Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение NORSE »
Хочу собрать преобразователь 12=>+-42вольт на TL494...
Выбрал вот эту схему и печатку:
(62.02 КБ) 2124 скачивания
12345.zip
(36.46 КБ) 919 скачиваний
Вопрос:
1)кто нибудь собирал ПН по ней?(как работает?)
2)Какая будет мощность?
3)Как сделать на выходе +-42вольта?
4)И как изменить схему для этого...
5)Или может порекомендуете другую схему?
6)(а может собрать по sg3525 ?)
Последний раз редактировалось NORSE Ср авг 10, 2011 14:30:59, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Сообщение WandererSc »
1) по подобной. отлично работает.
2) 2 пары 3205.... ватт 800 длительно, кратковременно можно чуть больше (естественно при соответствующем охлаждении)
3) пересчитать трансформатор
4) -/-
5) может подобную но со стабилизацией. или эту изменить - -там несколько деталей добавится. впрочем стабилизацию можно довесить и потом навесным монтажом.
6) а в чем преимущества?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение NORSE »
спасибо!!!
Обязательны ли банки по 1000мкф 63 вольта 8 штук?
6) "в чём преимущества" - где - то слышал что она лучше...
Каков трансформатор должен быть по габаритам для 800вт?
Какая индуктивность у L1 L2 L3?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось NORSE Ср авг 10, 2011 15:49:18, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Сообщение KaRaTeL »
В схеме нет стабилизации, а она лишней не будет. Я бы советовал посмотреть схемы со стабилизацией, ищутся в гугле, при желании чуть чуть корректируются.
Большие конденсаторы на выходе обязательны, иначе басы превратятся в хрипение, и на большой громкости будут искажения.
Дежурный экзорцист
Сообщение NORSE »
Спасибо!
Но мне всего лиш нужен размер магнитопровода трансформатора и индуктивность катушек L1 L2 L3..
Влад
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
L2, L3 и трансформатор посчитай программой ExcellentIT(3500), вот отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
L1 потом посчитаешь другой программой отттуда-же..
Сообщение NORSE »
Спасибо!
Про транс понятно.
Осталась индуктивность - дело в том что я не знаю индуктивности катушек (см пост1)
Влад
Сообщение МитяРа »
Та программа при расчёте транса и индуктивности дросселей те посчитает...
Сообщение NORSE »
Не понял....
Как она индуктивность L1 L2 L3 посчитает..
Посмотрите схему 1 пост 1.
Влад
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):Как она индуктивность L1 L2 L3 посчитает..
Ты вообще читаешь, что те пишут или где?
Программа посчитает L2 и L3, а L1 потом посчитаешь другой программой..
NORSE писал(а):Обязательны ли банки по 1000мкф 63 вольта 8 штук?
можно на 50В поставить.
а вот по количеству.... хотя-бы по 3.
но ни в коем случае не один ОООчень большой.
Сообщение KaRaTeL »
3000 мкф при 50В врядли хватит на усилитель сколь значимой мощности, тут 4700 минимум нужно, по хорошему. А один большой также отлично подойдет, где-то валялся 63В 33000мкф, из заводского усилителя, esr миллиомы, провода к нему крепятся медными винтами, вот такого типа хватит одного. Вот только заряжать его от импульсного бп без токоограничения я бы не стал :))
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
KaRaTeL писал(а):А один большой также отлично подойдет
Лучше толпа меньшей ёмкости..
KaRaTeL писал(а):Вот только заряжать его от импульсного бп без токоограничения я бы не стал
Для этого есть "SoftStart" режим..
Сообщение KaRaTeL »
Спасибо за новую ценную информацию :facepalm:
Насчет толпы мелких - тут уже нужно сравнивать конкретные конденсаторы. Один с низким внутренним сопротивлением и индуктивностью, специально приспособленный для импульсных режимов будет лучше, чем кучка уг китайщины, и соответственно наоборот.
Дежурный экзорцист
Сообщение NORSE »
Похоже я очень торможу но...
Вот индуктивность:(какая она)
(9.13 КБ) 911 скачиваний
Влад
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):Вот индуктивность:(какая она)
Посчитаешь программой расчёта дросселей..
Сообщение NORSE »
АААААААААААААААААА!!!!!БЛИН! :shock:
Может покажете как?
Влад
Сообщение МитяРа »
Посчитай пока транс и выходные дроссели, а потом и со входным разберёмся..
Сообщение NORSE »
Не могу я разобраться с программой.
Буду делать вот по этому ферритовому кольцу : R 45.0/28.0/12.0 Россия
Влад
Сообщение МитяРа »
Выставляй входные напряжения,
выбирай микросхему,
выбирай схему выпрямителя, свой сердечник, частоту..
Если на поле ввода навести мышкой и остановится, то всплывёт подсказка..
