Колонки для телефона
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
у меня есть 2 динамика 3 вата посоветуйте усилитель с хорошим звуком и по проще
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
VanLux
Re: колонки для телефона
Сообщение VanLux »
Ну можете собрать усилитель на TDA2003, питание 12В.
Света
Сообщение Света »
((VLAD))
12в сильно много может 3-9в
VanLux
Сообщение VanLux »
Тогда уж лучше за 500р купить катайский усилок для телефона, там даже проигрыватель флешек есть.
((VLAD))
да не пропадать же динамикам.у меня есть 4 акамуляторные батарейки пальчиковые по 1.5в
VanLux
Сообщение VanLux »
:))) Напрямую к батарейкам подключите. шутка
А если реально то этот вопрос уже здесь сто раз поднимался.
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Я тоже хочу сделать колонки для телефона.
Да, я не знал, что пальчиковые аккумы есть на 1,5 в. всю жизнь они были на 1,2 в.
Успех! - Вот что создает великих людей!
((VLAD))
есть разьёмы для батареек
((VLAD))
низнаю может и 1.2в на них ничего ненаписано
alexj28
Сообщение alexj28 »
лучше всего взять герметичный аккумулятор на 12В 4-7А/ч. Такой можно купить или достать компьютерного блока бесперебойного питания. Но тогда вес и габариты колонок увеличатся немного, но зато можно сделать акустику на 5-10Вт :))
((VLAD))
во первых комп я разбирать не буду и не собираюсь и вообше мне плата нужна
((VLAD))
((VLAD)) писал(а):во первых комп я разбирать не буду и не собираюсь и вообше мне плата нужна
извиняюсь не плата а схема
Wise
Сообщение Wise »
Какое сопротивление динамиков???
я делал 2х0.5 ватт, орала громче меня, питалась кроной 9В, но на макс громкости работала не более 5 минут.......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
((VLAD))
у меня динамики 2х3вата подскажи схему
Wise
Сообщение Wise »
яже сопротивление спросил, не знаешь, померяй хоть по постоянке.......схема на 2822М.....на 32 омные наушники работает долго и мощно(звук так себе) а на 4 омные динамики разряжается быстро....
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Сопротивление динамиков,желаемое питание и длительность проигрывания озвучьте?
Wise
Сообщение Wise »
И чё вам это даст???всё равно заставить длительно орать 3 ваттные кАлонки способен только мощный аккумулятор.....
((VLAD))
сопративление 4 ом а питание 3-9 вольт
skk
Сообщение skk »
мостовое включение TDA2822 самое то. 350мА жрет на пиках, в основном 250-300мА.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
