Страница 8 из 14
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:36:02
lix
это railgun называется
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 11:59:25
ДАНДАН
вот схема которую япридумал
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:06:50
ДАНДАН
тоесть его уже делали?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:10:29
ДАНДАН
если делали то посоветуйте как сделать ствол?
электроды там всякие
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:17:42
ДАНДАН
это смесь рельсы с гауссом
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:18:25
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:19:13
lix
что-то не понял, зачем нужны первые обкладки?
понял. только смысла не вижу.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:20:41
ДАНДАН
ну как сделать электроды????
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:22:34
ДАНДАН
первые обкладки это рельсовая пушка а катушка это гаусс
рельса даёт скорость а гаусс пробивную силу
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:25:59
ДАНДАН
или это не так?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:26:42
ДАНДАН
если не так поправьте
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:30:12
ДАНДАН
да еще на форуме радиокота кто-то выкладывал фоту гаусса в корпусе от игрушечного пестолета серебристый такой корпус выложите схему.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:33:41
ДАНДАН
а и шо будет если на катушку подать напряжение от качера?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:35:34
ДАНДАН
кто нибудь ответьте хоть на один вопрос я начинающий и нифига не знаю про гауссы
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:40:22
ДАНДАН
у меня идея а что если один кондёр будет давать большой ток но маленькую напругу а второй кондёр наоборот
тоесть они будут дополнять друг друга это возможно???
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:41:38
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:43:09
ДАНДАН
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:44:08
lix
ну нафлудил...
важен ток, надо очень большой ток. читай теорию, и включай соображалку. на тытрубе еще поищи
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Сб янв 15, 2011 19:56:21
леня
по прозьбам ДАНДАНА я сотворил гаусс на 40 вольт и кондером 10000мкф поставил тиристор ку202
пулька пролетела всю комнату
и зделала вмятинку на донешке от прингалса
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Сб янв 15, 2011 21:26:50
VLAD1996B
2ДАНДАН,
1 гаусс в корпусе пистолета, в умных мыслях ищи тему"миниатюрный гаусган"
2 преобразователь, их херова туча схем у меня от автогенератора на полевиках до пушпула с контролем заряда, если че надо стучм в лс.
3 катушка может быть любой, это зависит от твоих банок намотай на соломенке от коктейля 350-500 витков 06-1мм виток к витку слоями, длина намотки 3-5см
4 у качера маленький то
5 смесь рельса и гауса, если на то пошло то сначала гаусс маленькой мощи, только чтоб пульку в рельсу загнал
