Пушка Гаусса
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Пушка Гаусса
Вот наткнулся на статейку...про ГауссГан...думаю...мож. попытать счастье???кто что скажет на счет мощности выстрела, какие - либо доработки??? предлагайте всё!http://www.popmech.ru/article/3629-vyistrel-v-buduschee/scoreid/10821/
Продолжение темы здесь
viewtopic.php?f=1&t=5004
aen
aen
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Выстрел в будущее...пушка Гаусса
по этой тематике много сайтов http://gauss2k.narod.ru/ если что не понятно пиши ,я могу помочь
Последний раз редактировалось РЛС Вс сен 19, 2010 11:30:13, всего редактировалось 1 раз.
- Wise
Это - ДА, но конкретно это...неужели реально пробить жестянку гвозьдём???а если по воронам таким на огороде пострелять???
РЛС
реально ,если руки из того места и есть детали
, а у попмеха пушечка г
сначала "батарейку" у нему собери, а потом "пытай счастье".
- Wise
А чё батарейку то...в статье про батарейки всё написано!!!
Re: Пушка Гаусса
ну и какая скорость у снаряда? В статье про это ничего не сказано.
А ворон легче бластером поджаривать...
РЛС
Re: Пушка Гаусса
dgin писал(а):а если по воронам таким на огороде пострелять???
скорость будет зависеть от многих факторов емкость капов,напряжение на них,параметры катушки
а ворон на даче убивают сверхмощными лазерами
Re: Пушка Гаусса
что вы все отвлеченными понятиями оперируете?
Конкретно тот Гаусс ган, что дома собрать можно, какая начальная скорость снаряда?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Пушка Гаусса
dgin писал(а):Конкретно тот Гаусс ган, что дома собрать можно, какая начальная скорость снаряда?
Ну тут зависит от кондёров, напряжении на них, параметров катушки, количества каскадов... Одни дома могут лишь лампочку к батарейке подключить, другие дома азотный лазер на коленке собирают.
С одинаковыми деталями у одних будет одна скорость, а у других в разы больше. Вот и попробуй тут угадать.
РЛС
Re: Пушка Гаусса
dgin писал(а):скорость будет зависеть от многих факторов емкость капов,напряжение на них,параметры катушки
разная
Re: Пушка Гаусса
пушка Гаусса по силе выстрела проигрывает даже пневматическому оружию.
Вот и весь ответ на ваши высокотехнологичные "отмазки" по поводу скорости.
- SeregaT
Re: Пушка Гаусса
dgin писал(а):пушка Гаусса по силе выстрела проигрывает даже пневматическому оружию.
А если кондёров добавить? А если грамотно рассчитать катушку, а не наматывать её от балды? А если ещё и несколько ступеней сделать? Или дома можно только на кондёрчике с катушкой остановиться?
РЛС
Re: Пушка Гаусса
"отмазк
пушка гаусса это в первую очередь развлечение ,не кто и не собираеться делать из неё супероружие
это не отмазки ,просто вопросы которые вы задаете глупы и некомпетентны
Re: Пушка Гаусса
SeregaT писал(а):dgin писал(а):пушка Гаусса по силе выстрела проигрывает даже пневматическому оружию.
Интернет говорит, что ничего путного в ходе экспериментов так и не вышло.
- SeregaT
Re: Пушка Гаусса
dgin писал(а):Интернет говорит, что ничего путного в ходе экспериментов так и не вышло.
А что путное должно было выйти?
Во всяком случае мощнее стандартной воздушки вполне реально сделать.
Re: Пушка Гаусса
Если за стандартную воздушку взять http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%96-61
Начальная скорость в среднем около 132 м/с при нормальных атмосферных условиях.
Чтоб ворон пробивать хотя бы с 15 м.
ну покажи где такое электромагнитное изделие есть?
- slyberkut
- Мучитель микросхем
Re: Пушка Гаусса
я в свое время тоже данным устройством морочился, вообще чтобы создать такую хрень надо очень большой электрический импульс, чтобы она что то поинтересней смогла пробить чем банки и бутылки, наши ща ведут разработки как артиллерийское орудие, а вообще вот видосик на данную тему http://www.youtube.com/watch?v=ycRDMYaWgAA
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Re: Пушка Гаусса
В гаусс гане есть 2 недостатка - это низкая скорость заряда и очень малый кпд. И при создании нужно балансировать между ними, или кпд под 20+ % и невысокая скорость, пусть и тяжелого снаряда, или кпд 1% но большая скорость. Про то, что конденсаторы должны закончить разрядку когда заряд пролетает середину, и т.п. тоже нужно не забывать. Лучше всего показывает себя конструкция с несколькими катушками, но это уже более сложно.
facepalm
