Страница 8 из 28
Re: Samsung SyncMaster 740N
Добавлено: Сб сен 25, 2010 12:42:04
Modest
Ну как посоветовал Стас, заменил резонансные кондёры и всё пучком ))
Стасу спасибо, и вопрос - вы кем работаете если не секрет? Не в сервисе где нибудь случаем, так хорошо разбираетесь в мониторах ))
Добавлено: Сб сен 25, 2010 13:36:45
raibok22
С напругой ошибся 5,1 14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах. подскажите кудаобратить внимание!
Добавлено: Сб сен 25, 2010 16:41:05
ST@S
Modest писал(а):вы кем работаете если не секрет?
Да работал и в сервисе в том числе! Тоже порядком моники пришлось поковырять :)
Добавлено: Сб сен 25, 2010 16:42:52
ST@S
raibok22 писал(а):14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах.
Не беда. Поковыряй обвеску ШИМа.
Далее 5
. Банально - лампы. Отсоединяешь лампу, вместо неё паяешь резистор 1...2Вт 6,8...10кОм. И так лампу за лампой.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:00:19
raibok22
Далее 5
зачем мне лампы тестить моник работает лампы горят но выключатся через 2 часа греется все думаю из за завышенного напряжения на 13V
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:24:47
eric_1
Здравствуйте. Прошу совета. В мониторе 740N перестала работать подсветка. Как обычно 3 электролита и предохранитель. После замены монитор проработал 30 мин и снова отключился. На этот раз выгорел 4502 и стабилитрон 7,5В. Заменил пару на 7389 и стабилитрон, который смог найти (внешне выглядит также, как ZD102). Через 30-40 минут выгорели 7389. Снова заменил 7389 - выгорели через несколько секунд. Стал ковырять и, кажется, где-то что-то замкнул щупом, пока мерил. Сейчас нет изображения вообще. Напряжения следующие: вместо 13В - 16,4В, 5В - в норме. На ON/OFF - 2,2В. Прыгает напряжение на ZD102 и ZD103. А также на процессорной плате есть контакт 5V_IN на нем менее, чем на секунду подпрыгивает до 4,8-5В и снова 0. Такое чувство, что где-то КЗ и монитор, пытаясь запуститься, уходит в защиту. На всякий случай выпаял F301, так что инвертор не при чем, если я правильно понимаю. Помимо своих рук грешу на БП, но не знаю куда копать. Электролиты во вторичке поменял все (на всякий случай, да и транс гудел сильно). Что-нибудь посоветуете?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 17:31:05
ExImIeR
Доброго времени суток! Сойдет ли электролит ёмкостью 2200мкфх вместо трех по 820мкфх? (не нашел) и предохранитель (в виде резистера) не прозванивается, ставить в районе 2-3А? спасибо за внимание :)
Добавлено: Сб окт 02, 2010 17:36:20
wef
нет, конденсаторов нужно несколько, предохранитель подойдет
Добавлено: Сб окт 02, 2010 19:21:09
ExImIeR
все поставил, подсветка заработала но... с права есть 3 вертикальные полосы во весь экран разного цвета (толщиной в 4 пикселя) с чем связано ребят?
Добавлено: Сб окт 02, 2010 19:40:59
Modest
Пока собирали (разбирали) монитор повредили шлейв матрицы, посмотрите под лупой.
Возможно это просто разъём шлейфа, но маловероятно.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 00:05:53
ExImIeR
еще не разбирал, но заметил такую весчь... полосы меняют цвет на белый если подставить белое изображение (браузер, окно) в их районе
И если это имеет значение, поставил один кондюк 2200мкфх вместо трех по 820-1000 :roll:
Добавлено: Вс окт 03, 2010 08:47:40
nik-as
ExImIeR писал(а): И если это имеет значение, поставил один кондюк 2200мкфх вместо трех по 820-1000 :roll:
Имеет, как ты думаешь почему производитель поставил три кондёра а не один?
