Страница 8 из 16
Добавлено: Сб авг 08, 2009 09:47:39
sergho
У меня тоже меньше 0,1в не выставляется, наверное так и надо.
А реле РК1 я ваще не ставил, одна обмотка на 24в и все ок.
Да, только что проверил- краткое нажатие на кнопку добавляет 0,05в, долгое- 0,1в. А я и не знал))))
Добавлено: Сб авг 08, 2009 10:30:46
Qvin
sergho а настройку по какой методике делали, в особенности интересует настройка по току.У меня всё работает но всёже! :)) Да ну и странно зачем тагда писать что от нуля до двадцати пяти,когда насамом деле 0.1-25В.Резистор R9 я подбирал потомучто немог дотянуть подстроечником.Да нюанс с двомя обмотками в самом деле существует,иногда лутше приминить одну тогда небудет скачка при нагрузке при переключении реле,илиже2х14 и при токе 7-8А тогда более мение.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 11:59:33
Qvin
Кто нибуть пробувал выставлять максимум 5А,както странноон себя ведёт!Ставиш 5 а отсекает при 4А и ето его максимум,я думаю что ето от того что настройку по току делал не по оригиналу.Если делать по оригиналу то несовпадает с амперметром.я так понял на выходе U6 изменяется напряжение 0-5В при входном 0-500мВ.Где косяк?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 13:06:55
sergho
Qvin, методику я тебе уже описал, а 5А ограничение проверить не могу, т.к. трансформатор у меня 100 вт- 4 А
Добавлено: Сб авг 08, 2009 13:13:55
Qvin
Проблема была в R12 стоял 0.11 поставил 0.1 всё стало на свои места!Ктоб мог подумать :)))
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:42:30
Qvin
Вот передняя панель!Всё гнул с куска метелалома купленного в приемке цветного метала :)))
Добавлено: Ср авг 19, 2009 21:33:28
ua9kbt
Qvin
А сфотать потроха можете?. Интересует фото цифрового узла.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 00:53:07
Qvin
Вот плата с контролером,а в сборе кнопки +индикатор с колпачками сфоткаю завтра!Получилось очень неплохо,компактно и монтировал все елементы вообще без проблем.Плата односторонняя минимум перемычек .Думал тяжело будет устанавлювать кнопки, :)) паяются супер, паял простым паяльником на 25 ват все елементы,щас зделал паяльную станцыю от Михи РАДОСНО! :))) (Цытата с БАрата фильм :))) )
Добавлено: Чт авг 20, 2009 00:59:34
Qvin
Кстати печатка есть выше по форуму!Розвотка основного розёма(Z2-Z8) строго по схеме так что можна прилепит к любой силовой части с таким розёмом!
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:15:29
ua9kbt
Qvin
Печатка есть такая. Просто хотел посмотреть, как установили ЖК-индикатор и кнопки
Добавлено: Чт авг 20, 2009 16:30:50
Максим85
Мляха буха Как красиво то!!! :?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 18:14:20
htscooter
Красяво! Вот тоже седни затарился комплектухой, впереди четыре дня выходных - буду мучать :)) . А то без нормального БП как-то уже неуютно, каждый раз что-то лепить. Единственное, меня земноводное задушило силовые транзюки покупать - пойдут вместо них совецкие КТ834 (нпн составные, 15А Iк, 100 Вт)?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 21:29:09
ua9kbt
Скажите, кто сделал блок питания? МК пришивать только hex файлом. EEPROM- шить не надо?
Добавлено: Пт авг 21, 2009 01:18:22
Qvin
Всё очень просто,кнопки с колпачками брал (0.60кнопка+0.50гр колпачёк)дёшыво и сердито :))) индикатор и плата крепится к лицевой панели с помощу стоечек с компов (латунные)Да можна хоть с ручек попилять на нужный розмер+болт и гайка.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 01:21:06
Qvin
ua9kbt писал(а):Скажите, кто сделал блок питания? МК пришивать только hex файлом. EEPROM- шить не надо?
да только hex файлом!Биты конфигурацыи вверх по форуму! :)))
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:32:59
Mamonth
Всем здравствуйте... давненько слежу за темой.
А кто-нибудь снимал осциллограммы напряжения? Интересует показания под нагрузкой, под полной нагрузкой и в режиме ограничения тока...
Добавлено: Пн авг 31, 2009 23:06:44
Pashko
BV-Dial писал(а):
DiGiCat писал(а):Блок питания похоже не плохой, но накрученно в нем что то много всего.. :cry: Поискал еще что в сети есть и попалась пара интересных и немного попроще:
Первый -до 30V, 2,5A (можно при желании ток и больше качнуть, так до 5А) - есть ограничение по току и напряжению, управление от PC.
Второй -Блок питания на базе обычного компьютерного вых. - 3-20V, 0.1-10А
Пробовал собирать кто что то из этих БП?
Собирал первый из списка работает на отлично....
А можете поделиться платой? Пожалуйста!
Добавлено: Вт сен 01, 2009 09:07:24
BV-Dial
Плиз
Добавлено: Вт сен 01, 2009 12:26:15
Pashko
Большое спасибо!
Добавлено: Вт сен 01, 2009 19:12:14
WandererSc
А как обстоят дела с надежностью? Не сожжет ли БП ценную нагрузку зависнанув\заглючив от помех?
