Страница 8 из 28
Re: Купил ЧПУ станочек. Чё с ним делать-то?
Добавлено: Ср янв 25, 2023 20:22:16
Aladdin
там у многих эта байда с осью Z
Ну в принципе конечно, чем прочнее – тем лучше. Но с другой стороны все составляющие станка должны соответствовать этому. А если например направляющие оси Х или У просто прогибаются от нагрузки, то прочность оси Z большого значения не имеет….
PS Я же сразу говорил, что это не станок, это гравер. И не стоит от него ждать каких-то станочных возможностей…
Добавлено: Ср янв 25, 2023 20:28:18
SeregaT
Aladdin писал(а):А если например направляющие оси Х или У просто прогибаются от нагрузки, то прочность оси Z большого значения не имеет….
Ну они прогибаются при достаточно большой нагрузке (ось X, а Y вообще почти не прогибается). Тонкая фреза сломается задолго до того, как прогнутся оси, а толстой - это только если металл с большой скоростью подачи фрезеровать, чтобы такая нагрузка получилась. Да и шаговые движки не выдадут такое усилие, чтобы прогнулись оси.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 20:31:54
Aladdin
Спорить не буду, поработаете – узнаете.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 20:35:02
SeregaT
Что, при небольшой нагрузке тоже прогибаются?
Добавлено: Ср янв 25, 2023 20:43:30
Aladdin
Ну поднимите пальцем вверх шпиндель. На сколько он поднимется? Если есть индикатор, можно зафиксировать результат.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 20:54:43
SeregaT
Приподнять-то можно. А вот насколько сильно это влияет на результат фрезеровки?
Добавлено: Ср янв 25, 2023 21:08:35
Aladdin
На результат влияет все. И люфты и прогибы и режимы резания.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 06:12:59
SeregaT
Что влияет, это понятно. А на сколько сильно? Ну в смысле, в каких случаях это влияние будет слишком критично? Если для плат с тонкими дорожками, то пофиг, на это и не надеялся. А вот например для вырезания панелей, чтобы было ровно и аккуратно?
Ну это я так, типа на будущее спрашиваю, так как пока проверить не могу, сейчас вырезать ничего не буду, сперва научиться надо (для обучения пока есть только обрезки говнофанеры).
А эксперементировать на дорогущем карбоне чёта не хочется, я и так уже лист испортил, пытаясь выпиливать чем попало.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 09:34:20
Aladdin
Вот это правильно. Не надо гадать, надо просто попробовать и будет понятно.
Резать он конечно будет. Я когда свой запустил, первые 2 или 3 дня у моего шпиндель вообще в другую сторону крутился, перепутал провода.
И ничего, фрезеровал, сверлил…
Добавлено: Чт янв 26, 2023 10:38:34
Morroc
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4360957#p4360957"]Что влияет, это понятно. А на сколько сильно? Ну в смысле, в каких случаях это влияние будет слишком критично? Если для плат с тонкими дорожками, то пофиг, на это и не надеялся. А вот например для вырезания панелей, чтобы было ровно и аккуратно?[/uquote]
Без цифирей обсуждать бессмысленно ) Кому то ровно - это миллиметр, а кому то десятка ) Чем меньше подача и глубина реза тем меньше требования к жесткости и дольше обработка, можно подобрать режимы, но это если явных люфтов нет. У меня довольно жесткий станок по сравнению с китайцами, но если пытаться ровнять алюминиевый лист или радиатор фрезой ~10мм, то даже с подачей 0.05 за проход она скользит и не снимает эти самые 0.05 потому что недостаточно жесткости оси Z/портала/шпинделя чтобы вдавить её на 0.05, берет только в несколько проходов, можно даже Z не менять, просто пожужжать 3 раза по всей плоскости и каждый раз будет съем стружки (несмотря на неизменный Z), с уменьшением диаметра фрезы резко падают требования, но фрезой 3мм тоже долго это делать, может и дольше, чем 10кой.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 10:54:50
Sigma
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4361038#p4361038"]У меня довольно жесткий станок по сравнению с китайцами[/uquote] Поподробней, это какой, что за станок такой?
