Делал когда то схему по статье "Моддинг блока питания" .
Во первых-не сохранялись установленные параметры (после выключения) в памяти EEPROM.
Сейчас автор этот недостаток вроде исправил.
То,что мне нужно встретил в польском журнале "Elektronika Praktyczna" 12/2008
Диапазон регулировки напряжения - 0 - 25 V
Шаг регулирования напряжения - 100 мВ
Установка ограничения блока питания по току :10 мА - 5 A
Шаг регулирования тока - 10 мА
Измерение температуры радиатора
Электронный термостат с гистерезисом 2 ° C
Програмирование температуры включения вентилятора и тепловой защиты - 0-100 С
Память настроек
Выкладываю статью с прошивкой.
В статье не указаны FUSE биты.Но это не проблема.
Из четырех вариантов опытным путем это можно сделать.
- 0-25V 0-5A.rar
- (296.29 КБ) 5818 скачиваний
