Страница 8 из 2412
Добавлено: Вс мар 23, 2008 20:14:38
Сэр Мурр
C запасом- а каким?
Изменение питающего напряжения от +-25 вольт до +-22 в приведёт к незначительному уменьшению мощности., Изменение мощности менее чем в 1,5 раза на слух мало заметно. Подчёркиваю- это относится к работе усилителя на линейном участке, без захода выходного сигнала в ограничение.
Добавлено: Вс мар 23, 2008 22:33:20
TREZz
запас:
требуется 2А на канал=>транс надо на 4А,а у меня на 4,7А.
как проверить импульсный БП
Добавлено: Вс апр 06, 2008 21:35:10
KOSTYA
прикупил импульсный БП на 5вольт, оформлен в виде сетевого адаптера, фирма Mean Well, так вот как замерить его выходные характеристики и по каким притериям оценить что они в номре, интуитивно догадываюсь что нужно смотреть на выходе, думаю под нагрузкой и без, так вот как и чем нугружать, опять же интуитивно догадываюсь что резистором, но вот какой мощности и сопротивления???
Добавлено: Вс апр 06, 2008 21:57:53
Паятель
Сам БП-то какой мощности? Вот и резистор должен быть такой же, а лучше большей. Из характеристик стоит измерять выходное напряжение при номинальной нагрузке и уровень пульсаций.
Добавлено: Сб апр 12, 2008 20:02:52
tembl4
Люди подскажите как мне питать усилитель для автомобиля?? пытался от БП комп. но при увиличении громкости все проподает... Это чё мне придёться АКБ домой тащить и подключать к нему автомотическое зарядное устройство???
Добавлено: Вс апр 13, 2008 03:14:13
Furcat
Вопрос, транс. тороидал. выход 12В 30А, какой примерно будет ток первичной обмотки на холостом ходу ?
Добавлено: Вс апр 13, 2008 11:44:34
nub
Furcat писал(а):Вопрос, транс. тороидал. выход 12В 30А, какой примерно будет ток первичной обмотки на холостом ходу ?
Смотря какой мощности. А так если пальцем в небо ткнуть 30-60мА. Может быть до 100мА. От многого зависит ток ХХ. Самое простое решение померить амперметром или токовыми клещами.
Добавлено: Вс апр 13, 2008 17:05:28
Furcat
Габаритная мощность 400Вт, спасибо за ответ, мне в принципе +\-100мА устраивает в точности ответа :)
Ещё вопросик ребята, на нём написано например 12В 30А то эти 12В имеются в виду переменные на выходе или уже после выпрямителя ?
Добавлено: Вс апр 13, 2008 18:42:03
nub
Переменное конечно же.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 12:23:12
Андруха
Есть два импульсных блока питания от списанных копировальных аппаратов. Есть желание использовать их входные фильтры в будущем усилителе для фильтрации 220 вольт. Но проблема в том, что там стоит две катушки. Обычно ставят (со стороны розетки) конденсатор-резистор-две индуктивности на одном сердечнике-конденсатор. А в этих блоках стоит, не считая терморезисторов, резистор-конденсатор-индуктивность-конденсатор-индуктивность-конденсатор-мост... Причём первая индуктивность - тороидальный сердечник с проводами, намотанными двумя секциями по 180 градусов, корпус - белый пластик, а вторая - два маленьких белых каркаса, сидящих на прямоугольном сердечнике, корпус - чёрный пластик. Может первая это есть пассивная PFC? Помогите разобраться.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 18:25:40
Сэр Мурр
Пассивный корректор должен иметь довольно большие габариты и массу. Для комповых БП его размеры примерно 5х3х3 см, и намотан одиночным проводом. Если у Вас все индуктивности- двухпроводные, то это- фильтры.
Добавлено: Чт май 01, 2008 09:22:49
Андруха
Размеры подозрительной инуктивности 3,5*2*3, надпись DHT-1512, на второй надпись BSF-3050 1.3A и стрелочка. На инд. из другого блока питания надписей нет. Вот фото:
http://foto.mail.ru/mail/dushes_as87/Usil/16.html
Добавлено: Чт май 01, 2008 19:55:29
Сэр Мурр
Это просто элементы фильтров. ККМ здесь и близко не пробегал.
Добавлено: Пт май 02, 2008 07:24:01
Андруха
А для фильтрации питания для усилителя стОит ставить обе индуктивности?
Добавлено: Пт май 02, 2008 13:34:06
Паятель
Не обязательно, можно и одной обойтись.
Добавлено: Сб май 03, 2008 17:32:00
Furcat
Два диодных моста параллельно включать можно без уравнивающих резисторов ? чтото у меня при первом пробном включении при токе 10А один грееться заметно сильнее другого.
Второй вопрос мостики на диодах шоттки вообще выпускаются ? или хотя-бы два диода с общим анодом ? что-то немогу найти.
Добавлено: Сб май 03, 2008 18:16:33
Паятель
Furcat писал(а):Два диодных моста параллельно включать можно без уравнивающих резисторов ?
Зависит от типа моста. И ток через диод в таком случае не должен превышать 0,7 от максимально допустимого.
Furcat писал(а): или хотя-бы два диода с общим анодом ? что-то немогу найти.
Маломощные есть (где-то до 0,3 А), мощных не встречал, как и мостов.
Добавлено: Пн май 05, 2008 20:58:02
Furcat
Понятно спасибо, ещё вопросик транс торик, вторичка два провода в парралель, каждый диаметром примерно 2мм, медь. на какой номинальный ток это примерно получается вторичка ?
Добавлено: Пн май 05, 2008 21:13:18
Сэр Мурр
два провода впараллель диаметром 2 мм допускают ток 20 ампер.
Добавлено: Чт май 08, 2008 13:53:32
Furcat
Сэр Мурр писал(а):два провода впараллель диаметром 2 мм допускают ток 20 ампер.
Вот оно как......
на трансформаторе маркировка вот такая:
Ещё хочу спросить, можно ли как-то рассчитать без сложных вычислений мощность потребляемую трансформатором из сети когда вторичная обмотка замкнута накоротко ?
