Страница 8 из 46
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Добавлено: Вс дек 13, 2015 01:36:59
ГЕШАs
Я тоже начал всё в корпус запихивать. :solder:
http://savepic.su/6811788.htm
Вот морду сделал.
http://savepic.su/6793356.htm
Вот оригинал может кому пригодиться. Размер 94 х 55 мм.
http://savepic.su/6785164.htm
Крупно тут.
https://yadi.sk/i/KIL2bQypmBeLZ
Панели для всяких приборов просто и быстро вот в этой проге рисовать.
https://yadi.sk/d/VOBAb8QDmBe72
8)
Добавлено: Вс дек 13, 2015 17:11:31
ГЕШАs
Нужна помощь, по сварочному; Энергомаш СА-97И22Н. Да и не нужна такая дрянь. Но вот мечтаю с полуавтоматом он будет справлятся?
Судя по морде это косарик , снимите крышку и посмотрите на какой микрухи ШИМ сделан.
Если на UC3845 , то вполне можно так сделать. Я так потом хочу на ресанте попробовать.
http://savepic.su/6753516.htm
Так на самодельных полуавтоматах делают по схеме косарика вот схема одного из них.
http://savepic.su/6811887.htm
Крупно здесь.
https://yadi.sk/i/oXVKvRF9mCAas
Добавлено: Пн дек 14, 2015 00:02:12
ГЕШАs
Ну так вот продолжаем разговор. Правильно собранная схема начинает работать сразу. Без всякого геморроя. :)
http://savepic.su/6778927.htm
Вот сигнал в точках (А20, А22) и (А21, А22) , выставляем частоту 36кГц и Dead time (мертвое время) 2,5mS.
http://savepic.su/6757423.htm
Мертвое время.
http://savepic.su/6783022.htm
Потом припаиваем бустерные пары , и проверяем сигнал на первичке ТГР.
http://savepic.su/6751278.htm
http://savepic.su/6813729.htm
Причём пока не подключен ТТ ни вращение ручки резистора (Ток R7) в режиме ММА , ни вращение ручки (Напряжение R9)
в режиме MAG ни как ни будут сказываться на скважности сигналов ШИМ, то есть будет максимальная скважность . Это правильно,
так и должно быть. Теперь проверим работу компараторов TL494. Для этого ставим переключатель WS1 в положение ММА,
резистор R4 на максимальное сопротивление (центр R4 в верхнее по схеме положение ) резистор тока R7 на минимальное
сопротивление ( центр R7 в верх к А5) , к точкам А1 и А2 подключаем батарейку 1,5 вольт соответственно плюс к А1,
минус к А2 при этом сигнал с выходов А20 и А21 ( относительно А22) должен схлопнуться.
Начинаем поворачивать резистор тока (R7) где то примерно на 2/3 всего диапазона сигнал ШИМа должен появиться.
Так же проверяем компаратор отвечающий за напряжение в режиме MAG. Для этого переключатель WS1 ставим в положение MAG,
резистор напряжения (R9) в минимальное положение (центр R7 к A7) , плюс 15 вольт подаём на (А11) сигналы ШИМа
также хлопнуться при поворачивание резистора напряжение примерно на 1/3 от начала сигнал ШИМа опять появиться.
Пока добейтесь этого , потом объясню дальше по настройке. Главное не спешите цеплять силу, а то аппараты сгорают
быстрей чем ремонтируются.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:39:04
Александр42
Здравствуй геша собрал твою приставку при подключении её к ивертору ,без подключении силы ,работает как положено ,при подключении силы постоянно горит светодиод перегрева ,напряжение хх 56в у тебя на схеме указано 12-24 как этого добиться. Инвертор Сварог АРС205. Приставку собирал по первому варианту. Заранее спасибо
Добавлено: Пн дек 14, 2015 16:57:53
Дмитрий М
ГЕШАs писал(а): Судя по морде это косарик , снимите крышку и посмотрите на какой микрухи ШИМ сделан.
