Делаем HY3020E сами
-=Andrey=-
Делаем HY3020E сами
Сообщение -=Andrey=- »
Пара вопросов по схеме и деталям:
- 1.Правильно ли соеденены выводы 2 и 4 микросхемы U301 (TL494) ??? Может их разарвать.
- 2.Какие габариты и материал сердечника дросселей L201, L202. Количество витков ???
- 3.Какие габариты и материал сердечника трансформатора T202. Количество витков ???
- 4.Как думаете подойдут ли в качестве T202, L201, L202 соответственно транс и дроссели от компьютерных ИБП, при соответственном уменьшении тока до 8..10А???
Схема прилагается
HY3020E.pdf
(93.49 КБ) 3405 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Посмотрите типовое включение 494 в рабочих схемах и у видите разницу.Все остальное зависит от Ваших потребностей. А вообще что это за чудо?
nik-as
Сообщение nik-as »
Насколько я понял это блок питания, причём лабораторный, а не проще ли для этой цели
переделать БП от компа? Для получения 30V тебе потребуется только перемотать транс. Посмотри по форуму эта тема уже обсасывалась.
А вообще схема странная, для чего например там L201, или она просто неправильно подключена?
-=Andrey=-
HY3020 мне понравился тем, что представляет собой комбинацию линейного и импульсного БП и обладает высокими характеристиками (высокий КПД и малые шумы и пульсации). Это промышленный образец, поэтому думаю будет меньше гемороя при настройке(с ИБП ПК надо потанцевать с бубном, для перекрытия таких диапазонов напряжений и токов). Еще хочется сделать все красиво на печатной плате под заданный форм-фактор.
По поводу выходного выпрямителя можно прочитать тут:
http://www.deltel.ru/docs/t6_1_3.html
Двухполупериодные выпрямители с удвоителем тока.
Еще один плюс - все детали широкораспространенные ( как раз из ИБП ПК) с силового транса без перемотки можно получить импульсы амплитудой до 50В. Надеюсь для верхней границы 30 В (с учетом мертвого времени ШИМ) этого хватит:)
nik-as
Сообщение nik-as »
Никаких танцев всё просто до безобразия посмотри вот здесь
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=6020
Проверено работает.
А вот здесь с такими же характеристиками и с полным описанием,
правда на немецком языке.
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=6652
-=Andrey=-
Я видел схему которая на немецком, даже нашел 1000Вт вариант с микроконтроллером и PFC(ККМ). Еще нашел вариант переделки из ATX с параметрами 1-30В 0,1-10А, попробую сделать, поэкспериментировать.
atx_schema_30V_10A.zip
(182.86 КБ) 1610 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Во во и я о том же, переделать проще чем городить самому, тем более на основе промышленного образца.
Где и какой геморрой вылезет даже трудно предположить.
Furcat
Сообщение Furcat »
1. Тоже давно витает идея собрать БП на 0..30в 0..20а...
ознакомление со схемой HY3020E дало понять что намоточные данные трансформаторов узнать будет крайне сложно особенно на фоне информации что в попавших в ремонт этих блоках на м\с стёрта маркировка (:))
2. Никак не найду схему HY3020, если есть у кого киньте плиз интересует чем он отличается от HY3005.
3. Вопрос: А что если мы соберём БП по такому принципу:
на входе обычный сетевой транс 50гц, на выходе обычный линейный стаб, а между ними вместо переключения обмоток (как в HY3005) трансформатора для уменьшения рассеиваемой мощности на линейном транзисторе поставить низковольтный ШИМ ?? тогда схема будет легко повторяемой в зависимости от того кто какой трансформатор сможет достать. насколько КПД такого блока будет больше обычного и меньше чем у HY3020E ?
4. 3020 весит 15кг, 3020е 7,5кг, эти 7,5кг "лишнего" веса в 3020 только за счёт силового трансформатора ? есть у кого сей прибор ?
Jonson
Сообщение Jonson »
Считайте и мотайте трансы сами, это увлекательно.
nik-as
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а): 3. Вопрос: А что если мы соберём БП по такому принципу:
на входе обычный сетевой транс 50гц, на выходе обычный линейный стаб,....
За чем дело стало?
А это в качестве наглядного пособия. :tea: :)))
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... _unit.html
sema
Сообщение sema »
Furcat писал(а):1. Тоже давно витает идея собрать БП на 0..30в 0..20а...
а что мешает посчитать?
а на кой нужен низкочастотный силовой трансформатор??? зачем усложнять и утяжелять девайс?
