Страница 8 из 9
Re: Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Добавлено: Чт авг 25, 2011 17:00:56
NORSE
Спасибо большое...
Именнот так и буду мотать трансформатор..
Вот перерасчитал:
Добавлено: Чт авг 25, 2011 17:33:14
Starichok51
именно так ты по этому расчету никогда не намотаешь. у тебя получилось в первичке 25 жил. 4 витка и две полуобмотки - это 200 элементарных витков. никаким образом 200 витков в один слой не лягут.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 14:45:16
Вадик09
А можно в ПН использовать вместо полевиков биполярники КТ805 или КТ837? Просто их у меня много без дела лежит
Добавлено: Вс авг 28, 2011 16:20:13
KaRaTeL
Можно, но будут греться. И нужно будет поставить антипараллельные диоды к ним.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 19:17:23
Вадик09
Подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать в выпрямителе ПНа кроме КД213 они у нас очень дорогие (150р) за штуку. Ставил диоды шотки из компьютерного БП тоже через неделю полетели.. А за ними и ключи
Добавлено: Сб сен 17, 2011 19:29:55
KaRaTeL
Любые достаточной скорости на подходящее напряжение
Добавлено: Сб сен 17, 2011 19:48:59
Вадик09
Почему то в даташитах на диоды не где не могу найти их частоту...
Добавлено: Сб сен 17, 2011 19:52:40
Вадик09
Вот такой мост выдержит?
Добавлено: Сб сен 17, 2011 20:08:31
KaRaTeL
Разве это датащит? Это список продукции. Если написано "диод(ный мост) выпрямительный", то он низкочастотный. В быстрых пишут время восстановления, например
http://www.wontop.com/pdf/FR601.pdf , время восстановления 500нс. Этого хватит, но можно и побыстрее.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 20:15:34
Вадик09
Спасибо
Буду искать.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:11:56
NORSE
Вадик09 писал(а):А можно в ПН использовать вместо полевиков биполярники КТ805 или КТ837? Просто их у меня много без дела лежит
Сравнили СЛОНА(ирф3205 200вт) с микробом(кт837)
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:20:20
KaRaTeL
Сравнили опята с кроликом. Семейства разные же, биполяры в таких приборах не используются. Но использовать никто не запрещает, просто будут большие потери.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 07:48:37
Вадик09
Ставил биполярники, работали но очень плохо, грелись и мощности не было... 3205 вобше не нашёл, стоят irf540 нормально справляются с одной TDA7293
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:54:22
Вадик09
А как правильно на TL494 подобрать резистор управления задержкой который висит на четвёртом выводе микросхемы? Пересмотрел много схем преобразователей и везде номинал резистора разный...
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:15:01
Starichok51
не критично, главное - нужная постоянная времени заряда конденсатора по 4 ноге. обычно достаточно 10 кОм и 10-47 мкФ.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:30:45
Вадик09
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:16:18
Cat_with_Dog_inside
Всем привет! я сделал такой блок(см. вложений файл), работаєт харашо, но при толька при небальшой нагрузке, при бальшой нагрузки слишен звук(високочастотний), пашоже з трансформатора, у чому может бить трабл? менял і полєвики і діодний мост
і tl494, то же самоє слишна.
Добавлено: Вт май 15, 2012 07:37:43
Бар-Барсик
Привет всем. Расскажите о правилах разводки плат ИБП
Добавлено: Вт май 15, 2012 17:48:10
Телекот
Cat_with_Dog_inside писал(а):при бальшой нагрузки слишен звук(високочастотний), пашоже з трансформатора, у чому может бить трабл?
Нет корректирующий цепочки с 3 ноги на 15.
Тфу не посмотрел на дату.
Добавлено: Вт май 15, 2012 20:37:02
WandererSc
Телекот писал(а):Нет корректирующий цепочки с 3 ноги на 15.
и на 2-ю
только этот впрос задавали 5 месяцев назад
