Проблемы с ноутбуком
Сообщение bensaratov »
добрый день всем!!!
у меня есть ноутбук hp pavilion dv5 1168 er. в последнее время на нем стал отключаться монитор, спящий режим и всякое такое подобное отключено на нем, просто при работе или игре монитор отключается а сам ноутбук работает, это видно (при перезагрузке монитор не работает но рабочий стол можно разглядеть) я сначала думал дров, а нет переустановил винду дрова все равно такая ерунда происходит, видео карта ati radeon hd 3450Б, Если кто то знает причину подскажите.
(У меня у родителей такое было на компе думали монитор отнесли в центр там сказали что все нормально, но вскоре монитор вообще не работал заменили видеокарту сейчас все в порядке, я тоже грешу на нее но не уверен совсем все таки ноутбук не предсказуем)
(Ах да чуть не забыл если подключить внешний монитор то все нормально, но смысла нет во внешнем если есть родной. и еще однажды он совсем отключился брал на работу подключал к внешнему он заработал но программа сама не была запущена (ATI CCC) я ее запустили монитор заработал).
Если кто знает или может чем то помочь
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Rusl13 »
Ноут прийдётся вскрыть. И внимательно осмотреть, почистить Разобраться что греется. Но если на внешнем монике пашет, то видюха врядли виновата.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Alexey_N »
bensaratov писал(а):монитор отключается а сам ноутбук работает, это видно (при перезагрузке монитор не работает но рабочий стол можно разглядеть)
Возможно подсветка барахлит. Сколько ему лет?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение WandererSc »
А красного оттенка на изображении нет? (если есть это лампа)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ни чего подобного нет, на врятли это подсветка, экран мерцать начинает перед тем как потухнуть
почему врядли? ты пишешь что экран гаснет, но рабочий стол можно разглядть - такое бывает если не работает подсветка. ну а то что мерцает - опять же подсветка или кнопка ее отключения при закрытии крышки. если искажения изображения нет - то однозначно, что-то связанное с подсветкой - регулятор яркости, инвертор, лампа или провода соединяющее все это.
ну насчет шлейфов я думал тоже надо все проверить
так проверяй :))
где мне ее искать эту подсветку то, со шлейфами то понятноа вот с подсветкой ни граммма
Сообщение Импульс »
bensaratov писал(а):где мне ее искать эту подсветку то, со шлейфами то понятноа вот с подсветкой ни граммма
мне кажется это инвертор потому что за подсветку он должен отвечать есчо есть дешифратор но если бы он не работал то изображения не было.только осторожнее на подсветку идёт 2 двух жильных провода там напрежение киловольты ини идут из LCD к материнки идёт есчо заземление с LCD на корпус.А как можно узнать о наличии неисправности в инвенторе то можно осцилом один щуп на массу материнской платы а другим исчем (контр.точки),а осцил будет показывать то что даже не извесно самому билли гейтсу но на исправных деталях осцилаграмма должна быть одинаковая а если нет то ту деталь и заменять.
Уважаемые радиокоты подправте меня если что не так ответил.
2 Импульс
Да в общем верно написал. Только что будет показывать осцил не так уж и неизвестно будет, если посмотрев что та за микросхема стоит и найти даташит. Например в одном ноуте я видел IRxxxx в инверторе.
Сообщение andrey-ret »
Искать просто: Аккуратно разбираем ту часть ноута, в которой экран. Там и находится (у большинства) инвертор. От него идут провода в дисплей. Вот тебе и подсветка.
Похожий дефект был у меня в ACER.. исправлен пропайкой инвертора.
что то ни чего не получается
bensaratov писал(а):что то ни чего не получается
Разбери экран и сделай скрин инвертора. И детали напиши какие там.
у меня проблема в том что он не включается вообще хотя все собрал как показано на рисунке
сейчас я его за нового разбираю, скажите можно его попробовать включить не ставя платы на каркас
люди есть кто может мне помочь????????
Сообщение rojan »
bensaratov писал(а):у меня есть ноутбук
Был. Барахлом не занимаемся.
Красавец! Литра на три.
а причем здесь барахло, форум создан для того чтобы помогать друг другу а не говорить по пусту
Сообщение Rusl13 »
Хм, не включается, только картинки нет или вообще не включается?
