Pavel83 писал(а):Устанавливается только частота, а напряжение регулируется при помощи выходного трансформатора?
Если после трансформатора поставить дроссель, например на 1 мГн, то получится источник тока, измеряя напряжение на нагрузке, обычно оптроном, можно управлять генератором, выше частота, короче импульсы - ниже ток. Как управляемый источник напряжения, работать будет достаточно грубо. Зато простая схема, сердечник без хитрых зазоров, большие мощности почти даром, только увеличивай сечение ферритов и параллель транзисторы
