28
HariusHek
А жёлтое покрытие - лак 9,9999% с грубыми потёками, потому как наносился на плату методом погружения НЛО в таз с бурдой.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 08:30:00
Котбазилио
Неопо́знанный лета́ющий объе́кт (НЛО) — наблюдаемый объект, напоминающий летательный аппарат, принадлежность которого не опознана земными наблюдателями.
Наиболее полное определение НЛО дал исследователь непознанного Джозеф Аллен Хайнек: «восприятие объекта или света, видимого в небе или космосе либо над земной поверхностью; феномен, призрак, траектория, общая динамика и характер свечения которого не находит логического, общепринятого объяснения, является тайной не только для очевидцев, но и остаётся необъяснённым даже после пристального изучения всех доступных свидетельств специалистами, способными, если это возможно, идентифицировать явление с точки зрения здравого смысла.
Если же объяснение явлению найдено, то говорят об опознанных летающих объектах (ОЛО). Большинство летающих объектов всё же находит объяснение и становится ОЛО. Из всех сообщений о неясных летающих объектах неопознанными остаются только 5—10 %. Некоторые объекты остаются неопознанными только лишь из-за недостатка информации о них.
В то время как сторонниками инопланетного происхождения наблюдаемых НЛО является только небольшая часть учёных[кто?], официальная научная общественность мира имеет широкую программу поиска внеземного разума SETI, которая предполагает возможность обнаружения деятельности внеземного разума в рамках исследований проявлений этого техническими средствами в дальнем космосе.
В массовой культуре под НЛО чаще всего подразумевается неопознанный летающий объект, появление которого ассоциируется с визитом на Землю разумных существ. Многие люди, в том числе официальные лица и учёные, скептически относятся к возможности данных визитов и убеждены (или, по мнению уфологов, делают вид, что убеждены) в том, что явление НЛО является аномальным природным явлением. Напротив, некоторые бывшие официальные лица, военные и космонавты (в том числе лунный астронавт Эдгар Митчелл, увлёкшийся затем парапсихологией), после ухода со службы становятся публичными приверженцами инопланетного происхождения НЛО.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 08:33:24
fedyasolder
Так выглядит раскоряка с точки зрения анжанера.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 08:34:13
КРАМ
Котбазилио писал(а):Неопо́знанный лета́ющий объе́кт (НЛО) — наблюдаемый объект, напоминающий летательный аппарат, принадлежность которого не опознана земными наблюдателями.
Валера, ты как школьник первого класса отвечаешь раньше, чем тебя спросит учительница.
И ладно бы если сам отвечал, так ведь списал у соседа по парте, паразит!!!
Добавлено: Вс апр 12, 2015 08:35:46
Stupid
НЕОПОЗНАНЬІЙ НАДЗЕМНЬІЙ СУБЬЕКТ - ННС, субьективизм вносят наблюдатели которьім в основном все мерещится ..
Добавлено: Вс апр 12, 2015 09:07:44
Котбазилио
КРАМ писал(а):И ладно бы если сам отвечал, так ведь списал у соседа по парте, паразит!!!
Марк, дорогой ты мой, я уже старый и печатать лишний раз лень, вот и нахожу в инете то, с чем согласен и размещаю. Я и сам писал чуть раньше, что это не возможно, что бы из других миров к нам кто то прилетел, ты же читал мой опус.
Если нет, то снова тут размещу. В НЛО, в Бога, в экстрасенсов и прочие чудеса верят те, кто не обладает определенными познаниями.
Читай мои сообщения, и станешь таким же умным как и я,я,я,я,я.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 09:12:55
КРАМ
Котбазилио писал(а):я уже старый и печатать лишний раз лень, вот и нахожу в инете то, с чем согласен и размещаю.
Это и называется ФЛУДОМ.
Тупым и беспощадным.
Возможность писать не подразумевает обязанность или прихоть это делать.
Нахера вещать прописные истины?
Добавлено: Вс апр 12, 2015 10:40:45
Maykill
флудить так флудить....
"работа с более, чем 4 измерениями."
Иван...распишите пожалуйтста КВАДРАТНЫЙ ТРЁХЧЛЕН!
Марьванна! я даже вообразить его не мрогу!"
Это я к тому, что не нужно козырять наукообразными терминами
вы лучше задумайтесь, почему для управления мышкой достсточно ТРЁХ ПАЛЬЦЕВ
А сматром- ОДНОГО
и сопоставьте с традиционным изображением алиенов
и ещё
Замаскированные инопланетяне находятся среди нас, рассказал в эфире «Русской службы новостей» уфолог, член организации «Космопоиск» историк космонавтики Сергей Александров.
http://rusnovosti.ru/posts/370153
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:26:46
Иван83 хороший
Maykill писал(а):флудить так флудить....
А сматром- ОДНОГО
и ещё
Сейчас в совке вбухиваются млрд. $ в изучение Т.С., в т.ч. на опыты-эксперименты. По др. странам пока нет данных - ГРУ там слегка выставили за дверь ( перекупили ? ).
Впрочем, ничего не меняется - как изучали это дело со времен среднего периода Иосифа Виссарионовича, так и продолжают.
Если начинали с весьма простых опытов , то теперь строят охеренных монстров. Пример - продвинутый проект изучения гравитационных волн, переросший в попытку сканирования малейших изменений в всевозможных процессах ( химических, физических и т.п. ).
Кстати, по Г.В. на западе тоже зарыли больше 1 млрд. $ только в последние 15 лет - но выпустили релиз, что типа "ничего не зафиксировано" . Пытались фиксировать на базе специализированной группировки КА с помощью лазерных мишеней.
Соответственно, в совке поверили им и пошли своим путем - стали делать минимальные ( малогабаритные ) опыты на полигоне под Москвой и в некотрых др. местечках. Результат - пока анализируют, но там не 000000 , как в заграничных байках.
ГИС на моем фото - это с шара-зонда принес к нам в лабу один энтузиаст НЛО в конце 1980-х, когда я еще там работал.
А золотишко там есть - не срамите завод-изготовитель, тогда воры не так еще разухабились.
А насчет "чужих" среди людей - несколько раз меня посещала такая мысль, особенно когда знакомился с фотодоками из шпионского отчета по "Манхеттенскому проекту". Знакомился уже в конце 20-го века, когда не работал по темам нашей конторы - уже в дворники ушел.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:38:00
Maykill
Иавн- а Вы не ALF?
На досуге порощупайте себя на предмет микрочипов...
только без фанатизьма
не увлекайтесь!
Лучше пригласите знакомую дэвущку
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:51:19
Иван83 хороший
Maykill писал(а):
Иавн- а Вы не ALF?
А что это такое - "ALF" ?
И кто такой Иавн ?
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:59:06
HariusHek
Иван83 хороший писал(а):А что это такое - "ALF" ?
Это такой Лунтик перезревший.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 13:00:12
Maykill
очипатка...действие инопланетян панимашь....
ALF- чужая форма жизни
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Добавлено: Ср апр 15, 2015 00:19:42
m.ix
Камни Ики