А как правильно инвертор на 3845 выключать? Под горелку TIG ? В моём в цепи термозащиты стоят емкости где-то и она инерционна, эта цепь. Лезть в неё глубоко не хочется, схемы нет. Проще сразу к 3845 подобраться.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 01:04:45
ГЕШАs
Светодиод перегрева и должен гореть когда кнопка на горелке отпущена он горит ярко а в процессе сварки он
мерцает. Когда светодиод горит это означает , то шим заблокирован , а когда мерцает это значит , что обратная связь
по напряжению работает.
12-24 вольта у меня было на шунте 0.15 ом (эквиваленте дуги).
как этого добиться
Ищите причину в работе компаратора.
Если Вы про полярность подключения, то для TIG минус к горелке , плюс на массу.
В ресанте я выпаял вот этот кондёр для избавления от инерционности.
http://savepic.su/5573688.htm
Он красным отмечен.
DANtes1978 Сегодня настроил защиту там немного нужно по другому подключить , завтра объясню как это сделать,
также произвёл первый пуск уже с силой на холостом ходу, также завтра выложу фото и видео.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 22:45:02
ГЕШАs
Вот была немного изменена схема теплозащиты. Так лучше.
http://savepic.su/6775667.htm
Для этого нужно убрать перемычку идущую от 3 ноги TL494 к оптрону Q1. Перерезать дорожку идущую к 11 ноге IR2112,
и в это место впаять резистор 1К, и соединить 11 ногу IR2112 с дорожкой идущей к 3 ноге Q1.
http://savepic.su/6757235.htm
http://savepic.su/6783858.htm
Ножку светодиода перегрев припаять к А19.
http://savepic.su/6767474.htm
Видео работы защиты.
https://yadi.sk/i/ZAmHmPaVmFbvD
Пуск без силы.
https://yadi.sk/i/6e2ySMyCmFbtK
Первое включение силы.
https://yadi.sk/i/m0YGufoimFbx9
Добавлено: Чт дек 17, 2015 01:10:40
ГЕШАs
Пробовал на шунте 0,15 Ом работает как надо, только нужно обратную связь по току брать не с ТТ (трансформатора тока) ,а брать,
а с токового шунта который расположен рядом с силовым трансом, при наладке резистор R3 заменить на переменный 20К.
Провода идущие с этого шунта просто подпаять к точкам (А1 и А2) , соответственно провод с шунта идущей от центрального
вывода силового трансформатора припаять к А2 ,а провод который идёт с шунта к минусовой клемме припаять к А1.
Сначала пробовал как на схеме ОС брал с ТТ , но при нагрузке уже при токе 50А силовой транс стал работать с каким то
неприятным на слух скрежетом , тогда я перепаял ОС на шунт и сразу стало всё нормально, ОС взятая с шунта работает как надо.
Вот этот датчик тока.
http://savepic.su/6788644.htm
Вот пробный пуск на шунте 0,15 Ом. Свои 160А даёт как положено, завтра попробую ещё чуток побольше выжать.
https://yadi.sk/i/DAi71Ih5mHHNT
Добавлено: Чт дек 17, 2015 21:37:17
ГЕШАs
Да бредовая была идея. Погоня за мощностью закончилась предсказуемой телепортацией двух ключей в "транзисторный рай" :(
Хлопнули при 180А и то "ушли" как то тихо , без особых спецэффектов, даже дорожки уцелели, но пару деталей за собой
утянули, это мост , резистор 150 Ом , и резистор в плате ТГРа. Ну да ладно , когда перепаяю больше 160а выжимать не буду. :)
Добавлено: Вс дек 20, 2015 18:55:28
alexandr56
Извиняюсь что так долго. работа.
схема Энергомаш СА-97И22Н копия Ресанта 250 . мкросхема ка3842. разница только в реле. даже маркировка совпадает. попал он ко мне сломан после ремонта попробовал. не нравится, для сварки мма есть, неон вд 201 прекрасно себя показал.
