Страница 8 из 12
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:24:28
Gigavolt
Когда количество отремонтированных аппаратов стало больше "убитых"-значит,ещё ступенька к уровню "Мастер" пройдена
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:25:15
bensaratov
Gigavolt писал(а):Когда количество отремонтированных аппаратов стало больше "убитых"-значит,подрос Мастер
так он у него один вроде или я путаю
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:30:03
Gigavolt
Скорее я не вьезжаю
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:31:14
bensaratov
Gigavolt писал(а):Скорее я не вьезжаю
значит нас как минимум 2
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:39:28
Gigavolt
Помогу советом в случае чего
И вы не откажетесь,наверное-тогда да,двое
Кто то подтянется-будет десяток
тогда аффтар держись
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:00:34
Андрюха 007
sergeismd ты пробовал вот это сделать: 1. просто коснуться металлическим предметом(пинцетом,иглой или отвёрткой) выв.5 и выв.7 на разъёме Х1 усилителя мощности А6-должен появиться фон.2.кнопка S6 должна быть нажата, если хочешь что бы звук шёл через колонки.3.нумерация контактов на разъёме Х1 идёт от прорези возле него.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 17:29:01
sergeismd
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:18:58
Андрюха 007
Если коснуться контакта 7,то фон будет в левом канале,а если контакта 5 то в правом
Добавлено: Вс дек 11, 2011 19:15:00
sergeismd
попробовал я так сделать при соприкосновении слышен щелчёк на левом канале , а на правом ничего
Добавлено: Вс дек 11, 2011 21:03:19
Андрюха 007
Ну тогда проверяй усилители обоих каналов.Прозванивай транзисторы,кондёры,замерь питание усилков.В общем просмотри их
тщательно. И ещё совет - может всё таки отдать мафон человеку который более лучше разбирается в ремонте чем ты
А то мы с твоими такими знаниями так до пенсии будем делать его
Добавлено: Вс дек 11, 2011 22:00:36
Gigavolt
sergeismd писал(а):попробовал я так сделать при соприкосновении слышен щелчёк на левом канале , а на правом ничего
Да смени совковые электролиты на что нибудь более пристойное,и как говорится,радуйся
Пиля,из поста в пост,из раза в раз- повторятся
Пошукайте по сети,по ж.Радио-пробник ESR.Соберите,и вперёд выкорчёвывать дохлые из вашего маяка
После такой проверки и замены аппарат не узнаете
Добавлено: Ср дек 14, 2011 13:08:03
sergeismd
Вы правы ! , знаю одного человека мастера , с ним уже пообщался на эту тему . В пятницу предоставлю поковыряться ему в радио
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:12:50
Андрюха 007
Добавлено: Вс окт 13, 2013 20:25:51
BigAleks
Всем привет
Есть такой же усилок, работает, вот только на выходе все время постоянка. Где то вычитал что нужно ставить конденсаторы последовательно колонкам. Поставил- все работает, но низы просели. Скажите, Что за особенность такая или это у всех? И какие в идеале нужно конденсаторы поставить?
Не знаю точно что там за напряжение (если надо, могу уточнить), но динамики заметно вперед вылазиют
заранее спасибо
Добавлено: Вс окт 13, 2013 22:20:15
Alter Ego
4700 мкФ 25 В с соблюдением полярности.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 22:33:52
BigAleks
Благодарю
Добавлено: Пн окт 14, 2013 07:50:42
sergeismd
да , без кондеров он не работает , в моем моячке мне починили второй канал, играет хорошо но со временем звук мп3 начал крехтеть такое ощущение что маяк запортил звуковую мптришника
, сей час стоит пылится в гараже
Добавлено: Пн окт 14, 2013 09:31:42
BigAleks
А в наушниках мп3 как играет?
Не знаю каким чудом я ничего не спалил
все провода на весу, оголенные, несколько раз какой то провод падал на радиатор)
Рано или поздно надеюсь сделать под него корпус
В целом мне усилок понравился (не считая непонятной развязки с общим плюсом), играет вполне прилично
Добавлено: Пт окт 18, 2013 09:43:14
sergeismd
мр3 там такой момент что выходной сигнал стал сильнее но не качественнее , когда был еще поменьше подключал к колонкам компьютерным всякие динамики и в итоге тоже такой эффект колонки теперь на четверть выкручиваешь и все они грают на мах , а дальше хрип ужасные искажение шум итд, наушники тоже хрипят
Добавлено: Пт окт 18, 2013 11:45:18
BigAleks
sergeismd писал(а): ... выходной сигнал стал сильнее ...
Интересный симптом неисправности
А может какой нить глюк настроек?
