Страница 8 из 35
Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
Добавлено: Пт июн 17, 2011 23:30:58
clvr00
Вы ждете что кто-то выложит схему? Или скажет как сделать?
Если как сделать, то в этой теме достаточно инфы. Таймеры, триггеры и прочая логика вам в помощь.
Если есть опыт работы с МК.... хотя тогда бы вопрос не возникал.
Самое основное - логику - вы разработали. И даже красиво нарисовали. Теперь надо её собрать из "железок". Из логических элементов. Там даже обвязки никакой не надо, кроме RС цепочек для таймеров.
Возьмите книжку, посмотрите какие есть элементы и скомпонуйте их. Будут вопросы - пишите. Схему разрабатывать за вас вряд ли кто-то станет, имхо
Включение-выключение девайса
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:12:04
c3po
Всем Мур-мяу!
Сильно не царапайте за возможно не там открытую тему, я только учусь.
В общем, вопрос такой.
Есть девайс, навигатор автомобильный. И есть желание вставить сей девайс в приборку. Но встает одно но. Его нужно включать. И соответственно, потом выключать.
Для включения нужно нажать на кнопку на 2 сек, а для выключения - на 5.
Поэтому думаю об сборке устройства, которое "нажимало" на кнопку на указанное время.
Поискал среди готовых решений, ничего кроме Мастер Китовского NM4011 не нашлось. На форуме тоже ничего не нашел...
Можете помочь с автоматом "нажатия" кнопки?
З.Ы. Товарисч предложил поставить зажженую свечку, которая должна пережечь веревку, на которой держится наковальня, подвешанная над спусковым крючком арбалета нацеленного на воздушный шар, который держит стальной шарик который по желобу должен скатиться вниз и нажать кнопку. Решение, конечно, есть, но механизм привода может не поместиться в салоне легковушки
Сюда перенес. В теме много подобных схем.
Re: Включение-выключение девайса
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:20:44
Shr1mpy
Ну фактически если не врезаться в проводку устройства, то тебе нужен соленоид (как в автоматах, токовой защиты) м.п. которого закреплен на пружине и при прохождении через обмотку тока будет нажимать на кнопку.
Чтобы не усложнять конструкцию - коммутацию обмотки с питанием можно сделать по незалипающей кнопке (возможно с регулировочным резистором в цепи), ну и вывести эту кнопку на приборку.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:25:49
c3po
В том то и дело, что хочется автоматизировать этот процесс без вывода кнопок на панель.
Соткнул ключ, навигатор включился, вытащил - через 30 секунд выключился...
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:35:35
Shr1mpy
С учетом того что тебе требуется задержка могу посоветовать использовать схему из таймера КР1006ВИ1 с периодом секунд 15 и 2 Д-триггера КМ155ТМ2. Выход со второго Д-триггера управляет транзистором, коммутирующим соленоид. 2й д-триггер получает сигнал с первого (дабы установить минимальную задержку выключения в 15 секунд). 1й д-триггер получает сигнал с контактов ЗЗ, тактирование от таймера.
Для мгновенного включения надо правильно подвести питание к S,R входам второго D-триггера.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:52:16
Shr1mpy
Ну и при этом конечно не стоит забывать, что понадобится стабилизатор на 5В и встречно-параллельный катушке соленоида защитный диод.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:25:25
c3po
Спасибо!
Начал гуглить по названию КР1006ВИ1... В общем, получается, что "Микросхема представляет собой таймер для формирования импульсов напряжения длительностью Т=1,1RC (R и C - внешние времязадающие элементы) от нескольких микросекунд до десятков минут." В итоге, я смущен и запутан
Можно ткнуть носом, куда и как?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:42:39
Shr1mpy
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html
Вам подойдет схема включения в генераторном режиме.
На этом же сайте и по 155ТМ2 есть информация.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:30:58
pyzhman
Какого лешего лепить 155-ую, если есть 561-ая?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:35:57
Shr1mpy
Ну положительная логика S и R здесь конечно предпочтительнее, однако у 561й неподходящий температурный диапазон (если только в месте проживания c3po температура за год не бывает меньше 10 oC)
Чем плоха 155я?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:47:26
pyzhman
Необходимостью убивать лишние вольты по питанию. Больше ничем.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:54:10
Shr1mpy
Согласен, но и питать МС напрямую от АКБ автомобиля мне кажется ни к чему хорошему не приведет. Хотя конечно конденсатор достаточной емкости может и справится...
