Страница 8 из 23
Re: колонки для телефона
Добавлено: Сб май 07, 2011 16:29:59
((VLAD))
4.5 вольт это точно а габариты 2.5 см х 4.5 см х2см
Добавлено: Сб май 07, 2011 16:59:41
AcousticManiac
Это тот самый кирпичик, на фотке в вашем вложении на предыдущей странице? Я ж написал,
AcousticManiac писал(а):...в китайских фонариках от силы 400мАч...
, и это еще в хорошем случае. Для усилителя наушников подошел бы (хотя, размеры больно здоровые
), а для колоночного усилка-слабовато. Та же ТДА2822М сожрет его за час с хвостиком (а, мобыть, хвостика вапще не будет
). И кстати, под нагрузкой едва ли его напряжение будет выше 4 вольт (а, скорей всего, около 3.5в.), так что мощность будет весьма смешной. Плохой, в общем, вариант
Добавлено: Сб май 07, 2011 17:06:22
((VLAD))
я к нему подсоеденил зарядку от телефона продержал 2 часа только мультиметр подсоединяеш больше тыщи выдаёт потом спадает до 0 а если к усилку то я ещё 2 пальчиковых аккума по 1.2 волта 2300 миллиампер подсоединю
Добавлено: Сб май 07, 2011 17:28:18
AcousticManiac
((VLAD)) писал(а):я к нему подсоеденил зарядку от телефона продержал 2 часа только мультиметр подсоединяеш больше тыщи выдаёт потом спадает до 0
Больше тыщи чего? Вольт, ампер...
сформулируйте точнее плиз)
((VLAD)) писал(а):а если к усилку то я ещё 2 пальчиковых аккума по 1.2 волта 2300 миллиампер подсоединю
кирпичик ваш намного слабее "пальчиков" по емкости. Садиться он станет
гораздо раньше них, и своим сопротивлением перекроет ток. Аккумуляторы в батарее должны быть одинаковой емкости.
...в принципе, можно-то оно можно, вот только когда через часик один аккум будет подыхать полностью, остальные сядут меньше чем на четверть, но толку будет мало, так как и напряжение, и ток будут ни к черту из-за дохлого кирпича. как-то так
Добавлено: Сб май 07, 2011 17:51:10
((VLAD))
брльше тыщи миллиампер "кирпичик" дольше томить не стал спалить болялся а фонарь в котором он был не так уж быстро разряжался
Добавлено: Сб май 07, 2011 18:00:56
AcousticManiac
Не знаю, что и как вы измеряли, получив 1000мА, но однозначно у него емкость около 0,4ач. Ток в 1000ма он даже если и сможет выдать, то лишь на несколько секунд (рискну предположить, вы померяли ток короткого замыкания
). Все написанное мной ранее в силе: при использовании кирпичика отдельно вас ожидает очень низкая мощь и малое время работы. При присоединении последовательно двух "пальцев" единственный бонус-небольшой прирост мощности за счет бОльшего напряжения. Но, на время работы это не повлияет, и с "посадкой" кирпича вся батарея станет бесполезна.
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:50:04
((VLAD))
Добавлено: Сб май 14, 2011 10:57:37
((VLAD))
Добавлено: Сб май 14, 2011 11:11:45
AcousticManiac
При таких мизерных мощностях можно хоть из гофрированного коробочного картона склеить
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:32:50
skk
самое то, чуть позже фотки кину.
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:57:54
as32888
AcousticManiac писал(а):Не знаю, что и как вы измеряли, получив 1000мА
Да это как ток в розетке измерять
Ничего, подрастет - поймет, что амперметр включается последовательно с нагрузкой
Усилитель 1-ваттный кушает непозволительно мало энергии (1,5Вт где-то, если на синусе). При питании от 4,5В ток будет где-то 0,33А. А если учесть пик-фактор музыки, то вообще меньше 0,1А в среднем (для 2 каналов).
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:48:55
skk
as32888 писал(а):AcousticManiac писал(а):Не знаю, что и как вы измеряли, получив 1000мА
у меня мостом мах 0,280 А жрет. на пиках редко доходит до 320 мА
Добавлено: Сб май 14, 2011 15:17:34
((VLAD))
у меня 4 пальчиковых аккума по 1.2 вольта в 2 2300mAh а в других 2 мерять щас буду
Добавлено: Сб май 14, 2011 15:50:25
as32888
Надеюсь, напряжение меряешь
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:18:15
((VLAD))
У меня есть микра КА2206 я на ней усилок зделаю
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:20:20
((VLAD))
Схему ищу
Добавлено: Чт май 19, 2011 15:14:17
К@тенок
Всем привет.Читаю тему а меня аж в дрожь бросает от написянного. ВоТ держи схему на КА2206
Добавлено: Чт май 19, 2011 15:18:37
skk
((VLAD)) писал(а):У меня есть микра КА2206 я на ней усилок зделаю
а чем тебе 2822 не нравиться? 2гд-40 на полоной мощности орет неплохо.
Добавлено: Чт май 19, 2011 15:29:13
К@тенок
skk писал(а):((VLAD)) писал(а):У меня есть микра КА2206 я на ней усилок зделаю
Может просто она у него щас имеется
Добавлено: Чт май 19, 2011 16:55:02
((VLAD))
Да КА2206 есть и на канал 2.3вата а в ТДА2822 1 ват я дины посильней найти хочу
