Страница 8 из 19
Re: Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:36:18
Ryukenden
Подойдёт. А о микрухах поговорим позже, если понадобится.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:51:15
Андрей115
Да чем их заменить? Ещё помогите пожалуйста с наминалами кондёров. Хочу заменить бумажные на плёночные, там соят 0.1 мкф, какая маркировка пишется на плёночных 10 nf или 100nf.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:53:05
Ryukenden
100n. На некотором импорте встречается надпись 104, что тоже означает 0,1 мкФ.
А что, уже выяснено, что микрухи действительно дохлые?
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:58:34
Андрей115
Нет ещё вроде как живые, но с моими кривыми руками
могут и полететь. Транзистор я сжёг случайно, пока ковырялся с платой.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:00:04
Ryukenden
Ну так будьте аккуратнее, чтобы лишней мороки себе не делать.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:11:51
Андрей115
Купил этот аппарат три дня назад. Сразу поменял все электролиты, осталось не замененых только два бумажных. Всё смазал проверил и настроил +- 15 вольт на бп. Проблема со скоростью. На 33 не хватает оборотов. Крутил подстроичник на плате, всёровно нехвотает. Для интереса попробовал настроить на 45, всё нормально и остался ещё запас. Неужели может быть проблема в бумажных кондёрах?
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:13:22
Ryukenden
Может. Очень часто именно МБМ-ки - источники проблем со скоростью. В каких-то моделях ЭПУ они уже были заменены плёночными.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:24:58
Андрей115
Ещё одна проблема, левый канал звучит тише. Для проверки менял провода местами с тонарма, походу головка убита. Такую же б.у брать не хочется. Скажите, что суда можно воткнуть недорогое, но получше гзм105.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:26:39
Ryukenden
А нет ли в предусилителе-корректоре высохших кондёров?
Думаю, подойдёт Audio-Technica AT91.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 19:29:58
Андрей115
Да нет, электролиты я поменял везде, остались только флажки.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 20:54:40
Андрей115
Ryukenden писал(а):Подойдёт. А о микрухах поговорим позже, если понадобится.
А вот такая подойдёт К553УД1А
Добавлено: Пт сен 11, 2015 21:33:38
musor
ЭТО А ТАКЖЕ ЕЕ ПРООБРАЗ В ЖЕЛЕЗЕ ЗОЛОТЕ 153УД1
ГАВНО ЕЩЕ ТО ВЫХОД В КЛАСЕ В -ДАЕТ СТУПЕНКУ
ВОЗМИТЕ 554УД1(2) У НЕЕ 8НОГ НО ОНА ВСТАЕТ НА МЕМТО ЕСЛИ 1 НОГУ СУВАТЬ В 3 ДЫРКУ
И ЩУМИТ МЕНЩЕ И...КОРЕКЦИЯ ПРОЩЕ ПОЭТОМУ ЛИЩНЕЕ УБРАТЬ ис плат
Добавлено: Сб сен 12, 2015 11:10:32
Андрей115
добрый день. заменил згоревший транзистор, заменил два бумажных кондёра на плёночные, всё заработало. Есть ещё одна проблемка. Когда включаю пуск, слышен фон и какоето радио
Когда играет пластинка то неслышно, музыка перекрывает , но в
сёравно надо это както побороть.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 14:22:58
musor
контакты амонием персулфатом почистить...сулфид серебра образовался-работает какдиот...
Добавлено: Сб сен 12, 2015 15:13:28
Андрей115
Спасибо, проблема с фоном исчезла после того как поставил крышку внутри, которая закрывает всю механику. Скажите какой вес устанавливать для гзм 105
Добавлено: Сб сен 12, 2015 17:55:12
Xatrix
2.0±0.5
Добавлено: Сб сен 12, 2015 19:31:15
Андрей115
Всем спасибо.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 21:18:58
BatFF
Всем привет.
Вот и я стал счастливым обладателем данного агрегата.
1985 год, внешнее состояние идеально.
Казалось, что в аппарат не лазили.
Выявилась проблема: почти нет высоких частот и мутная середина.
Т.к проигрыватель работает в паре с ресивером Sherwood без ФК, то фонокорректор используется родной проигрывателя.
Мыслей 2 либо игла, либо корректор с высохшими конденсаторами.
Заменил иглу в иглодержателе на numark лежавшую со молодых времен диджеинга, проблема не устранилась.
Решено было лезть внутрь, и оказалось, что в проигрыватель лазили. Вычищена, смазана и настроена вся механика.
Убрана вся пыль внутри. Заменены все электролиты в корректоре за исключением 2 шт, в пределах номиналов.
Правда нашел непропой в 1 месте.
В корректоре выпаял С1 и С2, высота появилась, но вместе с тем пришли и какие то искажения по ВЧ.
По итогу у меня 2 вопроса, с чем может быть связано отсутствие ВЧ? Заменю электролиты в БП, но насколько я понял, люди тут после этого славливали другие проблемы?
И еще, плата, на которой располагается корректор, что это? У меня по схеме она выполнена на микросхеме, тут у людей на фото наблюдаю тоже микросхему, а у меня нет((
Причем схемы этой платы без микросхемы в интернете я сыскать не смог...(((
Добавлено: Пн окт 05, 2015 00:42:44
mikes357
BatFF, фото платы с обоих сторон на
http://img.radiokot.ru/ , ссылки - сюда, для опознания...
Заменили, вероятно, на то, что под руки попалось
Добавлено: Пн окт 05, 2015 06:03:09
steeler
А что там опознавать ? Читать всю тему .все расписано. Для ленивых- родная схема. И еще.что касается головки и корректора.