Добавлено: Пт июл 29, 2011 13:27:56
c3po
Shr1mpy писал(а): (если только в месте проживания c3po температура за год не бывает меньше 10 oC)
Увы, бывает...
Требуется помощь реализовать схему...
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:54:48
FarNgc
Здравствуйте. Нужна схема, которая осуществила бы подобные уровни. К сожалению сейчас нет времени на повторное изучение компонентов из которых можно подобное сделать
думаю, что что-то с участием простейшей логики, триггеров или счётчика.. по указанным временным задержкам возможны отклонения (я уже сам потом подгоню под себя).. Мжт поможете с основой и я уже сам что-нибудь додумаю..
Суть в том, что бы при нажатии кнопки или при переключении переключателя схема нажимала последовательную комбинацию из кнопок на одном пульте и в конце концов подала питание на реле.. (последний график)... В случае с переключателем нужна задержка импульса на втором графике на 2-3 секунды
Перенес сюда.
Наипростейшее реле времени
Добавлено: Вс авг 07, 2011 00:16:03
Suselko
Ребят доброго времени суток, прощу у вас помощи, сам я не электрик/электроник, но кой чего всё же немного понимаю, возникла такая задача: есть некий механизм который при срабатывании в определённое время замыкает контакт, а через промежуток времени его размыкает возвращаясь в исходное положение, на этом контакте присутствует напряжение 4,8-5 вольт, но тут есть такая особенность - мосле того как механизм отпускает контакт, последний размыкается не сразу а с задержкой от 0,1 до 0,8 секунды(точно определить нельзя к сожалению) из за износа детали которая обеспечивает эту задержку - механизм работает не корректно, собственно возможно ли сообразить какое то простейшее реле времени с возможностью настройки которое будет обеспечивать эту самую задержку размыкания контакта??? при этом учесть то что габариты устройства должны быть минимальны и рабочее напряжение небольшое(питание устройства можно взять с аккумулятора - 7,4В)
Для тех кто поймёт - это затвор зеркального фотоаппарата - замена которого удовольствие не дешёвое, ремонт детали обеспечивающей задержку невозможен.
более простой вариант того что требуется:
простейшая электрическая цепь: источник питания - лампочка - кнопка(контакт)
кнопку(контакт) нажали(замкнули) - лампочка загорелась, кнопку(контакт) отпустили(разомкнули) - лампочка погасла
требуется добавить в цепь электронное реле с минимальными габаритами дабы выполнялось условие: кнопку(контакт) отпустили(разомкнули), лампочка горела ещё какое то время.
Время задержки размыкания контакта должно регулироваться от 0,1 секунды до 1 секунды так как будет подбираться опытным путём.
Сюда перенес.
В этой теме у нас подобное рассматривается.
Re: Наипростейшее реле времени
Добавлено: Вс авг 07, 2011 23:12:36
dr.doc
Судя по второй половине написанного Вами, нужен аппарат, который после пропадания или подачи напряжения должен удерживать некий контакт замкнутым. Если я правильно понял, то будьте добры, поставьте задачу корректней - как изменяется сигнал (это контакт или напряжение), какие требования к выходному уровню и т.п. Ведь для расчета количества фруктов нам нужно знать сколько есть яблок, груш и т.п., и совсем по барабану количество баклажанов.
Регулируемое реле
Добавлено: Ср авг 24, 2011 17:42:18
terkxxl
Здравствуйте. Помогите собрать устройство для управление реле. Нужно чтобы был импульс 1сек. и регулируемая пауза между импульсами от 2 до 30сек. Хочу сделать регулируемый прерывистый режим для управления дворниками на автомобиле. Штатно его нету, что очень неудобно когда идет моросящий дождь. Заранее всем спасибо!
С мультивибратором что-нибудь может получиться?
Сюда перенес.
Re: Регулируемое реле
Добавлено: Ср авг 24, 2011 17:52:16
YS
Секундный импульс можно получить с помощью одновибратора, например на 555.
А саму задержку я бы формировал счетчиком - все же 30с на максимуме это довольно много.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 07:15:50
Anode_Katode
Ну да, лучше всего счетчик использовать, а контактирующее звено на 555 таймере (1 сек. - импульс). Будет просто, надежно и незамысловато. Правда дискретность регулирования - 1 сек.
Можно заморочиться с МК. Там все от алгоритма будет зависеть, и можно будет добавить доп.функции.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 12:10:02
orinoko
А может достаточно вот так?. Всё таки проще, как мне кажется