вот схема Энергомаш СА-97И22Н Ресанта 250 разница в том что дешёвые (дерьмовые) ключи стоят. на Энергомаш СА-97И22Н
фото1. фото2.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 22:31:25
ГЕШАs
Всех РадиоКотов с наступающим новым годом Изображение и успехов в радиоэлектронном
творчестве. Так ка несколько лет вплотную занимаюсь ремонтом и изготовлением трансформаторных полуавтоматов, в новом году хочу открыть новую страничку форума посвящённую чисто трансформаторным полуавтоматам , как создам скину ссылку ну, а сегодня гуляем Изображение Изображение
Ещё раз всех котов с новым годом :beer:
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:25:48
Fantomas.50
ГЕШАs писал(а): трансформаторным полуавтоматам , как создам скину ссылку
очень хорошо!! Геша а что за программка для рисования передних панелей?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 20:11:20
Volt-12
Здравствуйте форумчане! Подскажете пожалуйста по приставке к инвертору Ресанта САИ190,чтоб была регулировка напряжения и мог использовать плату управления с сайта: Свапка.ру(там проста одна из схем понравилась).Чтоб скрестить инвертор и полуавтомат и собрать все это одном корпусе.Всем заранее спосибо.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 20:20:01
goldmen8
Volt-12 писал(а):Здравствуйте форумчане! Подскажете пожалуйста ...
Свапка.ру(там проста одна из схем понравилась).Чтоб скрестить инвертор и полуавтомат и собрать все это одном корпусе...
Для начала попробуй эту тему почитать. Здесь "ГЕШАs" уже всё разжевал.
А то сто тебе на Свапка.ру понравилось... Я думаю мы все будем только рады за тебя, если ты что-то сделаешь полезное. Ты только начни, ну а мы тебе поможем. Но мы не знаем что тебе понравилось.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 09:49:20
Volt-12
Тему прочитал несколько раз Только я не понял насчет разьема куда потпаиваются провода и где этот датчмк стоит? Это схема работает на трансфоматорном полуавтомате, я ее делал только с смд деталями.Хочу сделать ее всю под дип корпуса,так как с смд деталями проблема их достать.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:20:03
goldmen8
Ты бы поикал схему своей сварки, И сюда на суд кошачий.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:31:03
Volt-12
В интернете есть только такая схема Ресанты САИ 190. А схема Ресанты САИ 160 и 190 отличаются?
Добавлено: Вт янв 19, 2016 12:12:36
goldmen8
Volt-12 писал(а): А схема Ресанты САИ 160 и 190 отличаются?
Да отличаются, но не значительно.
Про ограничение напряжения для Ресанты, "ГЕШАs" пишет несколько постов выше
Он красным отмечен...
ГЕШАs писал(а):...Судя по морде это косарик , снимите крышку и посмотрите на какой микрухи ШИМ сделан.
Схема ограничения напряжения на ХХ собрана РС817 ( схема у "ГЕШАs"). В твоей TLP627 (3 страница). В остальном в принципе одинаково.
Перечитай ещё раз не спеша, всё "ГЕШАs" расписал вроде понятно. У тебя тоже UC3845 на схеме нарисована.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 18:05:58
Volt-12
А можно ли сделать схему инвертор + приставка полуавтомата со схемой управления которая мне понравилась?Если Вам не трудно указать какие и мено схемы мне нужны,просто автор много эксперементирует со схемами.Снег перестанет мести и да гаража доберусь,привезу домой Ресанту домой и начну потехоньку соберать, а пока распрашу знающих людей как это правельно это сделать.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 19:27:03
goldmen8
Volt-12 писал(а):А можно ли сделать схему инвертор + приставка полуавтомата со схемой управления которая мне понравилась?...
Можно.
Тебе нужно для начала с ваять схему которая тебе понравилась + http://savepic.su/6753516.htm
В твоей приставке К2 управляет подачей тока для сварки. Всё заработает подключишь к с блоку http://savepic.su/6753516.htm
Что будет непонятно, ближе к делу ... спросиш.
