Страница 8 из 9
Добавлено: Сб окт 31, 2009 00:59:05
Лёша
сри за ап :)
решил я собрать даный девайс
как вы думаете для саба на 75 ГДН(4ом) нормально будет???
иль надо чёт помощней?
крпус - ЗЯ
Добавлено: Сб окт 31, 2009 12:12:47
ПАУЛЬ
Конечно лучше немного мощнее усилок пойдет.
А так 75ГДН это 35 ваттный динамик(номинальная мощность) и 75 ватт паспортная мощность(максимальная с искажениями)
А так нужно склепать и проверить как будет петь :)
Добавлено: Сб окт 31, 2009 13:26:29
Лёша
на сколько я понял КТ908а можно заменить на КТ819г.
это так?
Добавлено: Сб окт 31, 2009 13:35:30
ПАУЛЬ
Просто. ставьте не КТ908,а КТ819. желательно КТ819ГМ
Добавлено: Сб окт 31, 2009 14:00:22
Лёша
понял спасибо :) :beer:
Добавлено: Сб окт 31, 2009 14:05:12
ПАУЛЬ
Кстати тоже нужно склепать УНЧик такой и оценить))))))))))
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:37:16
Лёша
у меня есть платы из Юпитера 203
рабочие
вот с них возьму КТшки
кстате мне на первом курсе одногрупник розказывал что из такой платы можно выдавить 35ват и показывал как подключать, но запись была утеряна:(
может ктото знает как их включить?
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 13:16:33
dmr
ПАУЛЬ писал(а):Просто. ставьте не КТ908,а КТ819. желательно КТ819ГМ
Это мысль...А можно 2sc5200?
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 13:52:24
ПАУЛЬ
Тоже вариант!!! Импорт лучше ставить.
И опять,чтобы использовать всю мощу от транзистора,нужно задать ЕМУ РЕЖИМ.
А так 2SC5200 от TOSHIBА лучший вариант.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 14:17:12
dmr
Второй раз нарисовал печатку. Еще не травил. Вроде правильно... Или нет?
Файлик в зип. Там печатка в Спринте со стороны проводников! И Жапег нумерация деталей.
Печатка пока под кт805АМ :)))
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 20:02:44
dmr
Вот нашел в даташите на 343 схему унчика, она без защиты, там есть и схема с защитой. Вроде лучше ее собрать и вроде как 90Ватт
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 19:37:43
dmr
Сэр Мурр писал(а):Упс! А вот КТ819 будет работать в ключевом режиме- плохо.
А почему плохо? Я уже плату развел под TIP41C (аналог кт819, только цоколевка зеркальная)... :(
Re: 70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 13:04:59
Allexberg
Очень хороший девайс. Я короче заменил КР1408УД1 на TL071, она правда на более низкое напряжение, а в оконечники поставил половики IRF540, и всё работает. Скажу даже, что басс более мягким получается, т.к. половикам не требуется напряжение насыщения. В общем работает пока...
А вот поводом замены КР1400УД1 послужило то, что сейчас такие микры очень плохие по качеству, я просто купил уже не совковые, а произведёные в России. Они хуже китайщины, у некоторых даже ножки были не раздельные.
Хочу теперь питание микры TL071 как у STONECOLDа сделать, через резисторы и стабилитроны. Да, и ещё, Может кто занет аналог КР1408УД1 или TL071, только на большее напряжение питания???
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 16:50:30
Максим_В
С такими ОУ параллельник ставить надо , а не мудиться с таким ВК . Можно или с вольтдобавкой или с генераторами тока . Тогда что то получите. А так обычный примитивный усилитель , тот же Малов , только ухудшенный.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 17:27:40
Allexberg
Максим_В писал(а):С такими ОУ параллельник ставить надо , а не мудиться с таким ВК . Можно или с вольтдобавкой или с генераторами тока . Тогда что то получите. А так обычный примитивный усилитель , тот же Малов , только ухудшенный.
А можно с расшифровкой всего написанного, а то я в электронике и усилителестроении дилетант. И если не затруднит, можете набросать схемку вышесказанного вами. :lol:
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 17:39:18
Максим_В
Тупо подключить ВК от усилителя Агеева Алексея. Если модель высоковольтного ОУ найду, то скину. Или сделать в режиме А+В, как у первого брагинского усилителя, только с использованием параллельника.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 15:34:42
Allexberg
Максим_В писал(а):Тупо подключить ВК от усилителя Агеева Алексея. Если модель высоковольтного ОУ найду, то скину. Или сделать в режиме А+В, как у первого брагинского усилителя, только с использованием параллельника.
Я поюзал гугл на счёт Агеевского усилителя, он мне выдал схемку, она приложена ниже. Вот скажите мне пожалуйста, этот усилитель работает в классе А??? Я просто ещё не встречал подобных схем)))
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 15:41:09
Максим_В
Может и в близком режиму А работать. Это же параллельник.А взять лучше ВК от второго Агеева .Радио2/87год.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 21:01:31
Allexberg
Максим_В писал(а):Может и в близком режиму А работать. Это же параллельник.А взять лучше ВК от второго Агеева .Радио2/87год.
Я посмотрел статью "РАДИО", и в принципе схемка там прикольная. Только вот, как я понял, различия между первым и вторым вариантами схемы заключаются в добавлении в базы резисторов, и замены предВК???
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 22:11:46
dmr
А мне не понравился. Но для простоты сойдет. Кстати с запараллеливанием выходников получил около 50Вт на 4 Ом.
