Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
Скажите пожалуйста, как можно организовать такую-же http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/34 конструкцию только каналов на шесть (или восемь)? Чтобы был один модуль управления и к нему подсоединялось 3 (или 4) модуля на TDA 8425.
Хотелось бы входов побольше, двух явно маловато.
Если надо больше входов, есть такой проект того же автора. А этот не зря МИНИ назван.VaLeRy писал(а):Хотелось бы входов побольше, двух явно маловато.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
dt_andrew
МИНИ-16 чем по функционалу от ver. 2 отличается?
В статье нет описания фьюзов. Может поскажет кто?
@ndrey, естественно я проверил бы, если б было бы на чем проверять
У меня только собрана плата с микроконтроллером (на момент задания вопроса о пульте rc-6 не была и она готова и контроллер был еще не прошит), обвязки нет никакой(предусилитель еще полностью не собрал, так что не на чем проверить) вот и решил спросить.
dt_andrew, при включении на индикаторе появляется надпись: mini-16, инициализация..., а затем через некоторое время появляется надпись "ВЫКЛЮЧЕН" и внизу часы(микруху на них я пока не ставил) 65:65:65, загорается диод stdby. На нажатие кнопок не реагирует. Так и должно быть?
shiza79, плату для мини-16 я рисовал от руки, немного ссылаясь на разводку в mini-8, в мини-16 схема мне показалась немного проще, что частично послужило выбором именно этой схемы, а не мини-8, +еще есть часы.
Вопрос к автору этого устройства, немогли бы вы выложить исходники проекта мини-8 просто я хочу урезать функционал и засунуть это все в тини2313, больше всего интересует имено управление TDA....
так и должно бытьATOMIC писал(а):@ndrey, естественно я проверил бы, если б было бы на чем проверять
только вот на кнопки реагировать должно
первоночально когда включили естественно будет реагировать на одну кнопку STANDBY чтоб включить устройство
а затем все кнопки действуют
Привет всем. Заработали кнопки в МИНИ-16, пульт RC-6 также работает нормально. Остался вопрос по подлючению энкодера. Таких, как в статье я на рынке не нашел, поэтому пришлось купить какой был. Но при подключении он не захотел работать(подключал к среднему контакту землю, а к боковым ch-a и ch-b). может быть я чтото не так делаю? На схеме есть еще вывод VCC, но куда тулить его в энкодере пока непонятно(на печатной плате МИНИ-8 в статье его я также не увидел)
Может кто-нибудь знает, как подлючить?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- (141.13 КБ) 1234 скачивания
для промышленного валкодера контакт VCC который можно видеть на моей стендовой печатке использовать никуда не надо
это используется если применяется валкодер на двигателе от флоповода
через него подается питание на схему валкодера
для Вашего подключаются только GND (средний) и каналы А и Б
все должно работать
хотя я писал об этом что мне встречались валкодеры оч похожие на Ваш обсолютно новые но почему то не работали они
брал другой из этой партии он начинал работать
какая у него маркировка
будем думать почему так а то как то не "камельфо" получается
все должно работать
Возле энкодера на прилавке было написано следующее: ED 161110 (хотя возможно это не модель энкодера, а какой-нибудь порядковый номер в магазине, datasheet я на него не нашел, да и вообще нет никакой информации про него
). Были еще другие, с виду похожи на этот, но этот был немного дороже остаьных.
Наверно придется разобрать его, подогнуть контакты, может заработает, в противном же случае поищу на рынке другие типы.
исходники по мини-8 (не для коммерции естественно)
- src-mini8.rar
- (24.19 КБ) 1322 скачивания
Энкодер заработал
Разобрал его, внутри все было залито смазкой, пришлось вытереть спиртом все контакты и подогнуть их. Но после сборки энкодер снова пришлось разобрать, т.к. он снова отказался работать:( Провозившись с ним полдня, решил перепаять средний контакт земли и один из каналов - все заработало прекрасно
, хотя не думал что расположение выводов может быть другим.
Спасибо за исходники, естественно не для комерции все собирается для себя любимого =)
