Страница 8 из 13
Re: Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Добавлено: Вс окт 30, 2011 21:31:24
serg_ns
Телекот Если не трудно, все-таки дай ссылку, из какого даташита твоя картинка регулировочной характеристики?
У меня SТM, Unitrode, Fairchild - ни в одном такой нет.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 21:44:45
Starichok51
Серега, да отстань ты. ты эту характеристику сам нарисуешь.
отними от напряжения на 1 ноге 1,2 Вольта, потом подели на 3, и получишь порог срабатывания компаратора.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 22:02:45
serg_ns
А я как пьяный до радио.... Не, ну где то он ее взял, раз ссылается.
Тоже хочу.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 23:35:08
charchyard
Slujba писал(а):Вот, нашел интересную ссылку по расчету
Flyback.
Slujba, спасибо за ссылку. Работает, вроде, правильно!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 23:49:00
charchyard
Предлагаю эксперимент. Убери датчик тока и запусти БП. Увидишь, что ширина импульса будет все равно ограничиваться на том же уровне. И ты сможешь убедиться, что в штатном режиме 3-я нога никакого влияния на работу схемы не оказывает и ни с чем не сравнивает, кроме как ограничивая максимальный ток, вопреки вот этому
Если замкнуть резистор датчика тока, то ширина импульса, открывающего ключ будет стремиться к 1-DT ~ 88%. При такой ширине первичка может (должна) войти в насыщение и потерять индуктивность. За несколько циклов ключ сгорит. Вот чем это закончится. За такие добрые советы надо
Добавлено: Пн окт 31, 2011 05:11:16
Телекот
Этой микросхемой я занимаюсь давно и везде по крупицам добывай инфу, этот график взял с какой то курсовой работы, давно сей час только картинка и осталась. Я лет 10 назад купил 200 штук 3842 по смешной цене, вот и штудировал про неё всё и везде.
Да и он просто повторяет формулу которую уже приводил, и с схемой из дотащита не конфликтует.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 18:50:55
serg_ns
ОК!
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:11:49
Juri000
charchyard писал(а):Если замкнуть резистор датчика тока, то ширина импульса, открывающего ключ будет стремиться к 1-DT ~ 88%. При такой ширине первичка может (должна) войти в насыщение и потерять индуктивность. За несколько циклов ключ сгорит. Вот чем это закончится. За такие добрые советы надо
Только что проделал. Не сгорел. И напряжение не просело. Странно, правда? А посмотреть осциллом по первой ноге может любой.
Приношу извинения если кого обидел. Засим вас покидаю.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 04:18:25
Телекот
Остаётся только сказать для новичков : НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО ПОЖАРОМ.
Профи и сам такое делать не будет.
На обман идти не надо.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 08:04:09
ШМЧ
вот что заслуживает уважения, так это чистосердечное раскаяние, однако уходить от сюда, вы зря торопитесь - добрые старичёк и телекот, похоже готовы вас учить уму-разуму, притом бесплатно, не теряйте такой удачной возможности выбраться из "танка". Дорогие мои, поверьте, наилучшая тактика добиться чего-то в профессиональной карьере, это не "сабЕрание схемок", а критическое отношение к себе и уважение к правде. Ничего, кроме позора, не дадут неловкие попытки карканья на толковых людей (типа старичка, например), которые от щедрот душевных учат вас правде, и спасибо им за их терпение ещё раз.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 20:25:48
Slujba
charchyard писал(а):Slujba писал(а):Вот, нашел интересную ссылку по расчету
Flyback.
На здоровье! Вы собрали БП из расчетов по этой ссылке?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 20:52:41
charchyard
Slujba писал(а):charchyard писал(а):Slujba, спасибо за ссылку. Работает, вроде, правильно!
Нет пока! Это будет не ранее весны, по всей видимости. Но я эти расчёты сравнивал с другим источником. Более-менее совпадают. А точность вашего источника тоже нада проверить на практике. Жаль, пока это невозможно
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:49:03
Slujba
Надеюсь точность скоро можно будет проверить. Пока рисую печатку в перерывах между основной работай, времени совсем нет. но скоро думаю все реализуется.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 00:03:44
jack21
а можете показать окончательную схемку?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:57:29
charchyard
Slujba писал(а):Надеюсь точность скоро можно будет проверить. Пока рисую печатку в перерывах между основной работай, времени совсем нет. но скоро думаю все реализуется.
Das ist miracle!
Но схемку всё же надо заценить! Я тут давеча такого накуралесил вадинаре, что потом сам долго удивлялся, чего же это она всё flaming да flaming
. Надо бы и нам заценить и печатку проверить заодно. Вдруг баги какие!?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 19:55:10
Slujba
Вот схема которую выкладывал уважаемый Старичок на третьей странице
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:14:15
Evgeny1
ойй как намутил с защитой по току
затвор наверно лучше подтянуть к земле
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:56:51
Slujba
А как Вам этот блок питания, посмотрите своим опытным взглядом, может, после того, как доделаю на UC3843, попробовать собрать, что скажите?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 00:01:35
Evgeny1
Slujba писал(а):А как Вам этот блок питания, посмотрите своим опытным взглядом, может, после того, как доделаю на UC3843, попробовать собрать, что скажите?
у меня не самый опытный взгляд в построении ИИП
схемка вроде похожа на правду
кстати на счет UC384Х и резюка 10-15к подтягивающего затвор к земле в некоторых схемах ставят в некоторых нет........я ради интересу пробовал его убирать у меня сразу фронты заваливаются и полевик начинает яростно греть атмосферу, а с ним все Ок
но в сети много схем и без него и народ говорит, что ни че не греется
что скажите по этому поводу??
Добавлено: Пн дек 05, 2011 09:19:58
Slujba
Подскажите пожалуйста, почему в компьютерных БП используются два дросселя на входе, один 5 мкГн, следующий и 10 мкГн? Вот статейку нашел
Основные виды сглаживающих фильтров и особенности их применения в выпрямителях. Что значит П-образный и Г-образный фильтр, в чем разница?
