сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение Kech »
Не знаю стоило-ли начинать новую тему, но думаю, что стоило.
О сварочных инверторах уже много говорилось и еще будит сказано.
Мне хотелось-бы поговорить о сварке в среде защитного газа. Я не очень силен в электронике, но кое-что понимаю. Если кого из спецов заинтересует тема помогите разобраться в чем отличие. Очень хотелось-бы воссоздать инвертор Негуляева, но применительно к полуавтомату. Возможно-ли это и, что нужно сделать?
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Я думаю найдете ответы на свои вопросы :)) http://www.electrik.org/forum/index.php ... owforum=13
Сообщение Kech »
Я конечно очень дико извиняюсь. Андрей спасибо за ответ. Скачал темы сайта электрик, бегло просмотрел, очень интересно, но для себя ничего практически не нашел. Я уже писал, что не силен в электронике и конструировать и изобретать это не мое. Меня больше интересует схема силового блока инверторного ПА. Если есть у кого что либо по этой теме поделитесь пожалуйста.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Позвольте спросить, а какая нужда использовать для этой цели инвертор? Весь полуавтомат на обычном трансформаторе вполне может быть такого-же размера как и сварочный инвертор (во всяком случае у нас в одном из цехов применяется такой). Или нужен размер ещё меньше?
Для полуавтомата не нужна такая мощность как для сварки, и размеры трансформатора могут быть в несколько раз меньше.
Сообщение Kech »
Серега добрый день! В использовании инверторного источника есть много плюсов на мой взгляд. Во первых вес, во вторых размер. За качество сварки говорить не буду, не пробовал. Есть у меня ПДГ-185, на работе Профи-Миг 350,но это если кто знает такие гробы, что один и не потянешь, а качество сварки оставляет желать лучшего. Хотелось-бы сделать для себя хороший легкий ПА с хорошими характеристиками.
Добрый день Kech,в том-то и дело,что просмотрели Вы все быстро :) ,а на форуме по самодельным сварочным устройствам выложены несколько схем инверторных сварочных полуавтоматов,с печатками,идет обсуждение данных схем,даются рекомендации по их повторению.А читать всеравно прийдется,сварочный инвертор не построить снаскока,возможно прийдется заново расчитывать транс или дроссель,потому,что нет нужных ферритов,изучать даташиты,для подбора силовых транзисторов под желаемый диапазон токов и частоту,подбор снабберных конденсаторов,ну и конечно сама настройка аппарата.
Сообщение Kech »
Андрей спасибо. Я понимаю,что не все так просто, да я на это и не надеюсь. Просто на все не хватает времени. Если можете подскажите в какой именно теме идет обсуждение.
Последний раз редактировалось АНДРЕЙ1973 Сб авг 22, 2009 20:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FRIM@N »
что вообще из себя представляет сварочный инвертор? :oops:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Дмитрий (почти Донской) »
сварочный инвертор - это импульсный преобразователь для питания сварочной дуги :shock:
для питания дуги полуавтомата пробовал обыкновенный инвертор(для сварки штучным электродом) результат очень неплохой, хотя чувствовалось, что характеристика не та.
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу
Сообщение Killerchik »
Это потому, что для полуавтомата нужна жёсткая внешняя характеристика. А для обычной сварки-падающая. Ещё не забывайте про устройство подачи проволоки.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
Сообщение uwrtey »
в полу автомате такто нет дуги как таковой
сварка ведется напряжением на коце проволки!
Сообщение FRIM@N »
--не совсем понятно что имеется в ввиду
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ГЕШАs »
Зайди сюда там как раз инвентарный полуавтомат разрабатываю.
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... &start=675
:write:
Re:
Сообщение serg_ns »
Это у чела типа - шутка такая :)))
Сообщение странNik »
у обычного инвертора и полуавтомата разные сварочные характеристики...
хотел сам заморочиться,два в одном но не стал...имею два разных
темы в инете есть про как сделать
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
На ютьюбе есть много видеороликов, показывающих, как к инвертору для сварки электродом, приделать податчик проволоки и газа. Обычно используют мотор от стеклоочистителя и клапан подачи воды от стиральной машины. Потом показывают, как такой, самодельный, полуавтомат лихо варит тонколистовой металл.
Никто не говорит про то, "что для полуавтомата нужна жёсткая внешняя характеристика. А для обычной сварки-падающая".
В связи с этим вопросы.
Те кто постят ролики про самодельные полуавтоматы, на основе сварочного инвертора, сознательно тролят простаков, далёких от сварки или не понимают, как нужно варить полуавтоматом, или наоборот, понимают настолько хорошо, что им и обычный инвертор, для сварки электродом, подходит для сварки проволокой?
Если с этим разобраться, будет гораздо проще поставить ТЗ на самодельный сварочный полуавтомат, а потом это ТЗ реализовать.
Заранее благодарю за Ваши мнения.
С уважением, ВикторС.
Сообщение ГЕШАs »
Любой инвертор можно превратить в полуавтомат но только не так просто как об этом говориться в ютубе , "типа подключил
падающий , дроссель и в перёд с песнями, говоря всем какой я хороший инвертор в полуавтомат замутил" . На самом деле
не всё так просто. При таком раскладе как в примере описанном выше этот прибамбах ещё не будет являться полуавтоматом,
и если попробовать поварить таким устройством то нормального шва при этом Вы не увидите. У Вас будет бесформенный
шов, который даже швом назвать будет трудно, при этом дуга то будет загораться, то будет пропадать, то брызгать, то залипать.
Это всё будет происходить по тому, что при таком включении ВАХ (Воль-Амперная Характеристика дуги) будет иметь
по прежнему падающий характер. Для полуавтомата нужна ЖЁСТКАЯ ВАХ и для того чтобы её получить нужно
вводить обратную связь по напряжению , и заводить её на ШИМ аппарата , причём при отпущенной кнопки на горелке
ШИМ должен блокироваться ,а включаться только после нажатия кнопки. Опять же схемотехника сварочных инверторов
делаеться по двум основным схемам, это классический мост и прямоходвый, или как в народе его величают (косой мост).
И заведение обратной связи по напряжению будет по разному. И в таком раскладе настройка на полуавтомат производиться
следующим образом стандартный резистор тока выставляется на максимум и больше не трогаеться, а вся настройка производиться
скоростью падачи проволоки и резистором напряжение.
Жёсткая ВАХ (Вольт-Амперная Характеристика) заключаться в следующем : В независимости в каких пределах изменяется ток в дуге,
напряжение на концах дуги будет неизменным. Говоря простым языком не важно будет ли ток 50 ампер или 100 амер , если мы выставили
например напряжение в 17 вольт , то оно будет 17 вольт и при токе и 50 , и 70 и 100 ампер. За это отвечает обратная связь по напяжению.
Ток в полуавтомате напрямую зависит от скорости подачи проволоки , чем больше скорость подачи проволоки , тем больше металла
переносит в себе дуга , соответственно соответственно увеличивается и ток. При отключении обратной связи по напряжению полуавтомат
сразу перейдёт а режим ММА и характеристика тока сразу будет падающей.
Сообщение ВикторС »
ГЕШАs, спасибо за подробный ответ.
Я использую инвернор Сварог 160, когда варю тонким электродом - 1,8 например, он плавится и течёт, в дуге, если ток большой. Можно его вообще в лужу расплавить, если подавать постепенно.
Может проблема самодельных полуавтоматов в неправильной скорости подачи проволоки и / или токе и полярности подводимого напряжения?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
