Вопрос: 1)кто нибудь собирал ПН по ней?(как работает?) 2)Какая будет мощность? 3)Как сделать на выходе +-42вольта? 4)И как изменить схему для этого... 5)Или может порекомендуете другую схему? 6)(а может собрать по sg3525 ?)
_________________ Влад
Последний раз редактировалось NORSE Ср авг 10, 2011 14:30:59, всего редактировалось 1 раз.
1) по подобной. отлично работает. 2) 2 пары 3205.... ватт 800 длительно, кратковременно можно чуть больше (естественно при соответствующем охлаждении) 3) пересчитать трансформатор 4) -/- 5) может подобную но со стабилизацией. или эту изменить - -там несколько деталей добавится. впрочем стабилизацию можно довесить и потом навесным монтажом. 6) а в чем преимущества?
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
спасибо!!! Обязательны ли банки по 1000мкф 63 вольта 8 штук? 6) "в чём преимущества" - где - то слышал что она лучше... Каков трансформатор должен быть по габаритам для 800вт? Какая индуктивность у L1 L2 L3? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось NORSE Ср авг 10, 2011 15:49:18, всего редактировалось 1 раз.
В схеме нет стабилизации, а она лишней не будет. Я бы советовал посмотреть схемы со стабилизацией, ищутся в гугле, при желании чуть чуть корректируются. Большие конденсаторы на выходе обязательны, иначе басы превратятся в хрипение, и на большой громкости будут искажения.
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:59:43
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Мяу всем.. L2, L3 и трансформатор посчитай программой ExcellentIT(3500), вот отсюда: viewtopic.php?f=11&t=33756 L1 потом посчитаешь другой программой отттуда-же..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
3000 мкф при 50В врядли хватит на усилитель сколь значимой мощности, тут 4700 минимум нужно, по хорошему. А один большой также отлично подойдет, где-то валялся 63В 33000мкф, из заводского усилителя, esr миллиомы, провода к нему крепятся медными винтами, вот такого типа хватит одного. Вот только заряжать его от импульсного бп без токоограничения я бы не стал
Спасибо за новую ценную информацию Насчет толпы мелких - тут уже нужно сравнивать конкретные конденсаторы. Один с низким внутренним сопротивлением и индуктивностью, специально приспособленный для импульсных режимов будет лучше, чем кучка уг китайщины, и соответственно наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: FOLKSDOICH и гости: 41
