Страница 8 из 10
Добавлено: Чт янв 07, 2010 19:38:44
Furcat
sema писал(а):куда то тема не туда пошла :roll:
а вы сравните торики (при одинаковой габаритной мощности) работающие на 50 Гц и на 100 кГц, а на 300 кГц он будет еще меньше. собственно и 1,5 МГц не предел - если есть доступ к соответствующей элементной базе конечно
я не про торики, а про ТОРики.... ТОР221...ТОР227.... Topswitch..... офф-лайн питальники.....
Добавлено: Чт янв 07, 2010 19:45:28
sema
пардон, туплю. хотя причина все те же, размеры и соответственно стоимость моточных изделий становятся меньше
Добавлено: Пт янв 08, 2010 06:00:21
Jonson
например Брауна можно не посылать, читал
Только сейчас дошло о каком Брауне речь :))) Нет, как по мне не очень. И перевод отвратительный, мягко выражаясь. Да собственно о магнитных цепях, можно сказать ни слова нету...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 02:35:16
sema
окончательный вариант модуля сервисного питания
16,8В для питания UC3825B и +-12В для питания ОУ
Добавлено: Вс янв 24, 2010 21:39:51
Furcat
sema писал(а):окончательный вариант модуля сервисного питания
я ещё не начинал, но сервисный буду делать на 3843 это уже точно решил.
будет 4 выходных напряжения +12в, +12в, -12в, +5в.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:06:43
sema
на 3843 источник сложнее (деталей больше) и нет такой программки как PI Expert 7 - дает исчерпывающие данные для построения требуемой схемы.
для источника с 4-мя вторичными напряжениями сложно подобрать каркас с требуемым числом выводов (чтобы соблюсти достаточное расстояние от высоковольтной части)
а зачем два напряжения +12В?
+5В делается из +12В с помощью 7805 - это проще чем мотать дополнительную обмотку, и застабилизировать достаточно точно можно только один выходной канал, напряжения на других каналах будут довольно прилично "гулять"
вот так будет выглядеть ШИМ контроллер
пока еще не отлаживал, завтра на работе погоняю, посмотрю что да как
Добавлено: Пн янв 25, 2010 23:46:54
Furcat
sema писал(а): для источника с 4-мя вторичными напряжениями сложно подобрать каркас с требуемым числом выводов (чтобы соблюсти достаточное расстояние от высоковольтной части)
число выводов на каркасе не проблема, напряжения я думаю так распределить:
+5в Питание цифровой части, МК, ЖКИ и тд.
+12в(1) питание ШИМа
+12в(2) и -12в питание аналоговой части (двухполярное из-за ОУ), на питание шима 2 ножки транса, +12 и -12 однозначно 3 ножки т.к. средний отвод, ну может и +5в тоже к ним подматать :)
Добавлено: Вт янв 26, 2010 00:50:38
sema
Furcat писал(а):+12в(1) питание ШИМа
на чем будет шим? 12В для контроллера шим может оказатся слишком мало
Добавлено: Вт янв 26, 2010 01:14:17
Furcat
598я, полумост на n-канальных. ну 12в это ориентировночно, может и 16, там посмотрим :)
Надеюсь Jonson посчитает трансформаторы, остальное в принципе сам справлюсь кроме постстабилизатора на ОУ, с этим у меня напряг пока в знаниях....
Re: Делаем HY3020E сами
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:56:57
alextr
Прошло много времени, но дабы не плодить...
Хочу сделать блок питания типа HY3050E, нет ли у кого схемы?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 06:13:32
sema
в начало гляньте, три схемы выкладывалось
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:45:41
alextr
sema писал(а):в начало гляньте, три схемы выкладывалось
Я смотрел схемы HY3020E, HY3030E, они практически одинаковые, еще HY5020E немного отличается. Но мне нужен ток побольше.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 12:13:45
Furcat
alextr, а не смущает что БП будет хавать киловатт без корректора мощности ?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 14:16:54
alextr
Furcat писал(а):alextr, а не смущает что БП будет хавать киловатт без корректора мощности ?
Не, не смущает, дороже и сложней будет.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 14:43:27
Starichok51
на просторах нашей необъятной страны 1 киловатт без ККМ - капля в море-океане.
а сколько ККМ в квартирах нашей необъятной страны? тоже капля в море.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 15:41:03
Furcat
alextr писал(а): Не, не смущает, дороже и сложней будет.
большинство современных двухтактников прадедом которых была 494я имеют активный корректор, останется лиш добавить ещё один ключь, дроссель и немного рассыпухи, зато КМ увеличится почти до 0.98 :)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 16:43:14
alextr
Я не против ККМ, но это попозже. Сначала хочу попробовать сделать мощный блок питания. Делал маломощные на TOPsvitch.
Меня интересует больше то, что в книгах пишут, что полумост как в HY3020E и HY3030E используют до 1000W да и TL494 тоже.
Мне нужно 1500W.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 19:40:23
sema
полуторокиловатный источник логично делать если будете эксплуатировать его будете постоянно более чем на о,5 от максимального значения мощности. довольно большой ток намагничивания приведет к потреблению блоком без нагрузки 70-80 ВА.... не айс КПД будет при маленькой нагрузке, ну и ККМ желателен конечно, тем более что стоить будет копейки по сравнению с остальной комплектухой, усложнение схемы?.... смешно, опять же по сравнению с остальной схемой, побочним эффектом от ККМ будет готовая дежурка
кстати про каплю в море, на просторах страны, конечно да. а в пределах отдельно взятой квартиры с проводкой на троечку...
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:07:51
alextr
Мне источник нужен бесколлекторные моторы питать. Ищу схему HY3050E, может там схема с ККМ.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:56:27
alextr
У меня есть блок питания ATX INWIN IW-P300A3-1 Powerman, так там к крышке прикручен тяжелый дроссель, а в схеме написано, что это PFC, то есть корректор коэффициента мощности.
