Страница 8 из 9
Re: Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 20:25:44
dt_andrew
что могу сказать - молодец
не оптимально конечно
можно получше сделать но в целом не плохо
молодец еще раз
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 01:19:32
sashok17
Так она правильная? или вы не проверяли? Там обнаружились некоторые недочеты, не учел размер энкодера, из-за этого два конденсатора не перенес... исправлю
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 02:33:32
sashok17
В общем сделал я его! Работает! :)) Но есть некоторые недочеты :( . Если позволите выскажу. В общем есть вот такие вот странности и неудобства :? :
1) Ну надо ооооооочень много раз прокрутить ручку энкодера чтоб увеличить громкость.
2) Что-то я не понял, громкость настраивается от 0 - 31 ? Почему именно так, а не круглое число?
3) Попробовал подсоеденить к нему пуль ДУ от Philips. Работает. Правда нет кнопки меню. Это не страшно, но заметил такой баг: при нажатии кнопки 1 или 2 (на пульте) цифра обозначающая канал (на контроллере) исчезает и загорается. И напротив уровня громкости появляется буква "t" . Это как понять? А а также когда цифра обозначающая канал убрана, в меню где можно выбирать этот канал неккоректно отображаются первые несколько буков названия канала.
4) реакция при регулеровке громкости с пульта какая то тормознутая. Хотелось бы скорости.
5) При переключениях что с пульта, что с кнопок мерцает подсветка экрана. Подозреваю что происходит просадка напряжения. Возможно из-за бузера.
6) если крутить энкодер в лево то громкость увеличивается, и наоборот. Можно исправить это програмно чтоб если в лево - громкость уменьшается и т.п ?
Прошивка взята из статьи. Английская версия.
Это все возможно исправить? Думаю многим было бы гораздо удобнее тогда.
Оп-па, оказывается в статье прошивка не самая новая. там 1501, а есть уже 1603. Завтра загружу и отпишусь=)
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 07:41:25
zaxap
sashok17 писал(а): 6) если крутить энкодер в лево то громкость увеличивается, и наоборот. Можно исправить это программно чтоб если в лево - громкость уменьшается и т.п ?
Это можно исправить механически, выводы местами поменять.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 07:44:26
dt_andrew
это хорошо что вы заметели новую прошивку
вообще перечитайте всю ветку форума не так много
чтоб исправить энкодер надо поменять местами выводы
программно тоже можно сделать но не буду нет у меня времени
плату я проверял правда не особо тщательно
тем более откуда мне знать что за типы элементов у вас стоят
вообще это вы должны делать и проверять
я свои платы проверяю раз по 10 и то ошибки вылазят
а для упращения советую взять схему и использую функцию Контроль в Спринтлэуте очень лекго все проверить
схема то не очень большая
почему громкость от 0 до 31 (не понятно что вас смущает) было бы от 1 до 32 разница то какая
а вообще почитайте даташит на 8425 и все поймете
там параметр громкости от 0 до 31 поэтому видемо так и сделал
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:26:43
sashok17
Установил прошивку 1603. Устраивает все! Кроме скорости регулировки.... что с кнопок, что с валкодера, что с пульта :( . Не могли бы вы увеличить её? А то скорость реакции уж очень заторможенная.... Скорость была бы желательно примерно такой: если щелкнуть 5-6 раз за секунду, то и громкость увеличится на 5-6. Возможно такое? А так все суперски! Спасибо большое за проэкт!
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:44:24
dt_andrew
к сожалению не могу
в данном проекте использовались мои старые библиотеки и действительно тормознутось есть
переписыват как я писал счас просто физически нет времени
а в третьих не на чем проверить - макеты давно разобраны
статью то делал ого го когда
так что звиняйте
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:51:39
sashok17
Ну проверять и я могу=))) Ну нет, так нет. Все равно спасибо :)
Кстате, с пульта реакция странная, начинается оно мягко говоря "быстро" и чем дольше держать кнопку, тем медленнее громкость будет нарастать/уменьшаться
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 21:39:58
sashok17
Немного похвастаюсь=)) :)
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 21:49:27
dt_andrew
аккуратно -приятно посмотреть
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:00:39
sashok17
Спасибо=) еще бы регулировки более быстрой... :) Так, дал я человеку исходник, он там нашел параметр KBD_DELAY
50 ms. Поставили на 10, регулировка стала быстрее, но не реагирует на пульт... :o, а хотелось бы быстрой регулировки с пульта тоже :cry:
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 01:20:42
sashok17
А кто нить собирал мини-8 в протеусе?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 11:26:23
dt_andrew
sashok17 писал(а):Спасибо=) еще бы регулировки более быстрой... :) Так, дал я человеку исходник, он там нашел параметр KBD_DELAY
в принципе все правильно но уменьшать определение KBD_DELAY до 0 не следует это вообщето задержка на дребезг контактов
если кнопки качественные можно и 5 поставить но не более
быстренько глянул на исходник на реакцию пульта может повлиять такие параметры
#define RC5_FLASH 100
#define RC5_SPEED 200
чуете куда клоню
RC5_SPEED можно попробывать поставить вообще 1
а RC5_FLASH до 30-50 - это длительность вспышки светодиода (поставите мало вообще не увидите как он вспыхивает)
Удачи
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 16:15:27
sashok17
Понятно. Спасибо что взглянули. Так еще вот такая вот проблема. В меню при выборе режима стерео и номера канала вместо слов крякозябли. Во всех остальных режимах вроде норм. Только заставка какая-то долгая, но это не проблема. (это с исходников) готовая прошивка ваша последняя норм все.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 18:25:20
dt_andrew
заставка
процедура main_init
lcd_puts(message[MSG_LOGO1]); lcd_com(0xC0); lcd_puts(message[MSG_LOGO2]);
Main_Delay(32);
поставте не 32 а меньше например 16 - будет заставка менее длительная
крокозябры в реале или в исходниках
файл pa-mini.h
#ifdef ENGLISH
unsigned char *effect[] = {
"SPATIAL STEREO ",
"LINEAR STEREO ",
"PSEUDO STEREO ",
"FORCED MONO "
#else
"SPATIAL STEREO ",
"LINEAR STEREO ",
"иCEBрO CTEPEO ", //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - исправить
"PEг. MOHO " //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - исправить
#endif
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 18:53:42
sashok17
крякозябры в реали что на русской, что на английской прошивке... сам лично я компиляцией и переделкой не занимаюсь, пока не умею, прошу об этом человека.... :(
Крякозябры там в виде равно, палочек всякий и прочей ерунды, и каждый аз бывает по разному
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 02:38:32
sashok17
Так, собрал аудиопроцессор.... что-то я с землями запутался.... не работает в общем=(
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 14:56:03
sashok17
перепроверил печатку аудиопроцессора. Все правильно. Скажите, что должно быть на выходе SDA и SCL ? какие импульсы? Хочу прощупать осциллографом, и для этого надо знать что там за сигнал, постоянный ли он, или только когда на кнопки нажимаешь... А саму ТДА я походу дела спалил.... случаянно соеденил две разные земли... прям палец об неё обжог :(
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 17:36:10
sashok17
Купил новую микруху. Так и не заработал... звук напрямую с компа слышно, на регулировки процессора вообще не реагирует... :( Я уже не знаю что мне делать :( Такие деньги потратил.... а оно вот как... :(
Вот фото:
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 17:59:04
dt_andrew
работало же все
значит попалили не только ТДА