А всё просто, три мелких включенных параллельно имеют ESR гораздо меньшую чем один большой.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 22:58:18
Imart
nik-as писал(а):Имеет, как ты думаешь почему производитель поставил три кондёра а не один?А всё просто, три мелких включенных параллельно имеют ESR гораздо меньшую чем один большой.
Это конечно да, сопротивление у трех меньше, но почему то 820х25В дефицит(даже 1000х25 нету), я тоже не нашел по быстрому, поэтому поставил 2 штуки по 2000х25в. Это чуть хуже конечно, но работает, проверено. Ненамного большая емкость там тоже не страшна. А вот с "запихиванием" по габаритам не очень изящно получается, это да.
Кстати есть и кондеры с пониженным сопротивлением, тогда можно и один, но эти тоже сложно купить в обычном магазине наверное, я даже не спрашивал, хотя может и зря...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:22:01
rootvik
Всем привет тот же девайс 740n
небыло подсветки поменял 3-ри вздувшихся конденцатора и выгоревший предохранитель
15 минут потом потух проверил предохранитель цел пока
и уходит в зашиту блок питания видно по мерцанию матрицы(без подсветки) включается загорается светодиод и тухнет с бликом на матрице
выпаиваю предохронитель инвертора изображение есть если смотреть под углом на свету работает
как проверить ключи 4502с (мануал) и чем если чего заменить могут ли они коротить
где ещё копать посоветуйте
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:40:45
Modest
Почитай пару предыдущих страниц.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 23:04:28
rootvik
проверил оба 4502с один пробитый побробую аналоги
не подскажите чего он мог пробить что можно ещё проверить
и менять как я понял оба спс
Добавлено: Пн дек 06, 2010 21:52:31
velu-herisson
Приветствую, товарищи)
Прошу сильно не ругаться, я ремонтом мониторов и вообще ремонтом техники занимаюсь впервые. Тема очень содержательная, но самостоятельно выплыть не получается.
Ситуация: подсветка не работает, синий индикатор включения горит. Вскрыла, заменила дутые конденсаторы, зеленый предохранитель.
С противоположной от разъема графич.платы стороны - там еще 4 разъема. Это, я так понимаю, подключаются лампы? На этих контактах напряжения нет.
Дальше:
1)выходные ключи инвертора - это AF4502CSL которые? Поменяла их на IRF7105,со стороны микросхемы к ним подходит 13 В, на выходе все по нулям (на всех выводах обоих ключей). Почему так?
На плату обработки изображения идет 5 и 13 вольт, как положено. Когда подключаю, на on/off 2 вольта.
2) поднимался в теме вопрос про стабилитрон zd201. Как его проверять на исправность?
3) С3205 YK608 (упоминался в начале темы) Не прзванивается ни в каких комбинациях. Это транзистор или что? опять же - как проверить, исправен ли он?
4)резонансные конденсаторы - как они обозначены на плате?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:05:54
CruorCat
Капец, больше года назад начал эту тему, а "счастливые" обладатели сего девайса всё еще находятся :shock:
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:09:07
ST@S
velu-herisson писал(а):со стороны микросхемы к ним подходит 13 В, на выходе все по нулям
То есть управляющее - 13 постоянно? Питание +13В идёт через предохранитель и ключ - полевик, который надо проверить.
velu-herisson писал(а):Это, я так понимаю, подключаются лампы?
Угу
velu-herisson писал(а):поднимался в теме вопрос про стабилитрон zd201
Мультиметром в режиме 2000 Ом - в одну сторону диодом звонится, в другую - никак. Это если не выпаивать. Если выпаять - к БП регулируемому через 220...680 Ом и напругу мерять на нём.
velu-herisson писал(а):С3205 YK608 (упоминался в начале темы) Не прзванивается ни в каких комбинациях. Это транзистор или что? опять же - как проверить, исправен ли он?
Проще заменить
velu-herisson писал(а):резонансные конденсаторы - как они обозначены на плате
Синие кодёры 3,3kV возле разъёмов для подключения ламп.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 22:10:50
velu-herisson
ну да... Моник честно отслужил 4 года и вот внезапно умер. Что дало повод наконец его разобрать... Но хочется починить
