Страница 8 из 10
Re: Проблемы с ноутбуком
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:43:58
bensaratov
как это проверить????
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:45:50
Alexey_N
подключи черный щуп мультиметра к общему (контакт 1), красный к тому где 2,3В. и с помощью клавиш на ноуте попробу яркость поменять.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:48:48
bensaratov
ну конечно не 15 рук ну а так попробывал, напряжение не меняется
Добавлено: Пт мар 25, 2011 18:53:32
Alexey_N
ну да ладно, оно при неинициализированном bios'е может и не меняться. попробуй замкнуть плюс инвертора через резистор 100к на тот вывод где 0в
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:05:06
bensaratov
блин нету на 100
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:05:55
Alexey_N
ну 50-100к
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:14:44
bensaratov
ну вроде получилось экран загорелся но не скажу что совсем ярко как раньше но все же что это значит
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:18:33
bensaratov
надеюсь с инвертором все в порядке
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:19:25
Alexey_N
это значит что подсветка работает и дело скорее всего в видеокарте (+ ты писал что с внешним монитором не пашет)
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:20:47
bensaratov
спасибо значит с одним разобрались ну мы его хотим все равно в сервис какой нить отнести, а теперь вопрос такой почему все таки мигает клава caps lock
есть какая нибудь мысля???
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:50:05
bensaratov
Alexey_N прошел со мной весь форум, помог определить неисправность, я благодарен ему, СПАСИБО!!!! премию ему, посмотрим что в сервисе теперь скажут!!!
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:51:57
Alexey_N
всякое возможно. например что-то с видеочипом (сгорел/отвалился от платы). в результате биос не может его инициализировать и зацикливается, где среди прочего есть какая-нибудь процедура включения/выключения светодиодов.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:54:35
bensaratov
подсветка звук и все прочее входит в этот перечень, потому что звука нет, а как мне помниться видео карта отвечает за это в какой то степени
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:00:14
Alexey_N
звук (музыка там всякая) обычно выдается отдельной микросхемой. звук (системный) - да, входит в этот список.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:03:12
bensaratov
так в ноуте он и получается системный потому что все на одной плате, собрано все в кучу
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:04:38
Alexey_N
я в том смысле что он даже не пищит если что с видеокартой
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:08:38
bensaratov
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:41:01
Alexey_N
да. для этого фен нужен и опыт в пайке таких чипов
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:44:23
bensaratov
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:53:46
Alexey_N
