Ну результат ты видел. За 70 паяльник одноразовыйСейчас цены там на сайте глянул - от 300 и выше
А я за 70 брал на базе
Научите паять!!!!!!!
Новокузнечанин
Как говорят англичане "Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи"
А все таки как правильно: мазать кисточкой СКФ, макать в канифоль, подогревая провод выше паяльником или как?
Нужно ли шкурить медный провод для пайки?
Как правильно лудить жало паяльника?
Почему припой становиться на жале золотого цвета, не красного - медного, а золотого! Мне кажется из-за канифоли. Она не вся испаряется, а остается от нее черное нечто, которое смешиваестя с припоем и придает ему такой цвет
Кстати нормально ли то что канифоль не растворяется в спирте? Только если ее расплв спиртом залить образуется белесая жидкость, как молоко. При взаимодействии с водой она белеет. Спирт аптечный 70% с 0,1% муравьиной кислоты
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Зачистить прогреть макнуть в канифоль и потом взять на жало немного припоя и растереть на картонке. Или набрать много припоя опять макнуть в канифоль, подержать и стряхнуть остаткиКак правильно лудить жало паяльника?
Это скорее всего не канифоль а черт знает что. Канифоль прекрасно растворяется в спирте и образуется довольно густая и липкая желтоватая жидкость. Только в спирт желательно опускать мелкие кусочки канифоли или канифоль размолотую в порошок. Кстати растворяется она не мгновенно - нужно некоторое время и чем крупнее куски тем больше времени
Нет, канифоль смешивается с припоем, как его не тряси - он золотого цвета. Но остынет - и становиться серебристым, может и пленкаBear2011 писал(а):Может это просто пленка из расплавленной канифоли сверху? Хотя если у тебя
Покупная СКФ легкоподвижная жидкость желтого цвета, с рук не отмывается. Жалко в деле не попробыл - сжег весь бутылек, где-то писал тут сегодня какBear2011 писал(а):Канифоль прекрасно растворяется в спирте и образуется довольно густая и липкая желтоватая жидкость
С 3мм горошину трес в пузырке на 10мл со спиртомBear2011 писал(а): Только в спирт желательно опускать мелкие кусочки канифоли или канифоль размолотую в порошок. Кстати растворяется она не мгновенно - нужно некоторое время и чем крупнее куски тем больше времени
Около минуты
Никакого намека на растворение
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
За такое время канифоль естественно не растворится
Оставь хотя бы на полчаса час
Ны вы блин торопыгитрес в пузырке на 10мл со спиртом Около минуты
Уже нечего оставлять. Все уехало на мусорный завод
Повторю попытку
Вот список того что планирую купить
1.Паяльник 25Вт
2.Паяльник 40Вт
3.Припой палку 200грамм
4.Канифоль 2 банки
5.Спиртоканифоль 2 банки
Есть еще флюс хлорид цинка, как быть с ним - стоит ли брать?
Ну + наждачку возьму, батареек и провода тонкого 1мм.
Кстати что бы можно спаять полезное и простое? Подскажите!!!!!
Повторю попытку
1.Паяльник 25Вт
2.Паяльник 40Вт
4.Канифоль 2 банки
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Все страхи, описанные здесь тобою изза перегрева паяльника, а виною тому то, что абсолютно бессовестные желтомордики мотают эти паяльники не нихромом, а чертий чем. Следующий паяльник попрбуй снабдить переходником вилка -выключатель с диодом, параллельно выключателю -розетка, как на рисунке
или, если есть латр, еще лучше включать через него.
Провода перед скруткою зачищают и залуживают на куске канифоли. затем, после скрутки, кисточкой можно слегка смочить скрутку спиртоканифолью, и хорошо залуженным, не перегретым паяльником прикоснуться к скрутке. припой с паяльника должен заполнить промежуток между скрученными прводами. вот так, все просто.
канифоль, при правильно пргретом паяльнике должна быстро плавиться, но не кипеть, и тем более не шипеть извергая брызги и едкий дым, это верный признак перегрева.
успехов
успехов
- (1.78 КБ) 1146 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Наверноеoleg63m писал(а):Все страхи, описанные здесь тобою изза перегрева паяльника
Не знаю чем, тонкая проволка на стекловолокнеoleg63m писал(а):что абсолютно бессовестные желтомордики мотают эти паяльники не нихромом, а чертий чем
Попробую. Только на схеме можно сделать еще и общий выключательoleg63m писал(а):Следующий паяльник попрбуй снабдить переходником вилка -выключатель с диодом, параллельно выключателю -розетка, как на рисунке
Как на куске канифоли? То есть провод класть на кусок и касаться паяльником???
Это только канифоль жечь
Все просто, а когда сидишь и пытаешься капнуть каплю на провод и прилетают капли припоя на лоб, вот тогда кажется что это не так простоoleg63m писал(а): затем, после скрутки, кисточкой можно слегка смочить скрутку спиртоканифолью, и хорошо залуженным, не перегретым паяльником прикоснуться к скрутке. припой с паяльника должен заполнить промежуток между скрученными прводами. вот так, все просто.