Добавлено: Чт янв 26, 2023 11:29:26
Morroc
Добавлено: Чт янв 26, 2023 11:44:49
Aladdin
По теме, в смысле *Купил ЧПУ станочек. Чё с ним делать-то?*
Надо проверить и выставить токи драйверов шаговых моторов. Это или видео найти, как это делается или инструкцию читать.
Надо сделать какой-то *жертвенный столик*. Это накладка на основной стол, что бы не испортить его. Можно из фанеры или пластика. У меня из куска ламината, удобно подходит по ширине.
Потом желательно сделать опторазвязку для подключения датчиков. Это как раз концевики на осях (если будете делать) и главное для выставления 0 на оси Z. Потому что выводы с платы идут напрямую на микросхему и запросто можно спалить при неосторожной работе или статикой. Курим тему:
https://cnc3018.ru/threads/optorazvjazk ... atla.1364/
Так же не помешает фильтр помех на моторе шпинделя. Моторчик коллекторный и генерит массу помех в цепи питания. Из-за этого могут происходить сбои при работе.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 12:15:10
SeregaT
Aladdin писал(а):Надо проверить и выставить токи драйверов шаговых моторов.
А это для чего?
Добавлено: Чт янв 26, 2023 12:19:09
Aladdin
Чтобы работали как надо, не грелись и не сгорели.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 12:19:33
Morroc
Если драйвер с большим запасом, то можно ШД испортить. Ну в общем надо бы.
Перегрев ШД (нормальные) держат хорошо. Ну как перегрев... когда об ШД можно руку обжечь - это вполне нормальный для него режим, некоторые ШД для 3д принтеров даже по спецификации градусов 150. Народ заморачивается сильно их охлаждением, но это не всегда реально надо если не noname.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 12:45:21
a_klyuev
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4361038#p4361038"]...У меня довольно жесткий станок по сравнению с китайцами, но если пытаться ровнять алюминиевый лист или радиатор фрезой ~10мм, то даже с подачей 0.05 за проход она скользит и не снимает эти самые 0.05 потому что недостаточно жесткости оси Z/портала/шпинделя чтобы вдавить её на 0.05, берет только в несколько проходов, можно даже Z не менять, просто пожужжать 3 раза по всей плоскости и каждый раз будет съем стружки (несмотря на неизменный Z),........ Отсюда
https://vektronik.ru/[/uquote] А ценник-то, ниха не китайский, у этих ребят.
Думаю я вот тоже за такой станок, но чота ценник меня пугает.
Вернее, не то чтобы пугает - за такие бабки хотелось бы конструкцию пожестче.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 13:04:37
Полосатый
Если на рельс сядет муха, он тоже прогнётся. Сопромат, туды его в качель. Вопрос - на сколько микрон или доли микрон или на миллиметры и сколько не страшно для работы. Чтобы проверить, можно уменьшить скорость подачи до минимума и сравнить результат. Если станет явно лучше, значит жёсткость недостаточная. Много жёсткости не бывает.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 13:38:01
Morroc
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4361115#p4361115"]Вернее, не то чтобы пугает - за такие бабки хотелось бы конструкцию пожестче.[/uquote]
Ну в общем да ) можно местами усиленный заказать, но будет еще дороже. Когда брал люминь был по очень старым ценам еще, не так критично было.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 13:47:17
SeregaT
Полосатый писал(а):Чтобы проверить, можно уменьшить скорость подачи до минимума и сравнить результат. Если станет явно лучше, значит жёсткость недостаточная.
О, точно! Так и сделаю.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Morroc писал(а):Перегрев ШД (нормальные) держат хорошо. Ну как перегрев... когда об ШД можно руку обжечь - это вполне нормальный для него режим,
У меня на лазерном один движок грелся градосов до 80 или больше. Но это который построчно лазером елозил, то есть он непрерывно туда-сюда по несколько часов мог гонять. Но фрезере пока много не гонял, вчера минут десять поэксперементировал, всё было холодным, движки, драйверы(хотя про драйверы не знаю точно, плата сзади, не видно, может я и не их там мацал
