Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Сообщение Slujba »
Уважаемые коты, помогите пожалуйста в разработке блока питания на МС UC3843, до этого ни когда не занимался разработкой (за одно опыт будет). Конструкцию необходимо разместить в алюминиевой трубе диаметром 50 мм, длина любая. Корпус будет использоваться как радиатор. Нашел в инете программу Flyback не могу сообразить как правильно рассчитать в ней транс RM12. Какую частоту Шим лучше всего выбрать? Транзистор 11N60 или 20N60 подойдут для этой цели?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение МитяРа »
Параметры блока - в студию..
По расчётам, есть целая тема от автора этих хороших программ.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Slujba »
Входное напряжение 195-265В. Выходное 12В 7-10А на сердечнике RM12.
Сообщение МитяРа »
120 Вт нагрузки RM12 скорее всего не "переварит"..
Сообщение Slujba »
Реальный ток потребления будет около 4-5А, я с запасом беру, чтобы сильно не грелся. В даташите написано, что UC3843 может работать до 500 КГц, а сердечник до 300 КГц. Если я частоту установлю 130 КГц, много грязи на выходе будет? Этот блок будет питать светодиодный щит, для подсветки рекламы.
Сообщение МитяРа »
Slujba писал(а):Этот блок будет питать светодиодный щит, для подсветки рекламы.
Может вот такой подойдёт, от автора программы Flyback: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80631
Сообщение Starichok51 »
да, для светодиодов подойдет именно моя схема.
RM12 легко справится с 120 Ваттами на частоте 132 кГц (ТОР 240 серии).
зазор 0,5 мм.
первичка 18 витков, провод 0,5 мм в 2 жилы.
вторичка 2 витка, провод 0,5 мм в 20 жил.
управление 2 витка, провод 0,5 мм.
Сообщение Slujba »
В схеме резисторы обозначенные звездочкой как их подобрать?
не подбирать, а рассчитывать.
R7 - исходя из амплитуды тока ограничения.
R9 - задать ток питания схемы, исходя из выходного напряжения. до 30 Вольт выходного напряжения можно не ставить стабилитрон, а вместо R9 поставить перемычку.
R16 - рассчитываетс по току светодиодов.
Сообщение Slujba »
Значит R7 рассчитывается из даташита на микросхему, R9 задает выходное напряжение, R16 рассчитывается на общий ток потребления всех светодиодов, а R11 как рассчитать, за что он отвечает?
если есть обрыв выходной цепи, то нужно ограничить выходное напряжение, чтобы не пошло все вразнос.
для этой цели и служит первый ОУ.
R11 рассчитывается из того, чтобы выходное напряжение было немного больше, чем требуют светодиоды.
например, у тебя 3 светодиода, у которых при номинальном токе падение напряжения составляет 10 Вольт.
R11 рассчитываем, чтобы стабилизация напряжения была, допустим, на 12 Вольт.
схема универсальная. ее можно использовать как просто блок питания.
если, например ограничение (стабилизацию) тока сделать на 1 Ампер, то при токе нагрузки менее 1 Ампера, это будет стабилизатор напряжения (допустим опять, те же 12 Вольт).
а с уменьшением сопротивления нагрузки схема переходит в стабилизацию тока (1 Ампер). при этом напряжение на нагрузке будет меньше заданных 12 Вольт.
значения тока и напряжения я привел для примера. каждый может рассчитать на нужное ему напряжение и на нужный ток.
но нужно еще учесть, что в широких пределах изменять выходное напряжение нельзя, так как вместе с выходным напряжением будет изменяться и напряжение питания контроллера (3842). при сильном уменьшении выходного напряжения контроллер будет останавливаться, и перезапускаться сначала.
а причем тут микросхема?
есть расчетная амплитуда тока ключа (первичной обмотки). нужно задать ток ограничения по R7 немного больше (1,3-1,5 амплитуды тока), чтобы был запас мощности для выхода в режим при включении.
Сообщение Slujba »
Подскажите пожалуйста, где мне взять формулы для расчета всех сопротивлений?
Сообщение serg_ns »
Из даташита и закона Ома :)
Сообщение Slujba »
Светодиодный щит состоит из 16 светодиодных линеек по 60 светодиодов на линейке, включенные по 3 шт. последовательно, потребляет каждая линейка по 0.4А общий ток потребления всех линеек составляет 6.4А, номинальный ток падения напряжения на трех светодиодах в среднем составляет 3.2В*3=9.6В, на выходе блока питания будет 12.7В, рассчитываем R16 по формуле R=U/I=(12.7В-9.6В)/6.4А=0,48Ом, Ток ограничения сделаю в 8А, тогда R11=12.7В/8А=1.58Ом, правильно? А как мне рассчитать R7, не могу сообразить.
Последний раз редактировалось Slujba Пт окт 21, 2011 23:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jmup »
Slujba писал(а):А как мне рассчитать R7, не могу сообразить.
R7 - датчик тока. С него читается падение напряжения для ограничения тока через силовой ключ. Соответственно и рассчитывается для ограничения тока на определенном уровне. Уровень напряжения с ДТ в ДШ в Current Sense Section. :wink:
ребята, у меня в схеме закралась одна ошибка - забыл нарисовать один очень нужный резистор.
скачайте заново по этой ссылке: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81134
Сообщение Slujba »
Current Sense Input Voltage Gain - от 2.85В до 3.15В, то есть R7=2.85В/10=0.285Ом и это значение нужно увеличить в 1.5 раза, тогда получается 0.42Ом, верно?
Voltage Gain - это коэффициент усиления по напряжению, а не само напряжение. в номинале равен 3.
Сообщение Slujba »
Тогда R7=3В/10А=0.3Ом, умножаем на 1.5 получаем 0.45Ом. Мощность резистора R7 по какой формуле считать P=U*I или P=U*U/R? Мощность R16 равна P=U*I=(12.7В-9.6В)*6.4=21.1Вт, верно?
блин...
тебе сказано, что там напряжение 1 Вольт, а не 3 Вольта.
и даташит читай внимательно.
и откуда ты родил эти 10 Ампер?
если навести в моей программе на ток потребления, то всплывающая подсказка покажет действующий ток. вот по этому току и считай мощность. ток в квадрате * сопротивление.
и также, как я говорил, программа показывает амплитуду тока. для создания запаса по мощности вот эту амплитуду умножаем на 1,2-1,5, потом считаем резистор.