Furcat писал(а):есть у кого сей прибор ?
на работе есть SPS3610, схема та же
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Furcat
Сообщение Furcat »
sema писал(а): на работе есть SPS3610, схема та же
интересует сколько отводов от сетевого трансформатора в нём, шесть ?
сколько выходных транзисторов в параллель ?
sema
Сообщение sema »
пардон что не точно выразился, схема такая же как у HY3020E, сегодня появился приборчик PSH-3630 :o
Furcat
Сообщение Furcat »
до 60в до 100а..... я даже на схему не хочу смотреть.....
учитывая его стоимость в рознице в 77000руб нет смысла его собирать самому..... :(
nik-as
Сообщение nik-as »
По опыту могу сказать, двуполярный БП 30В, 5А перекрывает 99,9% потребностей в домашних условиях.
И городить сварочники, только ради того чтобы было, есть ли смысл?
Furcat
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а):По опыту могу сказать, двуполярный БП 30В, 5А перекрывает 99,9% потребностей в домашних условиях.
По своему опыту могу сказать что лично мне удобнее иметь однополярный с пределами примерно 18в 20а, такой доступный ток позволяет видеть сколько электропривод кушает в заторможенном состоянии.
Ребят, кто хорошо разбирается в построении схем ? давай может сделаем лабораторный БП по схеме: Обычный трансформатор - Step-down - линейный стабилизатор.
И не надо кидать уже по 20раз изжёванные ссылки типа:
http://arv.radioliga.com/components/com ... s/var2.GIF
Предлагаю создать БП примерно такого типа:
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... _unit.html по схеме принцип ясен, всю нижнюю левую часть схемы хорошо бы заменить на LM2576-adj, транзистор VT4 работающий в ключевом режиме хорошо бы заменить на полевик, выходной линейник на VT6, VT7 хорошо бы заменить на что-то более мощное держащее спокойно 20а (типа несколько 2N3055 в параллель).
Поиск в инете результатов не дал, на некоторых форумах народ говорит что LM2576 нельзя усиливать полевиком, а я думаю что можно просто надо сделать драйвер на перезаряд его затвора. В общем в построении схем тем более где так много деталей я не так силён поэтому и прошу помощи.
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну почему нужно именно с 2576 извращаться, не приспособлена она для навески внешних транзисторов.
Плохо искал, там же. :)
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... pclab.html
34063 классика, хоть биполярник хоть полевик навешивай. :tea:
Furcat
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а):Ну почему нужно именно с 2576 извращаться, не приспособлена она для навески внешних транзисторов.
Не понравилось:
- LM317 на выходе (низкий выходной ток)
- мин. напряжение ограничено в 1,3в (опять же заслуга ЛМки)
- отечественный ОУ с внешним конденсатором
- отсутствие режима стабилизации тока (можно было бы ещё один ОУ добавить)
- применение ОУ с усилением х1,5 для управления скважностью ЕУ5, применять ОУ для такого усиления - извращение.
nik-as
Сообщение nik-as »
Это не конкретика, а пример реализации.
Конкретно под твои нужды тебе, скорее всего, придётся самому разрабатывать.
А чем переделка БП АТХ не устраивает?
Furcat
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а):Это не конкретика, а пример реализации.
тем что АТХ закончились убитые, а вообще хочется сделать БП с 0.
Вот нашёл схему которая мне понравилась:
появилось куча вопросов:
1. в схеме стоит КТ819 у которого Iк макс - 10а, выход написано тоже макс. 10а, получается транзистор на пределе.... ну ладно, не важно.... мне нужно ток до 30а регулировать, соответственно думаю взять 2N3055 у которых Iк макс 15а в количестве 3 шт и соединить параллельно, коллекторы и базы соединить вместе, эмиттеры через сглаживающие 0.25...0.35 Ом тоже вместе - так будет правильно ?
2. Выходное напряжение заявлено минимум 2в, можно как то понизить хотя бы до 1в ? от чего это зависит, от частото-задающих RC в 494й ?
3. токовый датчик 0.05Ом в минусовом проводе, правильно ли будет для БП в 30а заменить его на три 0.05Ом соединённые параллельно ?
4. Не пойму, в этой схеме ограничение тока работает как просто ограничение при макс. выходном токе или как стабилизация выходного тока (например если выставить 30в и подключить изменяющуюся нагрузку) ?
5. Будет ли лучше если заменить 494ю на 598ю ?
6. Может кто нить составить такую-же схему только на UC3825 ?
(64.73 КБ) 2367 скачиваний
