Здравствуйте уважаемые Коты. Проблема с монитором Samsung SyncMaster 740N. (Да я видел тему про ремонт монитора на форуме). В один прекрасный день накрылся мой моник После разбирательств выяснил, что наполовину сдох БП, т.е. +5В и +13В есть, матрица работает, но нет 650В на подсветку.( Я ЮЗАЛ ПОИСК! Но мало чего по этому поводу нашел. Надеюсь, что на уже почти родном сайте Радиокот получу внятный ответ ) Фотка БП http://s55.radikal.ru/i149/0911/b9/54892553c697.jpg
Последний раз редактировалось CruorCat Вт сен 28, 2010 21:07:01, всего редактировалось 2 раза.
Gigavolt, не представляю как вы на фотке такого качества разглядели вздутые кондеры Попробую заменить... Можно поинтересоваться, обязательно ли нужна емкость в 820мф как на плате или же можно брать приблизительно?
CruorCat писал(а):Gigavolt, не представляю как вы на фотке такого качества разглядели вздутые кондеры Попробую заменить... Можно поинтересоваться, обязательно ли нужна емкость в 820мф как на плате или же можно брать приблизительно?
Вздутые конденсаторы на вашей фотке выдают большие "попки", у них отражение искаженное.
А на емкость смотреть не надо, скорее всего это фильтрующий конденсатор, учитывая местоположение на плате, так что 1000 мкФ не повредит Или подпилите
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Эээх надо было сперва ответ на вопрос получить а потом ломиться в магазин за конденсаторами... 820 в наличии не было. Попробую пока поставить свои на 1000 если поможет - куплю новые подходящего размера
Напряжение для питания ламп подсветки вырабатывается из напряжения +12 вольт;это напряжение подаётся на преобразователь через плавкий (или разрывной) предохранитель, и ключевой транзистор. Если он горелый- значит, умерли транзисторы преобразователя. Эти элементы могут стоять и на обратной стороне платы.
Про замену электролитов сказано правильно- надо менять.
Извините за глупый вопрос. А как у буржуев предохранители выглядят? А то всю плату и сверху и снизу посмотрел - ничего похожего на предохранитель не нашел
CruorCat писал(а):Извините за глупый вопрос. А как у буржуев предохранители выглядят?
Выглядеть они могут по разному, возле них могут быть надписи F, FU, FUSE.
Кроме предохранителей там есть ключи, проследи питание от инвертора в обратную сторону к БП.
Нашел что-то похожее на предохранитель. Стоял на входе 220В обозначен F101 -целый. Больше предохранителей не нашел. Зато нашел полностью убитый транзистор(по крайней мере выглядит как транзистор ) Не звонится никак. На корпусе написано C3205 YK516. Транзистор ли это?
CruorCat писал(а):Извините за глупый вопрос. А как у буржуев предохранители выглядят? А то всю плату и сверху и снизу посмотрел - ничего похожего на предохранитель не нашел
Вы обратную сторону платы сфотайте.
Предохранители и планарные бывают.