Она просто шипит и идет столб белого дыма. А разве она должна только плавиться? Когда она плавиться, а не кипит, не плавится припойoleg63m писал(а): канифоль, при правильно пргретом паяльнике должна быстро плавиться, но не кипеть, и тем более не шипеть извергая брызги и едкий дым, это верный признак перегрева.
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
1. Сильно перегретый паяльник
2. Канифоль использовалась огромное количество раз и давно пережженная
3. Китайцы даже канифоль стали подделывать
4. Долго держишь паяльник в канифоли
Зачем капать на провод? Берешь немного припоя на жало паяльника, зачищенный провод кладешь на кусочек канифоли и греешь паяльником. При некотором опыте увидишь как припой сам перетечет на провод и растечется по нему ровным слоем
Меня терзают смутные сомнения канифоль ли это вообще. Хотя возможны варианты:Она просто шипит и идет столб белого дыма. А разве она должна только плавиться? Когда она плавиться, а не кипит, не плавится припой
Опыт сын ошибок трудныха когда сидишь и пытаешься капнуть каплю на провод и прилетают капли припоя на лоб
3. Китайцы даже канифоль стали подделывать![]()
Вонючий и неприятный, я уж привык. Канифоль использовалась во второй раз.
Вот баночка. Канифоль живина сосновая натуральная 30 грамм. ООО ПМ г.Рязань
Купил за 10р в магазине 2000 мелочей за мелькомбинатом
Ну чтож, будем пробоватьBear2011 писал(а): Опыт сын ошибок трудныхЗачем капать на провод? Берешь немного припоя на жало паяльника, зачищенный провод кладешь на кусочек канифоли и греешь паяльником. При некотором опыте увидишь как припой сам перетечет на провод и растечется по нему ровным слоем
Еще такая проблема, самая главная, а я про нее забыл
Паяльник, вернее жало чернеет. Припой отваливается, а жало чернеет. Его все что-ли надо лудить? В смысле даже ту часть которая внутри нагревательного
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Разумеется будет отваливаться. У тебя паяльник перегрет это 200% Ставь диод как тебе подсказали
Ладно
А все таки что самое необходимое для пайки нужно купить? Примерно я знаю, но хочу услышать от знающих людей. Припой - канифоль - паяльник и так понятно. Кстати какой паяльник? На сколько ватт? Слышал что 2 штуки надо, так ли это?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
Возьми отечественный ЭПСН на 40 Ватт для начала. Два иметь конечно удобно - один мощный ватт на 80 - им хорошо крупные детали паять (ну еще электролиты вздутые из разных БП и мамок дергать сразу обе ноги греет да и общий провод хорошо прогревает) но тебе это пока рано, извини но с твоим опытом таким паяльником ты все пожжешь или поплавишь и мелкий мощностью ватт 25 для работы с мелочевкой. Для того чтобы научиться что-то делать один паяльник на 40 Ватт самое то ИМХОКстати какой паяльник? На сколько ватт? Слышал что 2 штуки надо, так ли это?
Где его взять? В дельте? Сколько он стоит?Bear2011 писал(а): Возьми отечественный ЭПСН на 40 Ватт для начала.
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
А нету в Дельте
Только под заказ и цена не указана. Но раз такое дело попробуй найти деньги на П/ к CT-96 220V/ 60W http://delta-n.ru/Info/CT-96.pdf Цена у него конечно 764р
но он стоит своих денег - там и регулятор температуры встроенный. Привыкай уж сразу к хорошему. Сам себе такой хочу да времени нет до вас доехать
А нету в Дельте
Ну на нет - и суда нет:)Bear2011 писал(а): А нету в ДельтеТолько под заказ и цена не указана
Будет китайский опять за 70р на 40Вт
В два раза меньше денег я выделил себе на все закупки по электроникеBear2011 писал(а):Цена у него конечно 764р
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
И так далее 70*11=770
Далее думай сам
Который снова развалится при первом использованииБудет китайский опять за 70р на 40Вт
Далее думай сам
А где гарантия что тот не развалится? И что я опять не испорчу жало....Bear2011 писал(а):
Который снова развалится при первом использованииИ так далее 70*11=770
Далее думай сам
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Гарантия только твои прямые руки
Вот почитай
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-96.html
http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
И жало там сменное и регулятор температуры так что жало испортить это надо очень постараться
Вот еще из Яндекса где купить паяльник
http://eks-nk.ru/electrotechnical-catal ... iya-7.html
ЭПСН вроде бы есть цена правда не указана - звони, интересуйся
Вот почитай
Ну чтож. Попробуем
Когда научусь - может и будет хороший паяльник. А пока простой и дешовый. Я во многом сам виноват что его загбил
1) не правильно залудил
2) несколько раз тыкал в воду...конечно знаю что нельзя, но учусь на своих ошибках
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
